При посещении дилера с претензией на дрожь в КПП, мне сначала как обычно предложили замену прошивки. Однако поменять прошивку у них не получилось по причине того, что их компьютер не дает произвести замену прошивки в связи с тем, что в КПП стоит актуальная прошивка.excoder писал(а):Есть надежда, что это полечится систематически, когда будет найдено решение. Не исключено, что это сделает прошивка. Это лучше, чем перекидывать сцепу раз в 25 тысяч как расходник. А ведь та же фигня происходит на недешёвых Ауди. Представьте машину за 1.5-2 ляма, которая вибрирует при старте аки жигули? Должны исправить. Я планирую переговорить ещё с дилерами насчёт этого интереснейшего TPI.
StajeR писал(а):И еще вопрос: други, подскажите, я что-то слышал про новую прошивку для мотора, при которой на холодном пуске поддерживаются более высокие обороты двигателя для прогрева. Есть такое?
)А чего натыкаться-то? Раздел Трансмиссия находится на главной странице конференции - читайте, изучайте.ru_rostov писал(а): Если знаете где это всё разжёвано - киньте ссылку плиз! (а то второй вечер ищу - не натыкаюсь)
Большое спасибо!Robbin писал(а): А чего натыкаться-то? Раздел Трансмиссия находится на главной странице конференции - читайте, изучайте.
.happy писал(а):Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Являюсь обладателем 1.4 DSG. Обнаружил для себя за 2 недели владения некоторые вещи с которыми трудно смирится и уже задумался о смене авто((, хотя накатал всего 1500км
1. Дикий расход, 10-13л на сотню. Бака не хватает на неделю.
2. Реакция на педаль газа слишком медленная, хотя ездил в сервис сказали что все норм. Типа адаптируется, все потом будет. Сколько ждать то? Прожимаешь газ см на 2, а в ответ ничего. Только резко если жать и то с опозданием реакция. Перестроиться нормально в потоке напряжно, поскольку на нажатие не реагирует, а старт только с "тапку в пол", а это опасно, можно и соседа садануть. Скучаю по механике.
3. Странно ксенон дорогу ночью освещает. Обочина и встречка освещены, а вперед метров на 7 плохо видно, впереди темно. Галогенки и то лучше на мазде светили. Ночью чуть не улетел с дороги.
+ еще у себя замечал иногда из-за плохого бензина бывает. Какой бензин используете?А есть удар, если просто отпустить тормоз, затем дождаться включения сцепления и начала движения, и только потом поддавать газ?ersh писал(а):2. При стоянии в пробках при отпускании педали тормоза и плавного нажатия на газ происходит некий толчёк, похожий на то, что машину что-то держит, а потом педалью газа эта связь рвётся (как будто трос лопается), по началу это еле заметный пинок или скорее удар, но по прошествии времени эффект усиливается.
Skoda1.4 писал(а):А есть удар, если просто отпустить тормоз, затем дождаться включения сцепления и начала движения, и только потом поддавать газ?
Если в этом случае удар есть - то имеется очевидная проблема и нужно продолжать долбить официалов на предмет её решения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
