forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение De:nis » Сб, 13 авг 2016, 19:59
Ребята, подскажите, plz по коробке с нашим двигателем - менял ли кто масло в ней? Какое лить?
У меня иногда 1я и 3я как-то не до конца включается (может педаль не полностью выжимаю), есть такая проблема?
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение Meser » Сб, 13 авг 2016, 20:35
Про кпп в трансмиссии спросите. viewforum.php?f=60
Масло в механику,, да любое. Если "оригинал" сильно дорогой, не переплачивайте.
Meser
Сообщение De:nis » Вс, 14 авг 2016, 16:38
ок, спасибо, задал вопрос там. Насчёт любого - я бы не стал экспериментировать. бывают api gl-4/5/6 - все они для разных типов передач. а ещё вязкость... поэтому с маслом для коробки вопрос не проще чем с маслом в двигатель.
De:nis
Сообщение Meser » Вс, 14 авг 2016, 19:53
Да уж. Очень сложно три шестерёнки смазать.)) Маркетинг всех запутал...
я себе по этой статье выбрал http://www.zr.ru/content/articles/54184 ... bnoj_boli/
Meser
Сообщение Asmen » Пн, 15 авг 2016, 7:23
De:nis писал(а):Ребята, подскажите, plz по коробке с нашим двигателем - менял ли кто масло в ней? Какое лить?
Тысяч 30 назад менял, залил хадо + присадку хадовскую в КПП. Хадо лил потому, что подшипник начал жужжать на 1 и 2 передаче, через 100 км стало тихо. Если не включается 1 и 3 то это скорее всего сцепление. У меня плохо 1 включалась, меня сцепление в сборе проблема пропала.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кто нибудь глушил EGR программно? Есть Вася, но найти не могу где и как.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение замполит 458 » Ср, 31 авг 2016, 18:43
масло тоже поменял, но на 170000 первый раз, сливал и заливал через отверстия крепления оси вала, очень удобно подлезать. Да и сливается и заливается больше, стала тише работать. Масло как в мануале Ваговское из Экзиста. И присадку в масло Супратек для коробок, пока доволен.
1.6FSI антрацит 2007 чех, полёт нормальный.
замполит 458
Сообщение ynus77 » Вт, 06 сен 2016, 17:55
Поделюсь своим опытом владения BLF. Авто брал не новым, пробег сейчас 187000 км. Масло не уходит ( ликви моли 5/40 сиреневое), один раз долил когда КВКГ усох и порвалсяhttp://forum.skoda-club.ru/posting.php?mode=reply&f=16&t=32604&sid=adcbcd8de7e1e3f5e919432e216b530a#( от черри не подходит на 1,6!). Столкнулся с ошибкой по заслонкам впускного коллектора, вылечил заменой вакуумного клапана. Иногда появлялась ошибка по регулятору на ТНВД,иногда мотор глох, если не давая бензонасосу предварительно накачать топливо и тронуться. Через время поднялся расход бензина. Замер давления топлива до ТНВД показал максимум 5 бар и то еле еле. Заменил моторчик насоса на KRAFT и сетку, как на драйве описывают, пол года проблем нет. Всё остальное по регламенту, на пробеге 160000 снимал ТНВД, толкатель как новый. В ближайшее время, в целях профилактики хочу заменить цепь ГРМ, ни ошибок, ни стуков нет, но очково. И в раздумьях прошиться под евро 2, должна бодрее поехать и буду готов к удалению катов. Предыдущий хозяин 6 лет кормил машинку 92м, я только 95, иногда 98 всегда Лукойл, с форсунками вроде порядок.
ynus77
Сообщение De:nis » Вт, 06 сен 2016, 22:49
Подскажите, а как сетка на бензонасосе чистится? Много разбирать? Можно ли её на новую заменить?
De:nis
Сообщение ynus77 » Ср, 07 сен 2016, 8:12
У меня не разборный стоит. Сделал разборным и фильтр заменил на новый. Поищите, на драйв 2.ру всё описано подробно, и номер фильтра-сетки есть, цена пол года назад рублей 70 была.
ynus77
Сообщение ynus77 » Ср, 07 сен 2016, 8:25
Номер фильтра- A2C53097154 SIEMENS
насос- KR0910P KRAUF
ynus77
Сообщение ynus77 » Ср, 07 сен 2016, 8:32
ynus77
Сообщение Asmen » Чт, 08 сен 2016, 7:04
ynus77 писал(а):Столкнулся с ошибкой по заслонкам впускного коллектора, вылечил заменой вакуумного клапана.
Тоже появилась такая ошибка, что за клапан?
Asmen
Сообщение ynus77 » Чт, 08 сен 2016, 17:35
На управление заслонками. Находится возле КВКГ ( грибок). Нужно проверять, у моего сопротивление обмотки сильно возрастало при нагреве. Причин может быть несколько, не спешите сразу его менять.
ynus77
Сообщение замполит 458 » Чт, 13 окт 2016, 15:32
Сегодня загорелся желтый индикатор проверь двигатель чек инжан. Доехал сам без проблем до гаража. Спасибо ОГРОМНОЕ форумчанам! подозрение на ЕГР, Вася подтвердил, срезало зубья шестерни из -за нагара на заслонке. Благо видел фотоотчет про ремонт клапана, на нашем форуме. Разобрал прочистил нагар повернул шестерню целыми зубами, и все ОК!!! Два часа работы на свежем воздухе. Движок 1.6 ФСИ пробег 184 000.
замполит 458
Сообщение vlavr » Пт, 14 окт 2016, 8:02
Имеет ли смысл делать профилактику EGR, скажем так на 150 тыс. пробега, - снимать и промывать от нагара?
vlavr
