forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение Оранж » Ср, 23 ноя 2011, 19:02
Ultima писал(а):У меня осталась канистра омывающей жидкости для осени до -5С и имеется 96% спирт.
Можно ли их смешать вместе?...
А какой смысл портить пахучий спирт вонючей незамерзайкой.
Разбавляйте спирт с водой в пропорциях 1:3, то ли 1:4 и лучшего не придумать: моет отлично, вони никакой.
Я так ездил всю зиму - очень доволен. Тока сейчас у наших поставщиков 5-литровая баклажка спирта с 600 руб. подорожала до 800 руб, что уже стало не бюджетно. А спирт был питьевой - у меня знакомые из него наливки делали.
Может у кого есть контакты - кто-нить продает нормальный этиловый (!) спирт по адекватным ценам - киньте в личку. Лобовому стеклу все равно: питьевой или технический, главное чтобы этиловый спирт, а не метиловый (яд). Я даже одно время покупал водку (Путинку) и лил ее в бачок :lol:
Оранж
Сообщение S390 » Чт, 24 ноя 2011, 14:34
Поменял сегодня предохранитель №36. И у меня заработал омыватель. А до этого щетки работали, а моторчик не жужжал. Так что название в документации "Фароомыватель" можно читать как "Насос бачка омывателя" :) Вот, что значит сэкономить на переводе документации. Фольксваген Груп РУС, мать бы его этак...
Новый форум о строительстве и ремонте - Тема Ремонта
TemaRemonta.ru
S390
Сообщение kumpel » Пт, 25 ноя 2011, 13:08
В немецкой документации стоит "Scheinwerferreinigungsanlage", что в свободном переводе также значит фароомыватель (дословно: установка по очистке фар). Так что Фольксваген Груп РУС перевёл всё правильно.
kumpel
Сообщение S0NIC » Пт, 27 янв 2012, 16:18
Прочитал все темы, но не нашел решения проблемы.
Подскажите пожалуйста, машина сентября 2011 года, когда начались морозы сразу начал лить омывайку зимнюю.
В один день, причем при температуре 4-6 градусов мороза перестал брызгать омыватель. Я долил незамерзайки концентрата, сейчас вода в бачке плещется - не замерзла.
При включении омывателя - звуков от моторчика не поступает (таких, когда например бочок пустой). Щетки трут, но после 2-3 включений "на себя" и щетки перестают реагировать.
Искал, где может быть предохранитель, но не нашел ни под крышками, ни в этой теме. Может кто подскажет? Предохранитель №36 у меня отсутствует, я так понимаю он есть только в комплектации с омывателем.
Загонял машину на теплую стоянку часа на 3-4, ничего не изменилось.
S0NIC
Сообщение InterPaul » Пт, 27 янв 2012, 16:22
То что сейчас у вас плещется - это добавленный концентрат. Вы уверены что вода которая замерзла ранее - оттаяла? 3-4 часа для этого может быть сильно недостаточно... Загоните на сутки - вот если нет, тогда проблемка.
Вообще - по идее - мог и насос погореть...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение S0NIC » Пт, 27 янв 2012, 16:47
InterPaul писал(а):То что сейчас у вас плещется - это добавленный концентрат. Вы уверены что вода которая замерзла ранее - оттаяла? 3-4 часа для этого может быть сильно недостаточно... Загоните на сутки - вот если нет, тогда проблемка.
Ну а предохранитель? Он же есть, если не отдельный, то возможно еще что-то на нем висит?
Или, раз все остальное работает, то это точно не он?
S0NIC
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 27 янв 2012, 16:56
У меня тоже временами не брызгают. Задний уже несколько дней. Жидкость -30. Не разбавленная. После более менее долгой поездки передние брызгалки начинают работать. Задняя пока не хочет.
Товарищ Дынин
Сообщение S0NIC » Пт, 27 янв 2012, 17:06
Товарищ Дынин писал(а):У меня тоже временами не брызгают. Задний уже несколько дней. Жидкость -30. Не разбавленная. После более менее долгой поездки передние брызгалки начинают работать. Задняя пока не хочет.
Речь про переднюю. А когда не брызгают моторчик звуки издает?
S0NIC
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 27 янв 2012, 17:12
Мож я глухой, но я не слышу. Стараюсь по сухому не тереть. Побрызгаю на стекло незамерзайки из пшикалки и пробую. А когда отмерзает, то все работает нормально. В предохранители не лазил.
Товарищ Дынин
Сообщение HuKTo » Пт, 27 янв 2012, 17:26
У меня вот проблема в том, что с наступлением похолодания форсунки не распыляют, а льют струйкой, при чем хреновенько.
Было у кого?
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение Robbin » Пт, 27 янв 2012, 17:34
Незамерзайку нужно менять - она гелируется раньше времени.
Сообщение HuKTo » Пт, 27 янв 2012, 17:40
Спасибо за оперативность!
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение Товарищ Дынин » Пт, 27 янв 2012, 17:42
Robbin писал(а):Незамерзайку нужно менять - она гелируется раньше времени.
Странна. В канистре плещется, не густеет.
Товарищ Дынин
Сообщение Novый » Пт, 27 янв 2012, 17:44
HuKTo писал(а):У меня вот проблема в том, что с наступлением похолодания форсунки не распыляют, а льют струйкой, при чем хреновенько.
Было у кого?
Это "фича" веерных форсунок. Нужно правильно подбирать жидкость, чтобы ее вязкость при понижении температуры не увеличивалась до критических значений.
То, что она "плещется" в канистре - мало о чем говорит.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение HuKTo » Пт, 27 янв 2012, 17:47
Может кто фото выложит козырной омывашки? :)
Skoda 1.8TSI
HuKTo
