forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение UltimaX » Пт, 11 мар 2016, 0:00
ШkodNik писал(а):Спасибо! Распечатал все три отчёта, займусь на досуге. Скажите, допускается ли продувка моторчика воздухом от пыли, или надо щёточками, тряпочками пыль убирать?
Только WD не поливай на ось крыльчатки! Попробуй PTFE смазку...я что только не пробовал (силикон, литиевую, WD-подобные) , вентилятор у меня сдох, а с ним и резистор! Хотя по внешнему виду и 10% того говна, что видел на форуме в вентиляторе у меня небыло!
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение ШkodNik » Пт, 11 мар 2016, 11:31
UltimaX писал(а):Только WD не поливай на ось крыльчатки! Попробуй PTFE смазку...
Спасибо!
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение Robbin » Сб, 12 мар 2016, 12:25
RobertPt писал(а):Здрасте. У меня периодически, чаще в пробках, перестают работать вентиляторы системы охлаждения.
Системы охлаждения чего? Двигателя? Это в другой теме обсуждается.
Сообщение zyto » Пн, 21 мар 2016, 15:00
А у меня как-то странно "скрипит" вентилятор печки.
Если притормаживаю - скрипит, если разгоняюсь - не скрипит, если еду ровно или стою на месте - то 50/50.
Как думаете - это из-за пыли или кирдык подшипникам?
Я правильно понимаю, что подшипники никто отдельно не меняет - если менять то полностью мотор + крыльчатку? (официалы зарядили около 30к... дороговато)
Шкода Октавия, апрель 2012 г. в.
1.8, гидроавтомат, элеганс
zyto
Сообщение MrRustam » Пн, 21 мар 2016, 16:11
Аналогичная проблема появилась пол года назад. пробег 110 тыс км авто 2009 года. При ускорении и торможении слушен звук "задевания крыльчатки за что-то похожее на токую бумагу". Надо будет разобрать и посомтреть что там...
MrRustam
Сообщение AleksZ » Пн, 21 мар 2016, 17:08
Такая-же фигня появилась этой зимой. Кажется не сам вентилятор, а (у меня звук слышен из правого по ходу движения дефлектора) механизм (не помню как правильно его называют) который регулирует заслонку.ИМХО.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Robbin » Пн, 21 мар 2016, 17:43
Это называется сервопривод или серводвигатель, его ремонт мы обсуждали в другой теме
Сообщение UltimaX » Вт, 22 мар 2016, 1:30
Кстати, не отписывался о причине кончины моего вентилятора (все началось на 40 т.км). До банальности проста. При проклейке передних подкрылок залепили дренажные отверстия в арках! Вода в сильные дожди, под жабо, доходила до такого уровня, что лилась в ноги переднему пассажиру, а соответственно и на ось вентилятора...вот тебе и шумоизоляция((
UltimaX
Сообщение ШkodNik » Вт, 22 мар 2016, 12:53
Robbin писал(а):Это называется сервопривод или серводвигатель, его ремонт мы обсуждали в другой теме
Пожалуйста, дайте ссылку.
ШkodNik
Сообщение Robbin » Вт, 22 мар 2016, 13:32
Сообщение jingvar » Пт, 25 мар 2016, 11:24
Климат базовый, т.е. тупо крутилка. Моторчик смазывал уже. Не могу сказать точно когда, но последнее время заметил, что на 3 скорости вяло дует(по звуку), т.е. при переключении на 4тую я не сказал бы, что сдувает с сиденья, но ощутимо громче работать начинает.
Но прикол в другом, если включить заднюю передачу, то при включенной 3ке начинает дуть-гудеть сильнее, переключаем передачу опять тише становится WTF?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение CANEK197628 » Сб, 26 мар 2016, 20:10
jingvar
при включении з\х закрывается заслонка рецеркуляции и вентилятор работает громче на любом положении регулятора
CANEK197628
Сообщение jingvar » Чт, 31 мар 2016, 22:53
CANEK197628 писал(а):jingvar
Эээ, я ежу с подачей воздуха с улицы (хз это закрыта или открыта значит), а простите как задний ход по мнению вага связан с механизмом подачи воздуха?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение CANEK197628 » Пт, 01 апр 2016, 4:58
Автоматическое включение функции рециркуляции климатической установки
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Если водитель включает омыватель-очиститель ветрового стекла, система вентиляции на 30 секунд переключается в режим рециркуляции(забор воздуха с салона). При включении передачи заднего хода функция рециркуляции также автоматически включается.
ПОЛЬЗА:
Запах жидкости для стеклоомывателя и отработавшие газы не могут проникнуть в салон
CANEK197628
Сообщение MrRustam » Пт, 01 апр 2016, 11:40
MrRustam писал(а):Аналогичная проблема появилась пол года назад. пробег 110 тыс км авто 2009 года. При ускорении и торможении слушен звук "задевания крыльчатки за что-то похожее на токую бумагу". Надо будет разобрать и посомтреть что там...
В общем снял. Крыльчатка на мой взгяд крутилась тоговато. Смазал сначала втулки моторным маслом, покрутил крыльчатку вручную минут 10-15, потом, удалив излишки моторного масла, поверх наложил графитовую смазкую. К втулке под крыльчаткой лезть не удобно для закладки графитовой смазки - шприц с иглой очень помог. Помыл крыльчатку - кстати не особо была грязной можно было и не мыть. Неделю как уже катаюсь - пока все тихо.
MrRustam
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
