forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный бортовой компьютер
Re: Штатный бортовой компьютер
Сообщение Sebbrodiaga » Пн, 29 апр 2013, 7:52
Ну ни в какую не хочет у меня активироваться штатный БК.
Кодировку 16 блока взял из темы о активации круиз-контроля, но это не помогло. Подскажите, какой нужен код активации.
Машина Октавия Актив 2012 модельного года на автомате. Двигатель 1,6 атмосферник.
Данные из лог-файла:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AD HW: 5K0 953 569
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120510801233
Coding: 4880140000
Shop #: WSC 00760 935 10496
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: N/A
VCID: 6FE9D78F070D
No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
No fault code found.
Sebbrodiaga
Сообщение InterPaul » Вт, 30 апр 2013, 18:23
А приборка БК поддерживает? проверяли по номеру?
если комплектация актив - то не факт...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Sebbrodiaga » Вт, 30 апр 2013, 21:06
Комплектация Актив. Моя приборка
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Где посмотреть информацию о поддержке функции БК приборкой по номеру? Посоветуйте пожалуйста.
Sebbrodiaga
Сообщение InterPaul » Ср, 01 май 2013, 9:20
етка говорит что ваша панель "Базовая минимальная комплектация" и "Без многофункционального дисплея \ бортового компьютера". Что логично - т.к. комплектация актив. ВАГ серьезно подходит к возможностям улучшения минимальных комплектаций и в большинстве случаев калужская сборка не ставит деталей "на вырост".
так что на замену панели.
InterPaul
Сообщение Sebbrodiaga » Ср, 01 май 2013, 14:41
На форуме продают комбинацию приборов с точно такой же маркировкой как и у меня. Утверждают что у них был БК на ней. Комплектация Амбишн. Буду думать и искать варианты.
Sebbrodiaga
Сообщение InterPaul » Ср, 01 май 2013, 14:54
Ага, извиняюсь, поднял старые свои логи - у меня раньше стояла 803F. Т.е. ваша Q тоже по идее должна...
Вообще, какого особенного кодирования под БК не предусмотрено, можете попробовать мою кодировку приборки 110900.
ИМХО, все таки дело в приборке, т.к. в самом подрулевом блоке там вариантов то и немного...
Как вариант (требующий проверки): софтовая версия приборки - вариант с отключенным БК.
InterPaul
Сообщение Sebbrodiaga » Ср, 01 май 2013, 15:02
То что дело в приборке это 100%. Код в подрулевом блоке по-любому правильный. Опробован огромным количеством человек.
Моя родная кодировка 110000. Уже есть вариант изменения кодировки приборки на 110901 и Ваш вариант 110900. Буду пробовать и тот и другой вариант.
Вариант в версией софта так же возможен, в общем буду пробовать.
Sebbrodiaga
Сообщение InterPaul » Ср, 01 май 2013, 15:41
отпишитесь по итогам пожалуйста.
если что - у меня была версия софта 0305.
InterPaul
Сообщение Sebbrodiaga » Сб, 11 май 2013, 20:13
Приветствую!
Сегодня завершил работу по дооснащению своего автомобиля штатным маршрутным компьютером, комплектация Актив. С завода у меня панель приборов была закодирована кодом 110000, для активации отображения на дисплее данных бортового компьютера была введена кодировка 110900. Спасибо все большое за участие. Доволен как слон.
Sebbrodiaga
Сообщение SkodniQ » Чт, 30 май 2013, 10:57
Здравствуйте, я извиняюсь, но у меня уже мозг кипит. Я так и не нашел, как можно бортовой комп в амбиенте русифицировать и как работает в бортовой компьютере приблуда по превышению скорости =\
SkodniQ
Сообщение Robbin » Пт, 31 май 2013, 1:11
Что за машина?
Сообщение SkodniQ » Пн, 03 июн 2013, 9:50
А5 FL Ambient 2013 гв. Походу русифицировать не возможно, насколько я понял, вплане того, чтобы над показателями бортового компа было описание что показывается на этом бортовом компъютере. К примеру "СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ" 15км/ч, а сейчас показывает просто 15 км/ч.
SkodniQ
Сообщение XFXF » Пн, 03 июн 2013, 17:03
это же не максидот...а обычный бк, кто вообще вам сказал что на обычном бк можно так делать(русифицировать)))?
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Hellcat » Ср, 05 июн 2013, 15:56
XFXF писал(а):это же не максидот...а обычный бк, кто вообще вам сказал что на обычном бк можно так делать(русифицировать)))?
я немного в сторону. Копавшись с VASом по менюшкам в программе, заметил пункт типа "Сменить язык приборки". У меня обычная приборка (уже с БК). Подумал: "что у меня там менять-то..." ну и нажал на "русский". Только через неделю заметил, что надпись-предупреждалка о нажатии сцепления с "CLUTCH" изменилась на "СЦЕПЛ." ну и на этом вся русификация закончилась :D
Classic 1,6 на ручке (модельный г. 2011), KK + БК + TPM + Columbus + ДХО + всякие приятные ништяки => все штатно.
VAS5054a + Чип BSE (СВАО), мой Драйв https://www.drive2.ru/r/skoda/1692571/
Hellcat
Сообщение SkodniQ » Чт, 06 июн 2013, 8:50
Я собственно предположил, что это - возможно. малоли продумано как)) Просто место свободноее для надписи также есть, значит его можно заполнить каким-либо образом.
SkodniQ
