forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение Джон » Пт, 06 июл 2012, 3:31
Алексей.К, а эти глухие стуки - не рулевая рейка?
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Most » Вт, 10 июл 2012, 12:37
Кто подскажет, при проезде лежачих на скорости км 20-30 в завершающей стадии происходит стук, как будто пружины и аморт не отрабатывают, а просто падают до упораи БАХ!! с задком такой проблемы нет, если это вообще проблема, а не мои заморочки...
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2006г Вишня (продана)
Skoda Octavia FL Elegans + WR5 1.6 BSE 2011г Капучино (продана)
Жду Skoda Octavia А7 1.4 tsi 140 л.с 2013г DSG7 Candy White
Most
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 10 июл 2012, 12:45
Most писал(а):Кто подскажет, при проезде лежачих на скорости км 20-30 в завершающей стадии происходит стук, как будто пружины и аморт не отрабатывают, а просто падают до упораи БАХ!! с задком такой проблемы нет, если это вообще проблема, а не мои заморочки...
Поиском по слову "ППД" (пакет для плохих дорог). Стандартная фишка такого варианта подвески.
Серж-Сараевод
Сообщение jingvar » Вт, 24 июл 2012, 14:25
Поменял задние амортизаторы на монро для усиленной подвески. Ничего теперь в ямки не падает и не бухает. Родные аммы не отрабатывали на малых ходах штока. Но стуки при наезде на препятствие остались.
Т.е. по результатам диагностики 4х станций (2 официала) у меня все хорошо, стойки стабилизатора, рычаг поперечный были поменяны, теперь и стойки поменял.
Стучать на жопе имхо кроме сайлентов теперь нечему.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение EDGAR_MG » Вт, 24 июл 2012, 14:29
jingvar писал(а):Поменял задние амортизаторы на монро для усиленной подвески. Ничего теперь в ямки не падает и не бухает...
А как с управляемостью дела?
Octavia Tour 1.8T -> Octavia A5 1.4T -> Octavia A7 1.4T
EDGAR_MG
Сообщение dn81 » Вт, 24 июл 2012, 21:41
Доброго всем времени суток!
Товарищи, столкнулся с проблемой что то гремит в районе левого колеса при скорости 10-40 км/ч на неровной дороге. Стук появился после поездки по гравийке, проехал км 50(((. Пробег 56000. Два раза ездил на диагностику первый раз определили что гремит суппорт из за резиновых втулок направляющих. Поставил новые, заодно поменял колодки. Выехал из сервиса и понял что дело не в них стук остался. Второй раз выявили этот же суппорт предложили подложить металлические скобки в местах соприкосновения колодки и суппорта. Может кто то сталкивался с проблемой суппорта и ставил такие скобки?
dn81
Сообщение jingvar » Вс, 29 июл 2012, 8:23
EDGAR_MG писал(а):А как с управляемостью дела?
Стало лучше, жопа не так вихляет. Но я не гоньщик.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение jingvar » Чт, 02 авг 2012, 12:23
jingvar писал(а): Стало лучше, жопа не так вихляет. Но я не гоньщик.
Амортизаторы приработались, стало отстукивать на отбой, не так сильно как на старых, но ощутимая разница относительно только установленных.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение bocman » Вс, 12 авг 2012, 11:49
dn81 писал(а): Товарищи, столкнулся с проблемой что то гремит в районе левого колеса при скорости 10-40 км/ч на неровной дороге...
Такая же ерунда! Не могу понять в чем дело!
bocman
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ubestez1n » Ср, 22 авг 2012, 18:30
Добрый вечер!
Дабы не плодить тему решил написать.Влетел в яму,снимали верхний слой асфалта,даже не яма а ступень асфальта см 5-6.Углубление в виде этого ------\________/--------.Оттормозился с 80 до 30 наверна.Эти ПДД...Машина взлетела,чиркнул защитой .Был звук такой что я подумал стойкам кирдык пришел.После осмотра литые диски целы,сколов,трещин деформаций не обнаружил.Стойки не потекли.Хотелось бы узнать стойкая ли подвеска у Октавии?
п с при повороте налево слышен стук в районе правого колеса
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение Sergey K. » Пн, 10 сен 2012, 11:27
Здравствуйте.
Машина октавиа последний выпуск, пробег 17 тысяч. стоит ппд
При проезде лежачих полицейских(именно если быстро проезжать) и неровных повехностей дороги начинает клацать(звонко) подвеска то ли ещё чего с левой стороны сзади или спереди не понятно.
Что может быть?
Вроде убрал все принадлежности в машине чтоб не было сомнений.
Sergey K.
Сообщение димон » Вт, 11 сен 2012, 21:03
Most писал(а):Кто подскажет, при проезде лежачих на скорости км 20-30 в завершающей стадии происходит стук, как будто пружины и аморт не отрабатывают, а просто падают до упораи БАХ!! ...
Амортизаторы поменяй , все будет ОК ! :) / передние/
димон
Сообщение dn81 » Вт, 11 сен 2012, 21:38
dn81 писал(а):Товарищи, столкнулся с проблемой что то гремит в районе левого колеса при скорости 10-40 км/ч на неровной дороге...
Ура!!! обнаружил оказался люфт штока в левой передней стойке. Люфт только в определенной нагрузке стойки. Домкратом выбрал положение и обнаружил, что шток в стойке качается.
dn81
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 12 сен 2012, 9:22
димон писал(а):Амортизаторы поменяй , все будет ОК ! :) / передние/
Не надо вводить человека в заблуждение! Это специфика работы ППД (Пакета для Плохих Дорог). Лечится только заменой элементов подвески, каких именно, разжевано здесь - viewtopic.php?f=16&t=23128
Серж-Сараевод
Сообщение димон » Чт, 13 сен 2012, 7:46
У меня не бьл пакет ПД , но все таки "бухал" . Мастер посоветовал поменят заводские аморть на Боге , а также и оппорь , каторье оказались турецкие .Бухание пропало.
димон
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
