forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Tiffus » Ср, 10 мар 2010, 20:46
А у нас с пассатом помимо передних задние тоже одинаковые?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Юркiй » Сб, 13 мар 2010, 12:39
igor82, ну если 200 р. принципально, тогда АТЕ. А так, Текстар. АТЕ делают очень много заводов, часто пищат из-за смеси, но тормозят хорошо.
И еще, подправьте в первом посте название темы, там "м" лишняя, чтоб поиском нормально находилась.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение NGK » Сб, 13 мар 2010, 17:25
Textar самые топовые колодки,как оригинал на БМВ и Мерседес идут.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 15 мар 2010, 11:17
Очень осторожно! Можно попасться на колодки, которые могут не подойти. Желательно перепробивать по Этке. На мою А5 указанные колодки не подходят.
Мне, например, идут только 13.0460-7184.2. (Отличие по каталогу АТЕ и по Этке - For PR number: 1ZE, у неподходящих мне идет For PR number: 1ZF;1ZM). Если посмотреть и изображения колодок, и параметры (толщину, ширину и пр.), то видно, что они очень сильно различаются).
Тоже самое и для задних колодок: For PR number: 1KF и For PR number: 1KD
Заказал Текстар на перед и оригинал на заднюю ось. Жду :D
Серж-Сараевод
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 30 мар 2010, 15:17
сначала надо сверится с комплектацией какие буквы стоят. в зависимости от мотора разные тормозные диски
передн.
1zf - TEVES 280X22MM - 1K0 698 151 F
1ze - TEVES 288X25MM - 5K0 698 151
1LL,1ZB - 312X25MM -
задние.
1kd - C38HR-A LUCAS 255X10MM - 1K0 698 451 J
1kf - CII41HR-A LUCAS 260X12MM - 1K0 698 451 G
1kt,1ks - ZOH BIR3 38 BOSCH 272X10MM - 5K0 698 451
1kp - CII38HR-A LUCAS 286X12MM
Emmet_L._Brown
Сообщение Юркiй » Ср, 31 мар 2010, 8:35
У меня например, 1Z8, по штату TRW(Lucas) шел. Поменяю на Textar.
Юркiй
Сообщение dima_sh » Ср, 31 мар 2010, 22:31
Себе поставил неоригинал вперед. Что должно быть по номеру сейчас не скажу, но ставил Road House, 1200р. за комплект (для сравнения, предлагали оригинал за 4000) Вопросов нет. Тормозит, как тормозил раньше, не скрипит. Хотя когда ставишь неоригинал, нужно понимать, что могут и заскрипеть. Но по опыту могу сказать, что заскрипеть может и оригинал, просто вероятность чуть меньше :-))
dima_sh
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 01 апр 2010, 15:01
Юркiй писал(а):У меня например, 1Z8, по штату TRW(Lucas) шел. Поменяю на Textar.
1Z8 - увеличиная заправка топливом
Emmet_L._Brown
Что за колодки с номером 1K0 698 451 G
Сообщение MaxFocusnik » Ср, 07 апр 2010, 14:46
Добрый день всем.
Заказал себе через exist тормозные колодки задние дисковые. Авто октавия A5, 2008 года выпуска, элеганс. В мануале на форуме написан такой код для колодок 1K0 698 451 J, а менеджер exist'а типа впарил мне колодки с таким вот номером 1K0 698 451 G. Причем отличие в них только в цене, в 400 р.
Казалось бы дело даже и не в деньгах, но все-таки интересно, обманули меня (развели) или все так и должно быть?
Спасибо.
MaxFocusnik
Сообщение NAFA » Ср, 07 апр 2010, 22:40
Колодки с артикулом "J" применяются на а/м с двигателями 1.4/1.6 с МКП, с артикулом "G" - на 1.6mpi с АКП/1.6fsi/2.0fsi/2.0d, взаимозаменяемости нет
NAFA
Помогите определить, подойдут ли на А5 тормозные колодки
Сообщение Octopus » Вт, 13 апр 2010, 19:07
Знакомый устроил аттракцион неслыханной щедрости, отдал мне отставшиеся от прежней машины (Фольксваген) новые тормозные колодки фирмы TEXTAR, каталожный номер 23130 197 0 5. На упаковке в числе прочих марок применения написано Шкода Октавия. Вопрос - подойдут ли они на мою машину или эти колодки для Октавии Тур? Поиск в Экзисте быстрого ответа не дал, что-то я не пойму, где смотреть применяемость детали. Помогите, пожалуйста.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Roman-f » Вт, 13 апр 2010, 19:52
Эти колодки не подойдут на А5.
Они подходят на Тур и Фабию
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение waleks_ua » Ср, 14 апр 2010, 8:10
Roman-f писал(а):Они подходят на Тур и Фабию
+ еще и на Румстер
waleks_ua
Re: Помогите определить, подойдут ли на А5 тормозные колодки
Сообщение ksaver » Ср, 14 апр 2010, 18:40
Octopus писал(а):Знакомый устроил аттракцион неслыханной щедрости, отдал мне отставшиеся от прежней машины (Фольксваген) новые тормозные колодки фирмы TEXTAR, каталожный номер 23130 197 0 5. На упаковке в числе прочих марок применения написано Шкода Октавия. Вопрос - подойдут ли они на мою машину или эти колодки для Октавии Тур? Поиск в Экзисте быстрого ответа не дал, что-то я не пойму, где смотреть применяемость детали. Помогите, пожалуйста.
Добавлю свои 5 коп.
Только что менял колодки по кругу у себя (A5 MPI МКПП).
По каталогу на перед нужен p/n "1k0698151f" аналог у textar "23131 19705". Купил, полез ставить, оказалось, что у меня проводов для подключения датчика просто нет, так что откусил их на колодке и поставил...
У вас от приятеля колодки просто без датчика износа и ставились на Octavia (1U2) по размерам они идентичны и если у вашей машины "вдруг" тоже нет проводки для датчика износа, то колодки подойдут и Вам (в случае если тормозной диск 280мм (код модели 1zf,1zm)).
ksaver
Сообщение MV » Вс, 18 апр 2010, 20:04
Если колодки с датчиком, то при изготовлении в нее помещается что то типа геркона, когда рабочая поверхность колодок стирается, контакт замыкается.
канстанция на жигулях
буанасье нищеброд
MV
