ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: клапан егр постоянно открыт
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 19 май 2014, 19:43
080184 писал(а):Здравствуйте!
Проблема такая. Двигатель трясет, трубка от клапана егр горячая,что рука не терпит,при отключении разъема от клапана,двигатель начинает работать ровно и трубка остывает. Не могу понять причину.
как произошло: ехал по трассе,заехал в город,остановился в магаз(т.е. заглушил двигатель),завожу двигатель-началась тряска.
адаптация клапана не проходит-пишет ошибку
octavia a5, двигатель 1,6 mpi 102 лс, bgu
search.php?keywords=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%95%D0%93%D0%A0&fid%5B0%5D=16
ingenieurA85
На 1.8 TSI CDAB поставить низ от 2.0 TSI
Сообщение T34 » Пт, 23 май 2014, 11:32
Добрый день!
Есть мотор 1.8 tsi со старой поршневой группой (10 года) и видимо ей пришел конец - жрет масло как бегемот.
Капитальный ремонт стоит неприлично дорого и появилась идея поставить низ от 2 TSI, вроде все у нас там одинаковое судя по документации
Прошу совета по совместимости блока цилиндров двигателей - какой именно искать низ и на что обратить внимание?
Спасибо!
A5 1.8 TSI Scout
T34
Re: На 1.8 TSI CDAB поставить низ от 2.0 TSI
Сообщение Лана » Пт, 23 май 2014, 14:57
неприлично дорого это сколько? ценник у тебя выйдет идентичный, что ты поршневую переберешь, что ты блок цилиндров с его стоимостью поменяешь. переборка даже дешевле встанет. зачем тебе от 2.0? объём не увеличится от этого:)
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение tardim » Пт, 23 май 2014, 21:25
Если даже делать у ОД со скидкой 20%(авто старше двух лет) работа+запчасти обойдутся примерно в 120тыс руб.
Блок менять не надо-нужны новые поршни с кольцами,шатуны,прокладки и разные винтики-болтики-гаечки,вся инфа есть у ОД в виде готового списка нужных запчастей для переборки мотора по масложору.Заодно можно махнуть цепь и натяжитель на модифицированные детали(всё можно найти на соответствующих ветках форума.
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение condorzel » Пн, 26 май 2014, 23:38
Извините, если не туда, но интересует вопрос
хочу купить шкоду 2010г.в очень интересуют отзывы о коробке DSG? владелец уже менял по гарантии сцепление, пробег 70 000, они такие ломучие и как бороться?
condorzel
Сообщение T34 » Вт, 27 май 2014, 9:33
condorzel писал(а):Извините, если не туда, но интересует вопрос
DSG7 я бы не связывался
DSG6 я бы может попробовал
имхо
Добавлено спустя 55 минут 5 секунд:
tardim писал(а):Если даже делать у ОД со скидкой 20%(авто старше двух лет) работа+запчасти обойдутся примерно в 120тыс руб.
шорт блок можно найти на 40-50 тыс и работа сильно проще - снять поставить, а тут да 130-150 получается
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Лана писал(а):неприлично дорого это сколько? ценник у тебя выйдет идентичный, что ты поршневую переберешь, что ты блок цилиндров с его стоимостью поменяешь. переборка даже дешевле встанет. зачем тебе от 2.0? объём не увеличится от этого:)
объем увеличиться
A5 1.8 TSI Scout
T34
Езда на больших оборотах
Сообщение Eptel » Вт, 27 май 2014, 15:04
Доброго всем времени суток!..
на майских праздниках ехал уже в сторону Мск, была вкл 6 скорость (у меня 1.8 TSI МКПП) обороты были около 3,5 - 4 тыс сцепление я не нажимал , тормоз тоже ... убираю ногу с газа и такой как бы небольшой толчок мягкий , потом на газ нажимаю опять мягкий толчок. и еще заметил что в этот момент дергается немного стрелка тахометра. я остановился. прошло где то пол часа - поехал дольше ярко выраженных толчков не было. На малых оборотах это не заметно, а когда на третьей и выше скорости еду и обороты от 3 и выше то отпуская и нажимая на педаль газа чувсвую как будто задумалась машина на пол секунды толкнулась и потом поехала .... все бы хорошо, но это и при сбросе газа ... и сопровождается это не плавным сбросом оборотов , а дернулись вверх вниз обороты и пошли медленно спускаться. Если я опускаю лааского педалюку то этого не происходит. Пробег сейчас 80 тыс , последний раз менял масло 6,5 тыс назад , залито мотуль, за это время долил грам 150 масла, на днях поменял воздушный фильтр. эффекта никакого не произвело! подключал EML 327 и смотрел показания ДРМВ на XX - когда прогрелась полностью машина - 2 г/с показывала, при разгоне на второй скорости курутил до 6 тысяч показывало 123 г/с(потом сбросил скрость т.к. машины были т.е. макс не проверил) , на такую же машину подключил - но чипованая REVO - 3 г/с показывает (хотел бы узнать реальные показатели какие), давление в топливной рампе приведу просто цифры - примерно 540 psi ну и + - 10 psi скачет ... на XX. Что это может быть , куда смотреть, да и ДЗ чистил где то на 35-40 тыс пробега. неделю назад специально произвел адаптацию ДЗ через Васю диагноста
Eptel
Сообщение dep135 » Вт, 27 май 2014, 19:02
Добрый день!
Стал счастливым обладателем сиго чуда, проблема с переднем светом, думал лампочкпи - заменил, результата нет(((
Выдает следующие ошибки
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
009 - Обрыв или замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 254
Пробег:: 116320 km
Индикация времени: 0
Дата: 2118.14.04
Время: 12:24:13
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.35 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
010 - Обрыв или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 129
Сброс счетчика: 35
Пробег:: 116320 km
Дата: 2118.14.04
Время: 12:30:58
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 129
Сброс счетчика: 35
Пробег:: 116320 km
Дата: 2118.14.04
Время: 12:30:58
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 127
Сброс счетчика: 35
Пробег:: 116320 km
Дата: 2118.14.04
Время: 12:30:58
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 127
Сброс счетчика: 35
Пробег:: 116320 km
Дата: 2118.14.04
Время: 12:30:59
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 127
Сброс счетчика: 35
Пробег:: 116320 km
Дата: 2118.14.04
Время: 12:31:01
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 127
Сброс счетчика: 35
Пробег:: 116320 km
Дата: 2118.14.04
Время: 12:31:01
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
03266 - Управляющий сигнал звукового сигнала
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 72
Пробег:: 117451 km
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01516 - Клемма 30, левая
011 - Обрыв цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 72
Пробег:: 117451 km
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Может кто подскажет куда лесть и что ремонтировать :D :D :D
И еще ....
Вечная проблема треска при запуске на холодную 1-2 секунды как дизель, потом норм... Забить или ремонт?!
Да и вообще одноклубники посоветуйте нормальные сервис с умельцами в Мск по шкоде...
Буду Благодарен за ответы
dep135
Сообщение Wodilich » Ср, 28 май 2014, 22:02
Коллеги, вопрос.
Машина 6г.в.с дрыгуном bsf 1.6 mpi
Суть в чем, включаю зажигание проходит тест включаються некоторые лампы систем но лампа чека не загораеться.
У тестя тоже шкода октаха сарай с двс 1.4 и 8г.в. так у него чек включаеться при тесте систем, на диагностике на данный вопрос мне не смогли дать ответа.
Если не тяжело черкните у кого как именно у кого именно этого года авто с этим же мотором.
Wodilich
Сообщение fbear » Чт, 29 май 2014, 15:10
Всем привет!
машина A5FL, двигатель CDAA, DSG, пробег примерно 100. Сразу скажу машина не моя (родителей), но походу ехать разбираться мне :)
Начала машинка хворать, не заводится - поворачиваешь ключ и ничего не происходит. После 3-4 попыток запускается. При этом в момент поворота ключа (запуск) лампы на панели приборов не тухнут (то есть на аккумулятор не похоже). Прикуривать то же пробовали, результат аналогичный.
Машину почти неделю мучали в Атлант-М в Тушино, поменяли контактную группу, чип в ключе результат нулевой :( ошибок говорят нет. Машина все так же живет своей жизнь, хочет заведется, хочет нет. Вчера почистили контакты на стартере - думали помогло, но утром машина завелась с 10 раза, сейчас вообще ни как (отец уже с бубном вокруг ходит уговаривает ее запуститься).
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. При наличии шнурка и не кривых рук куда в первую очередь лезть?
Понятно, что нужен не ленивый электрик, который в момент проявления глюка "пойдет по проводам" и локализует проблему, но может проблема известная и уже кто-то сталкивался.
Спасибо.
fbear
Сообщение alexiv » Чт, 29 май 2014, 17:13
Не против если я пожалуюсь на себя и последние сооб переместят в соот ветку.
alexiv
Сообщение Bubarambas » Чт, 29 май 2014, 18:12
Здравствуйте!
Подскажите, сегодня произошла следующая ситуация:
Сев за руль, сдал назад, нажав на педаль тормоза раздался хлопок (по крайней мере мне показалось так), педаль стала жесткая. При нажатии на педаль где то под ней травит воздух. Заехал в первый попавшийся сервис, сказали сдох вакуумный усилитель тормоза, чинить там не стал, да и запчастей у них в наличии не было..
Вопрос такой, похожи ли данные симптомы на неисправность ВУТ или возможно проблема в каких нибудь шлангах, хомутах и т.д.
И если не трудно поделитесь добротным сервисом на на юго востоке Москвы (ибо далеко с такими тормозами не уехать)! Спасибо!
Bubarambas
Сообщение fbear » Чт, 29 май 2014, 18:14
fbear писал(а):Всем привет!
Спасибо.
небольшой апдейт, появилась закономерность, при которой машина теперь запускается - если вставленный в замок зажигания ключ усердно вытащить и вставить обратно (то есть постучать) машина запускается без проблем.
Сейчас просто стукнули как следует замок, машина последние полчаса запускается без проблем и нет ни каких намеков.
Где бы взять устройство этого замка, может какой геркон там есть, который залипал или еще что-то механическое?
электромагнитный клапан в случае его не разблокирования не позволял бы поворачивать ключ или руль, какой принцип его работы и от чего он управляется?
fbear
Сообщение Robbin » Чт, 29 май 2014, 19:03
fbear писал(а):Где бы взять устройство этого замка, может какой геркон там есть, который залипал или еще что-то механическое?
Читайте тему про неисправности замка зажигания
Сообщение fbear » Чт, 29 май 2014, 19:21
она? viewtopic.php?f=16&t=75998, но там в большей степени про ЦЗ, магнитолы, а вот то, что машина не запускается я что-то не нашел.
Кстати, а есть какая-то акция по замене контактной группы? поделитесь пожалуйста номером.
Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды:
Спасибо.
наконец-то добрался до бумаг из сервиса, пока машина была в Атланте успели заменить контактную группу код запчасти 1K0 905 849B но судя по тому что проблема в итоге так и не ушла может будут какие-то идеи? может быть проблема не только в ней, но и ответной части на личинке? если конечно на ней есть контакты, которые замыкают контакты на контактной группе?
fbear
