forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Mopo3_Sob_Inc » Пн, 17 дек 2012, 21:07
Забудьте теоретическую механику и прочие законы физики. Тут все дело в человечком факторе, а точнее "фактор" - это грамотный механик который может настроить сход-развал. Меня целый год мучал руль повернутый влево (а при ровном руле машину уводило вправо). Это чудо мне все сделали, они молодцы, не побоюсь этого сказать, т.к. безрукие или безглазые с другого сервиса ОД механики ничего сделать не могли ссылаясь на уклон дороги (и легкую пробуксовку, т.к дело настроек было уже на снегу). Да, в самом начале этой темы, были разговоры по поводу длинны приводов и все такое, да, на идеально ровной дороге при полном газе увод может быть, и он компенсируется эл.ус. руля и только. Здесь не имеет отношение марка и модель шин, разница давлений в шинах тоже практически-практически не влияет (если разница будет 1,0 к 2,5, например). Так что ищите грамотных мастеров. Санкт-Петербург. 2.0 ТДи
Mopo3_Sob_Inc
Сообщение Carbon » Вт, 18 дек 2012, 8:35
Mopo3_Sob_Inc писал(а):Забудьте теоретическую механику и прочие законы физики. Тут все дело в человечком факторе, а точнее "фактор" - это грамотный механик который может настроить сход-развал.
Ага, все кругом дураки один я умный" (с) :ROFL: В этом есть малая доля правды, но все же вы невнимательно читали тему. На 90% проблема в электрике. Увод при ускорении в расчет не берем. Т.к. эта простая проблема решается выставлением кастера.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение spion30 » Вт, 18 дек 2012, 11:52
Думаю что во всем виноват электроусилитель руля - про смотрел все темы с ним и его проделками - он не постоянен - уродство этот электроусилитель :crazy:
spion30
Сообщение Mopo3_Sob_Inc » Вт, 18 дек 2012, 13:05
Carbon писал(а): эта простая проблема решается выставлением кастера.
Кастер не регулируемый.
Mopo3_Sob_Inc
Сообщение Ктоо » Вт, 18 дек 2012, 13:31
Carbon писал(а):Ага, все кругом дураки один я умный" (с) :ROFL: В этом есть малая доля правды, но все же вы невнимательно читали тему. На 90% проблема в электрике. Увод при ускорении в расчет не берем. Т.к. эта простая проблема решается выставлением кастера.
Ага, а мне сделали кастер, а толку 0. Уводит только при разгоне. И датчик положения сбрасывали.
Ауди 80 1,9Тd 1992г. Работяга! Продал.
Белый сарай А5 2011г. 1,8T механика элеганс + ксенон. Клубные рамки.
Ктоо
Сообщение Искандер-М » Вт, 18 дек 2012, 16:41
Mopo3_Sob_Inc писал(а): Кастер не регулируемый.
очень даже регулируемый
Искандер-М
Сообщение spion30 » Чт, 20 дек 2012, 15:18
Может быть у меня глюк - но сегодня заметил одну особенность - если нажать на газ то машину начинает уводить - а если газ при отпустить и нажать снова то увода вроде нет - пробовал несколь раз - правда это было на бетонке - там дорога горизонталью не отличается :)
spion30
Сообщение Carbon » Чт, 20 дек 2012, 16:09
бетонка узкая, на широкой дороге надо увод проверять.
fc skoda
Carbon
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 20 дек 2012, 16:47
А не на привода (разницу в длине) ли это указывает?
Товарищ Дынин
Сообщение XFXF » Чт, 20 дек 2012, 17:41
нет т.к. другие пишут что у них не уводит, и мне од сказал что это из-за дифференциала между коробкой и двигателем
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Novый » Чт, 20 дек 2012, 17:48
XFXF писал(а):нет т.к. другие пишут что у них не уводит, и мне од сказал что это из-за дифференциала между коробкой и двигателем
Хде-хде диффиренциал стоит ? :Search:
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 20 дек 2012, 17:52
Увод при нажатии на газ - пошел крутящий момент на колеса. Из-за разной длины разница.
Товарищ Дынин
Сообщение ШКОДИК » Чт, 20 дек 2012, 19:21
увод при нажатии на газ- неисправны: шаровые, наконечники, сайлентблоки, подшипники ступицы....
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 20 дек 2012, 19:32
Рановато вроде (по пробегу)?
Товарищ Дынин
Сообщение XFXF » Чт, 20 дек 2012, 20:16
Товарищ дынин у вас уводит автомобиль при резком газе? этот увод никак не связан с разной длинной как вы выше сказали, ОД говорит что это особенность дифференциала типо т.е. крепление двигателя и акпп, но все это отписка т.к. я думаю все знают видео про фольксваген пассат и если бы это было нормально то человек не отсудил бы 2+млн руб. тут что то масштабное т.к. у одних практически нет ничего а у других автомобиль просто улетает вправо.
XFXF
