Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Miha2010 » Ср, 23 фев 2011, 18:10
VooDooZP » Ср, 23 фев 2011, 1:59
dre писал(а):Есть ли в Москве такой магазин, чтоб пришел в одно место (не на улице) и там был действительно большой выбор дисков?
Есть такой Интернет называется :). Ищешь в нём диски подходящие по параметрам, запоминаешь название. Едешь на рынок спрашиваешь(именно модель, ну и радиус и больше ничего), разглядываешь, щупаешь, нюхаешь, кусаешь - а затем понравившийся ищешь (самый дешёвый) в инете и заказываешь, тот же алгоритм и для резины.
+1
Дешевле чем в интернет не найти.
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение dre » Ср, 23 фев 2011, 18:54
иногда хочется посмотреть как оно смотрится вживую, например если цвет непонятный, а покупать то понятно что в интернете
dre
Сообщение Alexis80 » Ср, 23 фев 2011, 22:07
и как ты посмотришь нагляднее чем в нете в примерочных конфигураторах ? а еще лучше на фото конкретной модели на конкретной модели дисков - так опять же в нете . но нет же , надо ходить зря клевать людям мозги чтоб потом заказывать в инет магазинах . подход ИМХО морально низкий .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Денис1986 » Сб, 26 фев 2011, 14:30
Ребята, здравствуйте!
Подскажите!
Хочу купить себе диски на машинку - 16, но хочу чтобы вылет был немного побольше (намного симпатичнее смотрится). Вылет-в рамках разумного, не как у нас ставят на копейки, да на шестерки.
Мастера мне сказали, что на мой авто вылет - 50. При увеличении вылета эта цифра увеличивается или уменьшается???
Подскажите, кто-нибудь ставил себе диски с увеличенным вылетом и как машина себя ведет.
И вообще стоит ли заморачиваться!
Буду благодарен за совет!!!
Денис1986
Сообщение DEMONIC » Сб, 26 фев 2011, 19:44
Денис1986 писал(а):Ребята, здравствуйте!
Подскажите!
При увеличении вылета значение ЕТ уменьшается. Если вылет отличается от стокового в пределах разумного, то серьезных последствий точно не должно быть... Если сильно - машина превратится в неуправляемое либо слабоуправляемое ведро...
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение POLOVINA » Сб, 26 фев 2011, 19:52
DEMONIC писал(а):При увеличении вылета значение ЕТ уменьшается....
это как? ЕТ это и есть вылет. он не может уменьшаться при увеличении
POLOVINA
Сообщение Robbin » Сб, 26 фев 2011, 20:05
Наверное он имел в виду, чем меньше ЕТ, тем больше колесо наружу выпячивается :)
Сообщение Alexis80 » Сб, 26 фев 2011, 20:08
Подскажите!
короче если хочешь чтоб колесо поближе к краю арки было или даже выпирало немного , то вылет надо брать меньше стокового 50-го . смотри диски с вылетом 40-42 - с выбором проблем не будет , там WV и ауди дисков в этой размерности хватает и сторонние производители для них делают уйму моделей , а проблемней найти что то хорошее именно с нашим стоковым вылетом . и ширину диска R16 можно взять не 6.5 , а 7 дюймов .
Последний раз редактировалось Alexis80 Сб, 26 фев 2011, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Alexis80
Сообщение CHERN » Сб, 26 фев 2011, 20:09
Он имел ввиду, что при большем вылете колеса из арки, значение ЕТ в цифирях уменьшается :)
Денис1986 писал(а):Мастера мне сказали, что на мой авто вылет - 50. При увеличении вылета эта цифра увеличивается или уменьшается???
Чтобы диск выпирал наружу, нужно уменьшать цифру 50 (например, взять с ЕТ45). Насколько помню, для стандартного поведения авто на дороге - рекомендуют играться вылетом плюс-минус 5 от стандартного (не больше).
_____________________
Млин, одновременно втроем ответили :D
CHERN
Сообщение dre » Сб, 26 фев 2011, 20:16
может достаточно будет поставить широкий диск 7,5-8 J с рекомендуемым вылетом
dre
Сообщение POLOVINA » Вс, 27 фев 2011, 12:37
Robbin писал(а):Наверное он имел в виду, чем меньше ЕТ, тем больше колесо наружу выпячивается :)
CHERN писал(а):Он имел ввиду, что при большем вылете колеса из арки, значение ЕТ в цифирях уменьшается :)
да я все понял. просто предлагаю называть вещи своими именами. и не забывать указывать ширину диска при обсуждении вылета
POLOVINA
Сообщение Kvaker » Вс, 27 фев 2011, 18:25
Подскажите, купил на днях 17 Pegasus. Соответственно они без сосков. Захожу в магазин, а там три варианта сосков для дисков - маленькие, средние и длинные. Какие нужны на 17 радиус ?
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сообщение dre » Вс, 27 фев 2011, 18:48
Kvaker писал(а):Подскажите, купил на днях 17 Pegasus. Соответственно они без сосков. Захожу в магазин, а там три варианта сосков для дисков - маленькие, средние и длинные. Какие нужны на 17 радиус ?
На шиномонтаже разберутся :pardon:
dre
Сообщение VooDooZP » Вс, 27 фев 2011, 20:42
Без разницы, лишь бы долезть до них насосом можно было. Т.к. у дисков отверстия под нипиля бывают чуть ли не в середине или утоплены сильно, то и длина нипиля разная. Для пегасов всё равно, только для эстетического вида(я короткие выбираю).
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Kvaker » Вс, 27 фев 2011, 20:48
Спасибо большое за развернутый ответ. Теперь все понятно :D
Борт 939
Kvaker
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
