forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с парктроником
Re: Проблемы с парктроником
Сообщение alexiv » Пн, 15 дек 2014, 14:17
Паха писал(а):Возможно! но случилось это в одночасье! Вечером работало...утром нет! То есть начать предлагаете с очистки контактов каждого из датчиков!?
Пред свое сооб подправил.
Думается не датчики виноваты. Тыкать не хочу, но одночасье и повторное.. взаимоисключаются. Начнем с ошибок. Это все таки электрика, с которой дядя Вася не плохо справляется.
alexiv
Сообщение Raketos » Ср, 17 дек 2014, 9:27
ларчик просто открывался, отходил разъем( задний жгут для датчиков) на блоке парктроника который находится в багажнике слева за обшивкой.
A5доFL, 08год, МКПП,1.6FSI, Moscow
Raketos
При включении заднего хода срабатывает парктроника
Сообщение Axmet » Сб, 31 янв 2015, 19:28
При включении заднего хода на штатной магнитоле срабатывает парктроник правая сторона (пассажир) без препятствия. Прозвонили датчики, поменяли. 1 шт. Не помогло. Заменил блок управления парктроника (коробка над левым задним колесом). Не помогло. Пробовал менять шлейф от датчика к блоку управления парктроником, эффект тот же. машина в эксплуатации с 2008года.Кто сталкивался с подобной проблемой?
Axmet
Re: При включении заднего хода срабатывает парктроника
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 31 янв 2015, 20:13
Вы ,наверное, не тот датчик заменили.
ingenieurA85
Сообщение Andrey_78 » Пн, 16 фев 2015, 13:16
При включении задней передачи длинный писк динамика и все. парктроник не включается , на магнитолу ничего не выводиться. (до этого несколько раз было такое, но проходило при повторном перезапуске авто). Проблема была в скрутке питающего зелено-черного провода в месте где он из одного разветвляется на 4 датчика. Добраться до скрутки и устранить неисправность можно снизу не снимая бампера.
Andrey_78
Сообщение Karfagen » Сб, 21 мар 2015, 11:47
Аналогично. При включении задней длинный писк, без вывода информации на экран. Несколько дней то работал то не работал. Снял бампер, датчики. Обнаружил что при включении задней передачи один из датчиков не щелкает, ставил его в другой разъем, все равно не щелкает датчик. Был в шоке когда узнал стоимость одного датчика - 7000р!... Подскажите, получается проблема именно в датчике? Чинится ли он? И почему блок не работает при трех датчиках? Help люди добрые...
Octavia A5, 1.6 МКПП, 2008г.
Karfagen
Сообщение Robbin » Сб, 21 мар 2015, 13:27
А эту тему в лом прочитать? Хотя бы пару страниц назад отлистал.
Сообщение samba » Пн, 07 дек 2015, 17:24
Перечитал форум нигде не нашел ответ.... :roll:
Октавия А5(доFL)
Сбоит штатный парктроник - два передних центральных датчика временам (раз в 10-15 секунд) показывают кратковременно (0,5 сек) препятствие. Все время на разные расстояния....Задние и боковые передние работают без сбоев.
Причем на незаведенной машине (когда напряжение на датчиках 12 в) частота сбоев значительно меньше.
У кого нибудь подобное было?И как лечится?
До возникновения проблемы поменял сгоревший (коротнувший) датчик (один)! Если это (допустим) в нем дело-то почему сбоят оба?
Ошибок нет. Датчики чистые.
...спасибо всем тем, кто мигал дальним светом...(с)Сплин
samba
Сообщение samba » Пт, 01 янв 2016, 18:22
Неисправность описана выше......И вот ещё симптомы:
Когда ставишь в кодировке блока "Tuning Package (RS)"-cбои прекращаются, правда не работает передние парктроники и кнопка включения (парктроников) :(
У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ МЫСЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?!!
samba
Сообщение asyn » Чт, 09 мар 2017, 10:20
Поделюсь своим опытом.
Шкода Октавия А5 2011 года. Задний парктроник начал сбоить пару месяцев назад. Сначала включался через раз, затем перестал работать вовсе.
Диагностика показала множественные ошибки правого центрального датчика и одну-две крайнего правого датчика, обе с кодом "обрыв или замыкание". Прочитав эту тему, решил, что сразу два датчика отказать не могут и полез проверять проводку. После снятия заднего бампера оказалось, что проводка в порядке. Перестановка датчиков местами все так же показывала ошибку правого центрального датчика (ошибка правого крайнего при этом исчезла). Таким образом, неисправность могла быть только в блоке управления парктроником. Еще только начав заниматься неисправностью, обратил внимание на большое количество льда за обшивкой левой стороны багажника. Жгуты проводов, проложенные по дну багажника, буквально вмерзли в слой льда, толщина которого была порядка полусантиметра. Лед также был на разъемах и контактах блока парктроника, но вначале я не обратил на это особого внимания, просто сняв и просушив его на батарее. Источником такого количества воды в багажнике очевидно является его плохая теплоизоляция, при циклических перепадах температуры приводящая к ее конденсации.
Разборка блока управления парктроником практически сразу показала причину неисправности: вся правая сторона платы подверглась воздействию воды, в результате чего коррозия сожрала часть контактных площадок, включая переходное отверстие (обведено кружком),
являющееся частью цепи правого центрального датчика (второй контакт на разъеме). В результате провод накинул с другой стороны, подпаяв его напрямую к контакту разъема.
Парктоник заработал, езжу около месяца, полет нормальный. Напоследок все швы блока управления обильно промазал герметиком, чего и вам советую. :beer:
asyn
Сообщение shubin81 » Ср, 07 мар 2018, 18:51
Всем привет!! Глючит парктроник как у всех. Выдаёт следующее:
Как я понимаю нет сигнала с самого датчика...хотелось бы получить с учетом опыта форумчан однозначный ответ - датчик ковырять или блок? Судя по тому что пишет датчик вроде....
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Хотя конечно проводка ещё может быть...
shubin81
Задний парктроник
Сообщение Sergey55 » Пт, 25 янв 2019, 23:23
Всем доброго времени суток. Необходим ваш совет.
Недавно приобрел автомобиль Шкода Октавия 2005 г.в. .1.9 тdi. Автомобиль нравится, но на момент покупки не работал задний парктроник. Диагностика показывает обрыв.
Подскажите пожалуйста с чего начать и куда двигаться.
Заранее всем благодарен.
Sergey55
Сообщение Robbin » Сб, 26 янв 2019, 10:44
Обрыв чего? Напишите четче об ошибке, если хотите получить быстрый и точный ответ
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 26 янв 2019, 11:28
Простой способ проверить датчики парковки. В машине включить зажигание и заднюю передачу .Рабочие датчики парковки издают некую вибрацию, поэтому можно проверить просто пальцем, необходимо пощупать все датчики. Если датчик издает легкую вибрацию, значит он рабочий.
Это не сложно, пощупав датчики Вы поймете,о чем речь :рабочий он или нет. Во всяком случае я у себя на Октавии определил.
ingenieurA85
Парктроник произвольные отключения
Сообщение wildcat140 » Сб, 28 сен 2019, 17:05
Шкода Октавия 5 FL 2013 год пробег 105 тысяч. При включении заднего хода произвольно включается и выключается парктроник. То есть он может включиться, а может и не включиться или отключиться в любой момент. При этом фонарь заднего хода включается нормально. Очень неудобно, особенно если привык и особо назад и не смотришь при движении задним ходом, ибо исправный он реагирует прекрасно на любое препятствие, даже на стебелек травы. В шкоде блок парктроника находится в багажнике за обшивкой на левой колесной нише. На 16-ти контактном разъеме на 1 пин приходит 12 вольт, 8 пин подключен на корпус.
Но проблема оказалась в другом месте. На средней стойке слева под обшивкой установлен буззер, пищалка парктроника. Оказывается если от него отключить разъем получаешь такую же картину. У меня натянулся жгут проводов и под его тяжестью разъем выскочил.
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
