forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Амортизатор капота А5
Re: Амортизатор капота А5 (идет 4-й заказ)
Сообщение murena » Пт, 18 май 2012, 12:27
InterPaul писал(а):В первом сообщении темы я собстно про Финвал все написал. Дешево, сердито, для капота плохо. Милотек наоборот - для капота хорошо, для кошелька плохо...
В каждом варианте есть плюсы и минусы.
Из за жёсткости ? А!!! прочитал сообщение, да верхнее гнёт, но если крепить слева, посмотри я справа прилепил, всё в норме не гнёт, на крайняк можно усилить, колхоз конечно, но если руки золотые. :D
murena
Сообщение Amary » Сб, 19 май 2012, 15:20
Амортизатор получил во вторник :) Так как не было звёздочки во вторник установить не получилось.
Сегодня попытался поставить амортизатор капота. Купил звёздочку на 8 и довольный пошёл ставить.
Поставил нижний "изменённый " кроншейн и проверил зазор. Зазор проверял пластилином, скрученным колбаской диаметром около 3мм. Капот так и не закрыл, пластилин смяло полностью, на капоте небольшая вмятина (не заметная, заметна только мне). :twisted: Итог - при закрытом капоте кронштейн будет упираться в капот .
Решено или полностью ставить без нижнего кронштейна или изготовлю новый нижний кронштейн.
Обидно только то, что у меня ещё лежит один кронштейн для не знакомого мне человека и я не знаю говорить мне ему про касание кронштейна или нет???
Спасибо ООО Техномастер за кронштейн, ждал я очень долго, дождался, итог - г... полное :shock:
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI WR5 DSG Anthracite
Amary
Сообщение Dimbi4 » Сб, 19 май 2012, 16:49
Вот на стр 10, spion30 показывает обновленный кронштейн http://s018.radikal.ru/i503/1204/c3/c589a2076b11.jpg, а в 3 заказе пришел другой http://s019.radikal.ru/i635/1205/53/a81b14410ff2.jpg ,он по виду напоминает кроншейн из 1-го заказа. Вопрос. Он доработанный или прислали как из 1-го?
Последний раз редактировалось Dimbi4 Сб, 19 май 2012, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение Amary » Сб, 19 май 2012, 16:54
По фоткам я понял, что spion30 сам его доработал напильником.
КМК у нас "доработаный" кронштейн, он ниже прежнего, сужу по отверстию для крепления шарика амортизатора. Ниже делать отверстие для шарика не куда, не будет поворачиваться амортизатор. Но касание всё равно есть.
Да ещё заметил, что если привернуть винт родной звездочкой, то за счёт большого диаметра второго отверстия на кузове кронштейн можно повернуть правее, касание будет меньше, посмотрите капот снизу в месте касания, поймёте о чём я говорю.
Последний раз редактировалось Amary Сб, 19 май 2012, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Amary
Сообщение Dimbi4 » Сб, 19 май 2012, 17:09
Amary писал(а):По фоткам я понял, что spion30 сам его доработал напильником.
Доработал он позже, а кронштейн с ровной полкой. Может кто прояснит, в чем кронштейн доработан относительно первых заказов
Dimbi4
Сообщение Amary » Сб, 19 май 2012, 17:12
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Он полку спилил вот он и ровный получился.
Amary
Сообщение alexiv » Сб, 19 май 2012, 17:54
Dimbi4 писал(а):Вот на стр 10, spion30 показывает обновленный кронштейн http://s018.radikal.ru/i503/1204/c3/c589a2076b11.jpg, а в 3 заказе пришел другой http://s019.radikal.ru/i635/1205/53/a81b14410ff2.jpg ,он по виду напоминает кроншейн из 1-го заказа. Вопрос. Он доработанный или прислали как из 1-го?
Со 2 заказа и далее идет кронштейн http://s019.radikal.ru/i635/1205/53/a81b14410ff2.jpg , у spion30 кронштейн заказа 1, к нему были притензии и то не массовые.
На некоторые машины встали без проблем. Почему? Так и осталоь загадкой.
alexiv
Сообщение alexiv » Сб, 19 май 2012, 18:38
Amary писал(а): Наверно потому что не заметили вмятин с обратной стороны капота.
Точно 50 чел из 2 заказа и 40 из 3 заказа оказались слепыми. А из 1 одноглазые, поэтому некоторые увидели.
alexiv
Сообщение konst2 » Сб, 19 май 2012, 19:44
Я из 2 заказа. Касание есть. Вмятинка осталась после первого захлопывания, но очень маленькая.
Octavia 1,6 MPI Elegance Rosso Brunello АКПП
konst2
Сообщение Froh » Пн, 21 май 2012, 15:10
Всем привет!
Сначала хочу сказать спасибо Андрею И за сбор денег и раздачу заказов.
А теперь про установку:
На моей машине касание есть, т.е. было, и совсем не малое, с перекосом капота. Пришлось сначала напильником спилить половину высоты кронштейна (от отверстия, до края), но и это не помогло! капот стал касаться самого шарика амортизатора! Закрывал я его, естественно не со всей дури, а аккуратно, с высоты 15-20 см. Проблему смог решить только специально сделав вмятину на капоте в месте касания, используя деревянный брусок и молоток. Теперь если закрывать капот также аккуратно, то касания нет и перекоса тоже нет.
В целом всем доволен, т.к. краску на капоте не повредил и всё отлично работает.
Думаю всё дело в том, что на разных машинах отличается штамповка ребер жесткости...где-то более выпуклая, где-то более сплющенная. Впереди установка на машине друга - тоже 3-й заказ.
Froh
Сообщение konst2 » Пн, 21 май 2012, 18:57
Alex Freeman писал(а):
Amary писал(а): Спасибо ООО Техномастер за кронштейн, ждал я очень долго, дождался, итог - г... полное :shock:
Что-то много таких отзывов. Не хочу за свои же деньги вмятину на машине делать :viking:
Сегодня встречаюсь с Андреем И, забираю свой. Если не подойдёт будет грустно...
Перечитав тему так и не понял что там где точить нужно. :no:
Вмятина не на верхней панели капота, а ребре жесткости(изнутри). Приклей сразу кусочек изоленты в место касания нижнего кронштейна, что-бы краску не пробить и будет вам счастье. Я не стал подпиливать кронштейн, но у меня касание совсем легкое. Можно еще резиновые отбойники капота немного выкрутить. А так я упором капота доволен.
konst2
Сообщение Dimbi4 » Пн, 21 май 2012, 21:24
Я срезал болгаркой, шлифанул, покрасил. Установил. Все ок.
Dimbi4
Сообщение spion30 » Вт, 22 май 2012, 9:18
Froh писал(а):Ну, тут уж кому какой вариант больше нравится, поэтому, уважаемый spion30, умничать не стоит. У меня, кстати, та самая красная защёлка от кочерги осталась невредима. Её можно просто переклеить на другое место.
Дело в другом - такой проблемы в принципе не должно было быть.
я и не умничаю - а просто предостерегаю от вмятин - который все почему-то хотят получить на своих авто именно методом установки - вмятины будут у всех - вы кронштейн прикрутите на один штатный болт и посмотрите на срез крыла со стороны моторного отсека - кронштейн вровень с крылом - а капот должен еще и закрыться между прочим и тоже стать вровень крыла - отдельно прикрученный шарик - ниже крыла на 1 см - что позволяет закрывать капот хоть с 50 см - получается кстати очень громко :) но если вы хотите убедиться в этом опытным путем то здесь конечно хозяин барин . :oops: вот обратите внимание как та же компания сделала шарик на октавию тур - он явно сделан не вверх а в сторону http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg и явно не стремится быть выше кромки крыла :) вот если кому интересно http://s017.radikal.ru/i408/1205/e8/192e32eb386a.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1205/40/c0ce24f91872.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1205/5a/bdc4971ac4be.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1205/62/a51e0806c419.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1205/7e/7f5f6a2e1ef4.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1205/24/fe7219214d81.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1205/1e/2750eccbaad9.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1205/af/210bb2dde8dc.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1205/04/138d497f5d7d.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1205/7b/5873e35e3130.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1205/5f/2995e1044113.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1205/46/5f396b83064a.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1205/64/29c8ea98466c.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1205/58/84da58b261a1.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1205/c5/2ef92d4c5f9f.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1205/90/81e9e3ed78d4.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1205/01/c6c21dea6313.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1205/d7/f60ac38458bf.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1205/16/8d51b27df751.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1205/43/fa32daf1009e.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1205/15/c92d80255b4c.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1205/a4/540d6f51bd6f.jpg
http://i057.radikal.ru/1205/50/3a104e2fb9ab.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1205/32/f1ecc63dac55.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1205/74/ebc1fc86ac7e.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1205/cc/9fc5ded6050a.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1205/d8/e6d4e9a49dda.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1205/44/89f9daf1f7e0.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1205/38/de9930ae0218.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1205/ae/847156d9f8e6.jpg
spion30
Сообщение yurdos » Вт, 22 май 2012, 13:07
В принципе версия установки spiona30, тоже имеет место быть, + не надо трогать болт со splainom. Как говориться всё гениальное просто, техномастер для экономии и снижения цены мог и без нижнего кронштейна с успехом продавать упоры. :beer: И если при установке моего упора будет намек на вмятину капота, возможно воспользуюсь этим способом. Отпишитесь пжлста те кто уже установил из 2 и 3 заказа, всетаки есть или нет вмятина, или как кому повезет, неужели штамповка капотов разная?
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG 160л.с. Elegance WR4 Чёрная стрела c XDS была
yurdos
Сообщение egor67reg » Вт, 22 май 2012, 21:48
Сегодня забрал и сразу установил упор.Все делал по прилагаемой инструкции, работа заняла минут десять. Временным упором на время работы был друг Серега, держал капот. На месте предполагаемого касания кронштейна с капотом приклеил пластилин, милиметров 5 толщиной. аккуратно прикрыл капот и на пластилине остался след милиметр глубиной. Итог:Вмятин нет, зазор между капотом и кроншейном милиметра четыре. А больше и не надо.
ПыСЫ: Спасибо InterPaul за "энтузизизм" и организацию заказа, а также Андрей И, и shilik за возможность доставки.
Octavia A5, 1.6MPI Anthracite АКПП6 WR2, 2012, *154** на клубных рамках
Моя страничка на Drive2.ru
egor67reg
