forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение spion30 » Вс, 20 апр 2014, 9:10
замена идет от 4 рисок которые именно видны - так что еще 50% есть в запасе = думаю что менять буду к 120000 км пробега :) главное что он не вдавливается обратно = это :good:
spion30
Сообщение Robbin » Вс, 20 апр 2014, 9:42
Главное чтобы дальнейший процесс не пошел более интенсивно, поскольку цепь уже "подуставшая".
Сообщение spion30 » Вс, 20 апр 2014, 10:54
на новом моторе - со слов мастера(я ему доверяю) две риски выходят сразу ( вот правда не видно риски но примерно можно прикинуть по длине штока http://vwts.ru/images/repair4/158165_23.jpg ) = ведь это логично = он же натяжитель все таки :) я вот только не пойму - у меня натяжитель старого или нового образца? подскажите :roll: судя по длине самого штока мне натяжителя еще хватит http://halfpipe.users.photofile.ru/phot ... 388488.jpg
Последний раз редактировалось spion30 Вс, 20 апр 2014, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Сообщение Pringles » Вс, 20 апр 2014, 11:02
spion30 писал(а): я вот только не пойму - у меня натяжитель старого или нового образца? подскажите :roll:
Старого образца.
viewtopic.php?p=1997840#p1997840
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение spion30 » Вс, 20 апр 2014, 11:08
я уже понял = спасибо . Есть к чему стремиться = тысячам к 100 пробега начну потихоньку затариваться деталями нового образца :) скажите а заглушка действительно должна вставляться просто от руки и почти без усилия ?
spion30
Сообщение Андраник » Вс, 20 апр 2014, 11:10
spion30 писал(а):на новом моторе - со слов мастера(я ему доверяю) две риски выходят сразу ( вот правда не видно риски но примерно можно прикинуть по длине штока http://vwts.ru/images/repair4/158165_23.jpg ) = ведь это логично = он же натяжитель все таки :) я вот только не пойму - у меня натяжитель старого или нового образца? подскажите :roll:
Натяжитель у Вас старого образца. В вашем случае проблема не в растяжении а в конструкции самого натяжителя. Я менял двигатели с пробегами 7 и 15 тыс. км.
P.S. На самом деле шток натяжителя у Вас выдвинут дальше чем кажется.
Андраник
Сообщение spion30 » Вс, 20 апр 2014, 11:20
в смысле дальше ? - пальцем считал только два заусенца - вот здесь действительно дальше https://c-a.d-cd.net/bed1604s-480.jpg = или вы считает что пора менять ? у меня по крайней мере ничего не гремит ни на горячую ни на холодную = мгновенный расход = 0.6
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
и еще вопрос - может просто снять крышку и поменять только натяжитель на новый с К ? и сколько рисок выскакивает сразу на натяжителе при сдергивании чеки ?
spion30
Сообщение мастер71 » Вс, 20 апр 2014, 12:10
spion30 писал(а):замена идет от 4 рисок которые именно видны - так что еще 50% есть в запасе = думаю что менять буду к 120000 км пробега :) главное что он не вдавливается обратно = это :good:
Первый диаметр от выемки на штоке натяжителя то же считается как риска.Так что можно смело одну добавлять к имеющимся,итого3- 4 ,на фото не видно просто остальных. Можно и отдельно натяжитель поменять,но основная трудоемкость затеи состоит в снятии нижней крышки,лучше не экономить 3000,а сразу и цепь махнуть. При замене натяжителя,без замены цепи,нужно постоянно удерживать башмак монтировкой,если этого не делать,а просто снять натяжитель, фазы газораспределения разлетятся моментом.
Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд:
spion30 писал(а):и еще вопрос - может просто снять крышку и поменять только натяжитель на новый с К ? и сколько рисок выскакивает сразу на натяжителе при сдергивании чеки ?
Выскакивает 1-2 риски,если считать от края. Усики фиксаторы нужно сдвигать в крайнее левое положение,на фото это не отражено,как и в отчете не доделанном 8)
мастер71
Сообщение spion30 » Вс, 20 апр 2014, 13:20
крышку может лучше срезать струной ? то мастер71 = считаешь пора менять?
spion30
Сообщение мастер71 » Вс, 20 апр 2014, 14:10
Крышка ножом по контуру подрезается,а потом монтировкой начиная с верхней плоскости снимается. Видел как и без подрезания снимается вполне себе ничего. По замене сложно сказать,если с деньгами на ты,то можно поменять,а так криминала я пока не вижу. Машину на горке на передаче не оставлять,зимой за текучестью масла следить,все эти понятия у тебя в голове есть,а значит все будет :good: Осенью при замене колес сдернуть заглушку и риски посмотреть .
мастер71
Сообщение spion30 » Вс, 20 апр 2014, 14:44
У меня автомат - и мотор от коробки не крутится :roll: - да и привычка уже - после мерса - ставить на ручник . У мерса без ручника очень трудно с паркинга рычаг сдергивать если авто откатилось :shock: - результат - порвал трос собачки .
spion30
Сообщение Искандер-М » Вс, 20 апр 2014, 23:25
реперная точка 80 тыщ км рекомендую смотреть не позже.
Искандер-М
Сообщение dalas » Пн, 21 апр 2014, 9:05
воообщем мне приговорили, клапан регулировки фаз... будем менять...
dalas
Сообщение spion30 » Пн, 21 апр 2014, 15:02
Искандер-М писал(а):реперная точка 80 тыщ км рекомендую смотреть не позже.
Расшифруйте - по поводу точек :)
spion30
Сообщение шансонье » Чт, 24 апр 2014, 10:02
после замены цепи намерили вчера в 93 группе -0,35
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
