forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда уходит антифриз?
Re: Куда уходит антифриз?
Сообщение VladimirVR » Ср, 22 фев 2012, 9:57
VladimirVR писал(а): Завтра утром посмотрю что там с уровнем.
Посмотрел, на холодном верхний уровень, после прогрева снова верхний уровень. Вчера утром снова ехал в холоде при полном уровне антифриза, получается что в системе воздух?
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Дядя Ваня » Ср, 22 фев 2012, 10:00
А кто знает какая разница в мл между отметкой MAX и Min в расширительном бачке? Интересно знать какой это у меня был расход... :oops:
Дядя Ваня
Сообщение Oleg36rus » Ср, 22 фев 2012, 10:02
Добавлю для статистики. Тоже в морозы ушел антифриз. Грамм 500-600 долил.
Ссылка действительно познавательная, но с герметиком "лечить" не хотелось бы. Можно попробовать "поиграться" кольцами http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A301966&sr=71
А5 1.4Т DSG elegance, черная, 2011г.в.
Oleg36rus
Сообщение MIG-31 » Ср, 22 фев 2012, 15:02
Oleg36rus
То есть заказать несколько аналогов и посмотреть какое из уплотнительных колец окажется большим?
В принципе тоже вариант.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение vitas333 » Ср, 22 фев 2012, 18:31
MIG-31, пожалуйста :)
Съездил я к ОД со своей проблемой, а именно запотевание в районе датчика температуры ОЖ. Долго бодался с гарантийщиком, так и ничего не добился. Он сказал, мол нет подтёков, то и менять нечего. Но впринцыпи у меня за неделю с того момента, как я заметил это, ОЖ на глаз не убавилась, поэтому пока буду наблюдать.
- Skoda Octavia FL - 1.4TSI - DSG - Elegance -
vitas333
Сообщение NGK » Ср, 07 мар 2012, 21:02
У меня на 1.8ТСИ эта проблемка с антифризом как говорится с рождения.,т.е. летом когда тепло и машина используется регулярно проблемы течи ОЖ нету,а вот зимой авто не эксплуатируется и стоит в гараже,так вот как температура близка к 0 и авто мало эксплуатируется,то ОЖ начинает подтекать в районе между радиатором и двигателем,сверху видна лужица на пластмассовой защите.Точного места подтекания не видно,т.е. просто оно закрыто большим воздушным патрубком(если смотреть сверху).Ранее хотел было заняться решением этой проблемы,да как-то летом она исчезала и забывал про неё,а вот сейчас вроде стала течь более заметной.т.к. залил за два месяца пока авто стояла в гараже около 0.5 литра.
Вот вопросик,может кто-то уже сталкивался с течью ОЖ на этом двигателе в этом же месте?
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Robbin » Ср, 07 мар 2012, 21:12
NGK писал(а): Вот вопросик,может кто-то уже сталкивался с течью ОЖ на этом двигателе в этом же месте?
Почитай, начиная с этого поста, может поможет найти причину.
Сообщение NGK » Ср, 07 мар 2012, 22:24
Robbin писал(а): Почитай, начиная с этого поста, может поможет найти причину.
Спасибо!
Мда....,посмотрел схему этого блока,там с кучи мест может подтекать,да ещё и цена на весь этот блок ого-го!
NGK
Сообщение NGK » Пн, 12 мар 2012, 20:32
Ну вот,столкнулся и я с проблемой помпы ....,как и предрекалось.
Диллер провёл осмотр и вынес приговор.,
детали:
1. 06H121026BE=190eur
2.G012A8GM1=10eur
3.06H103517D=5eur
4.WHT001163B=0.5eur
5.WHT002001=2шт=1.70eur
6.N90365302=0.8eur
Работа =70eur
Вообще у меня сложилось мнение о неудачной конструкции этого узла,т.к. в пласмассовый корпус засунули и помпу и термостат,а менять для надёжности надо в комплекте и по такой цене.....
Ещё диллер сообщил о злополучном натяжителе и предложил поменять его по гарантии завода(там подробности не посмотрел,т.к. лист предложения с заказом остался у диллера),его сразу заказали и будет через 10 дней.По помпе деталей на месте тоже нет,пока сказал подумаю.
Вот такие дела....
NGK
Течь антифриза
Сообщение 3eGift » Пн, 23 июл 2012, 20:08
Всем доброго вечера, уже, как дня 3 нюхаю сладкий запах антифриза в салоне. Хочу самостоятельно идентифицировать течь т.к. К нашим ув дилера по недельной записи и они разбавляют африз водой из под крана :crazy:
ОЖ в бачке немного убавилась, воняет возле машины справа и затягивает в салон характерный запах, по хомутам течи не обнаружил, но если идет запах значит ОЖ попадает на достаточно горячую поверхность и испаряется. Подскажите проблемные места где смотреть утечку на 1.6 mpi.
Спасибо
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Re: Течь антифриза
Сообщение bawee » Пн, 23 июл 2012, 20:34
Если в салоне явный запах, а по хомутам не видать, то на ум приходит только испаритель печки.
Octavia A5 FL "Ambiente+WR2" White 1.8TSI РКПП 2012 г.в.
bawee
Re: Течь антифриза
Сообщение 3eGift » Пн, 23 июл 2012, 20:39
bawee писал(а):Если в салоне явный запах, а по хомутам не видать, то на ум приходит только испаритель печки.
Тоже такое думал, при включенной рециркуляции запаха нет, а снаружи машины прилично тянет антифризом
3eGift
Re: Течь антифриза
Сообщение Искандер-М » Пн, 23 июл 2012, 20:47
мож помпа течет?
Искандер-М
Re: Течь антифриза
Сообщение 3eGift » Сб, 04 авг 2012, 13:18
За последнюю недели антифриз не убавился, но запах периодический появляется... ваши мысли ?
3eGift
Сообщение Vizir » Вс, 05 авг 2012, 11:41
Пробег 4000 заметил, что антифриз упал ниже минимума. Пошел купил доливку у ОД, открыл бачек, раздалось шипение и уровень на глазах поднялся почти до максимума. Мистика)).
vRS 2012 Candy white
Vizir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
