forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня ОЖ в бачке омывателя (установка, проблемы...)
Re: Датчик уровня в бачке омывателя (установка, проблемы ...
Сообщение Juttner » Пн, 24 окт 2011, 10:16
MiStar писал(а):... Доустановка датчика на машину без него возможна, путем замены бачка и включения функции индикации уровня жидкости.
бачок менять необязательно. там под датчик место имеется.сам процесс напрягает. пол машины пришлось разобрать ради одного проводка и датчика :o
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение KuJIbKA » Пт, 28 окт 2011, 2:51
Народ!
Читаю форум как гость уже не первую неделю и возник вопрос по поводу доработок окташи.
В шоке от установки Park assitance на октавию, камер заднего вида и т.д.
У людей, которые это ставят, уже закончилась гарантия на машину или все это можно делать даже во время гарантийного срока?
KuJIbKA
Сообщение snakov » Сб, 29 окт 2011, 18:45
ДИЛЕРЫ не запрещают что нибудь ставить.главное чтобы не было проблем связанных с установкой чего либо в виде неисправностей чего либо.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение KuJIbKA » Вс, 30 окт 2011, 4:50
Так в этом-то и проблема: если после установки дополнительных устройств не дай бог возникнет какая-либо проблема с чем=либо, то у дилера появится очень хороший повод отказать в гарантийном обслуживании, сославшись на установленное оборудование.
Разве не так?
KuJIbKA
Сообщение butch1983 » Вс, 30 окт 2011, 9:55
KuJIbKA писал(а):Так в этом-то и проблема: если после установки дополнительных устройств не дай бог возникнет какая-либо проблема с чем=либо, то у дилера появится очень хороший повод отказать в гарантийном обслуживании, сославшись на установленное оборудование.
Разве не так?
Повод может и будет, но оснований никаких.
butch1983
Сообщение Painberg » Сб, 26 ноя 2011, 6:06
парни кто ставил датчик на октавию 2011 года элеганс ??? помощь нужна , тут инструкции 09 года :-)
Россия страна дураков и лжи -)
Painberg
Сообщение Jager » Сб, 26 ноя 2011, 14:04
Отсутствие датчика особо не волнует - раз в неделю доливаю и всё. Была мысль его установить, но трудозатраты несоизмеримы с конечным результатом. Подобные "доработки" вызывают воспоминания о модернизации эргономики салона ТАЗ 2106 :D
Jager
Сообщение Don_migel » Ср, 15 фев 2012, 20:58
Есть вопрос, может кто сталкивался когда либо:
- комплектация амбиент со вторым пакетом
- датчик низкого уровня омывающей жидкости, соответственно, отсутствует или же никогда не срабатывал, так как вода кончалась, а ничего не сигнализировалось, хотя воду всегда подливал как только падало давление, то есть хуже брызгало.
Сегодня при резком ускорении, при обгоне в горку, заметил что-то промаргивающее желтое на табло спидометра.
- промаргивало в нижней левой части табла спидометра и одним морганием, а не несколькими, как в случае антибукса, да и выше он, этот антибукс.
- цвет был желтым и без звуковых сопровождений, так что сигнализация уровня тормозной жидкости и уровня масла отпадают, плюс сигнализация уровня масла не отстанет, как понял из сервисного руководства, пока не откроешь капот более чем на 30 секунд.
- остается только датчик низкого уровня омывающей жидкости, которого, вроде как нет :shock: :crazy:
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП
Был Lancer IX 1,6 AT
Don_migel
Сообщение drivehard » Ср, 19 дек 2012, 0:34
С наступлением морозов начал глючить датчик на приборке - горит постоянно. Бачок полный, но максидот сообщает, что надо долить омывайки... Замерзание жидкости исключено, так как залито -40 под завязку, всё прыскается и работает. Есть лекарства или сразу к ОД?
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение Novый » Ср, 19 дек 2012, 4:49
drivehard писал(а):С наступлением морозов начал глючить датчик на приборке - горит постоянно. Бачок полный, но максидот сообщает, что надо долить омывайки... Замерзание жидкости исключено, так как залито -40 под завязку, всё прыскается и работает. Есть лекарства или сразу к ОД?
Варианта 2:
1. У Вас залит чистый спирт :Yahoo!: или жидкость с малой электропроводностью (например концентрат разбавленный дистиллированной водой).
2. "Усики" датчика обледенели. Такое может случаться даже если жидкость в целом остается "жидкой".
В обоих случаях между усиками датчика нет электропроводности. Ответы на "что делать" простые:
1. Забить и ездить пока не само не пройдет
2. Перейти на другую жидкость
3. Отключить индикацию (например "Васей-диагностом")
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение drivehard » Ср, 19 дек 2012, 10:35
Novый,
спасибо! Но если чистый спирт, то тогда проявилось бы раньше... В любом случае забиваю, пока не пройдет само по себе.
drivehard
Сообщение Novый » Ср, 19 дек 2012, 11:01
drivehard писал(а):Novый,
:) Сопротивление проводников растет с уменьшением температуры :) (не считая температур близких к 0 Кельвин).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ulvex » Пт, 21 дек 2012, 10:53
Всем добрый день.
Уточните, плиз, на авто в подписи нет ни датчика уровня омывайки, ни подогрева форсунок переднего стекла? :(
Шкода Октавия А5 FL 1.8 TSI `12 - АКПП Elegance+WR5 Антрацит - хорошая была машина
Volvo S 80 2,5T AWD 06
ulvex
Сообщение RALF » Чт, 31 янв 2013, 9:31
Добрый день. Появилась такая же проблема,загорелся датчик что низкий уровень,я залил,а он и не пропадает,уже 3 день с ним ездию,бачок полный. читал выше,что надо посмотреть контакты на фишках-контакт типо плохой,а как подлезть к датчику? если снять защиту картера то можно подлезть? или надо снимать подкрылку?
RALF
Сообщение XFXF » Чт, 31 янв 2013, 10:31
Подскажите а то не смог нигде найти, можно ли этот датчик поставить на бачок объемом 3.5л или же надо покупать датчик+бачек на 5л? Зарание спасибо.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
