forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик дождя
Датчик дождя
Re: Датчик дождя
Сообщение BatmanTSI » Чт, 30 сен 2010, 1:58
Agent-008 писал(а):А почему тишина? Что тяжело отписаться - кто активировал? Работает...довольны?
Есть ещё одна интересная фича в 09 блоке по дворничкам... :wink:
не у всех же "шнурики", если можно было просто открыть лючок бензобака и прошептать "горшочек вари!"или "младший сержант Череззаборногузадерищенский, отключить датчик дождя!",
вот , другое дело!
Так у меня уточнение, если ДД выключить указанным образом (тобою), то
машина не "запоминает" интервалы (как на Филе , например) , а необходимо регулировать только барашком ?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Re: Датчик дождя
Сообщение Agent-008 » Чт, 30 сен 2010, 8:06
надо проверить эту фичку на любой другой машине....ещё лучше - на двух-трёх, что бы с уверенность сказать - работает и без датчика дождя и регулируется...
Мож на будущее пригодиться :)
Последний раз редактировалось Agent-008 Чт, 30 сен 2010, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Re: Датчик дождя
Сообщение Bad Boy » Чт, 30 сен 2010, 13:23
А я привык уже к работе ДД, нормально работает. нпарягапют тольок редкие ложные срабатываания, а так ровно вроде стало. Но посмотрим как в снег будет работатьт, если олпять как этой зимой, то тоже отключу.
Bad Boy
Забанен
Re: Датчик дождя
Сообщение Drako » Ср, 26 янв 2011, 16:46
Не знаю почему, а у меня этот датчик вообще не работает, ноль на массу, тупо не реагирует, а Вася вообще ничего не видит .... 6(
Drako
Re: Датчик дождя
Сообщение RoadKing » Сб, 18 июн 2011, 19:56
Очень удобная вещь - и чувствительность устраивает! :good: :Bravo:
Шкода Октавия А5 new FL, 1,6 MPI I, 102 л/с, АКПП, белая, 2011г. амбиент2, Калуга
RoadKing
Re: Датчик дождя
Сообщение Олесь » Ср, 15 фев 2012, 12:32
У меня октавиа а5.Датчик не работает.Предыдущий хозяин менял лобовуху.Подскажите,можно ли как нибудь заставить его работать?Какие варианты?
Олесь
Re: Датчик дождя
Сообщение InterPaul » Ср, 15 фев 2012, 19:01
1. Сходить к предыдущему хозяину на предмет работал ли у него датчик. Если нет - дать в морду и пусть чинит. Если да - то шаг 2.
2. Сделать скан на ошибки и посмотреть что конкретно пишется. Исходя из этого будет понятно что конкретно поломалось - датчик, проводка, блоки или например совесть предыдущего хозяина. Возможно после этого придется к нему вернуться - т.к. возможен вариант что он вместо сломанного датчика поставил "пустышку"...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Re: Датчик дождя
Сообщение Agent-008 » Ср, 15 фев 2012, 19:52
InterPaul писал(а):1. Сходить к предыдущему хозяину на предмет работал ли у него датчик. Если нет - дать в морду и пусть чинит....
Как всё просто! А если пред. хозяин и сам даст в морду? Откуда такая уверенность - что вопрос легко решается - через морду? Может тебе Павел легко об этом говорить, но у других может весовая категория не та, чтобы справедливость восстанавливать через "морду". Не всегда "добро" имеет хорошие кулаки и соотв. весовую категорию.
А так...по делу, совет правильный конечно - потестить, посмотреть скан, тогда думать. Можно пред. хозяину позвонить ...если тел-он есть.
Agent-008
Re: Датчик дождя
Сообщение InterPaul » Ср, 15 фев 2012, 20:59
Да ладно ты Игорь - что ты завелся то... Я ж образно :)
InterPaul
Re: Датчик дождя
Сообщение urfinus » Чт, 16 фев 2012, 12:00
Тоже не нравится режим работы датчика дождя, нашел сообщение:
Agent-008 писал(а):Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 211008 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
Красным выделил, какая кодировка этого сублока.
Если код во 02 байте - ED, то есть 237% , то можно выставить следующие более высокие значения чувствительности (по мере повышения) EE,EF,F0,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,FA,FB,FC,FD,FE,FF.
Кто-нибудь пробовал сделать, помогает ?
Если да, то какое значение оптимальное из приведенного ряда ?
Изменение параметров у датчика света влияет на датчик дождя и наоборот ?
Scout, 2011, 1.8 TSI
urfinus
Re: Датчик дождя
Сообщение Олесь » Чт, 16 фев 2012, 16:44
В том то и дело, что нет возможности пообщаться с хозяином. Дворники в положении 1 работают следующим образом:один раз махнут,когда включил положение 1 и больше не махают.Не зависимо от потока воды на стекло.Фары всегда включаються на ближний свет,если выставить в режим AUTO.Мне вот что интересно:есть ли подвязка работы ДД к лобовухе?Нужна ли какая то специальная лобовуха,или нет разницы?Понимаете,менять лобовуху из-за какого-то датчика я не буду.Но если достаточно похимичить с датчиком,или проводкой-я готов.На днях попробую провести диагностику,шнур и программа есть.Но ранее проведенная диагностика(при покупке машины и при активации корнера) не показывала никаких ошибок.Вообщем,может,кто то сталкивался с подобной проблемой?
Если не получиться реанимировать ДД малой кровью,придеться искать способ как заменить автоматический режим дворников на обычный,прерывистый.
Олесь
Re: Датчик дождя
Сообщение InterPaul » Чт, 16 фев 2012, 16:50
ДД программируется на вид лобового стекла. От этого зависит его чуствительность. так что вами описанный вариант в принципе вполне возможен.
кодировки можно найти в теме про ДД в ветке Кодирование.
InterPaul
Re: Датчик дождя
Сообщение Олесь » Чт, 16 фев 2012, 20:40
То есть,нет разницы какое лобовое?Всего лиш нужно отрегулировать чувствительность датчика?На крайний случай,может кто-то знает,как вместо автоматического режима дворников перепрограмировать на обычный прерывистый?Искал поиском,но не нашел.Без вмешательства в железо,желательно.Может,Ваг-Комом?
Спасибо за ответы.
Олесь
Re: Датчик дождя
Сообщение InterPaul » Пт, 17 фев 2012, 7:30
Я же вам написал - сходите в раздел кодирование, там все написано как это сделать - в т.ч. и вообще отключить датчик...
viewtopic.php?f=81&t=70913
InterPaul
Re: Датчик дождя
Сообщение Олесь » Вт, 28 фев 2012, 10:40
В кодирование сходил,но отключения не нашел))У меня а5 дорестайл)Может,кто-нибудь знает,что делать?Может,есть идеи,как реанимировать датчик?
Олесь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 59
