forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение martin0777 » Вт, 29 янв 2013, 4:39
jingvar писал(а):Эффект нового автомобиля думаю все знают, возьмите хоть приору, с новья там все тихо.
У меня новый автомобиль-пробег 1000 км всего-ГУЛ выше 40 км/час.До этого,кстати в Приоре гула не было,высоко-средне частотного шума было больше,но гула не было на любой резине и летней и шипованной...
martin0777
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AndrejR » Вт, 29 янв 2013, 9:08
jingvar писал(а):Я что думаю, если наруженые сайленты, которые усохли-отвердели от времени, изначально малой толщины-количества имеют прослабление в креплении - (не откровенно тербуют замены) то при езде по крупному асфальту могут легко передавать вибрацию на кузов напрямую или сопряженный узел.
Мне представляется несколько наоборот - вибрацию лучче передают жесткие крепления. Прослабленные - дребезжат.
Про стук - некоторые труднонаходимые стуки, например суппорт, выявляются при ударе в боковину колеса, хоть ботинком, хоть резиновым молотком.
A5 elegance, 2005, 1,6л 8кл BGU
AndrejR
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение MikeD » Пн, 04 фев 2013, 21:27
Про шланги на пружины. Старых "махинаторов" просматривал, на Мерсах специальная резинка одевалась на пружины, может и под наши похожая есть...
http://maxinatory.ru/maxinatory-3-sezon-3-seriya.html
на 14:30 ее как раз на новую пружину одевают.
Octavia A5 '10, 1.6MPI
MikeD
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение FCBarca » Вт, 05 фев 2013, 20:35
Думаю сделать шумоизоляцию арок путем нанесения состава "жидкие подкрылки", кто делал,есть результат? Стоит ли оно того?
FCBarca
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение spion30 » Вт, 05 фев 2013, 20:37
я тоже выдвигал теорию о том что могут гудеть пружины - чистил снег и ударил по колесу - гудит как колокол - думаю вибропласт нарезать как ленту и накрутить на пружину :)
spion30
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 05 фев 2013, 22:52
spion30 писал(а):я тоже выдвигал теорию о том что могут гудеть пружины - чистил снег и ударил по колесу - гудит как колокол - думаю вибропласт нарезать как ленту и накрутить на пружину :)
В скором времени буду снимать ППД (пружины через неделю придут), сразу буду делать прокладки под пружины из резины и одевать на них шланги. По результатам отпишусь.
Недавно давали ссылку на FF-club, там эта проблема тоже остро стоит! Много хороших идей, но многи и "Кулибинского бреда" . Вобщем шланги на пружины+подкладки имеют место быть!
spion30 писал(а):думаю вибропласт нарезать как ленту и накрутить на пружину :)
Жарким летом эта идея потерпит фиаско.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AndrejR » Ср, 06 фев 2013, 10:37
UltimaX писал(а): Жарким летом эта идея потерпит фиаско.
Может термоусадку? :)
AndrejR
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Ср, 06 фев 2013, 11:04
AndrejR писал(а):Может термоусадку? :)
Слишком тонкая и в морозы полопается.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Son » Ср, 06 фев 2013, 16:00
Разная бывает, я купил термоусадку, как сказали для кабелей, толщина стенки больше 1 мм, пока не проверял, продавец сказал, что расчитана до -40
A5 FL, BSE
Son
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Ср, 06 фев 2013, 18:43
На Lancer-club пишут что подходят трубки от ВАЗ-2101 идущий от расширительного бачка к радиатору, только он очень трудно надевается. Но у нас иная толщина прута, авось идеально подойдет...
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 12 фев 2013, 11:40
В предверии отказа от ППД решил подготовить пружинки т.е. отшланговать их.
Вот что из этого вышло:
Шланг на передние пружины садится идеально, предварительно смазав моторным маслом.
А вот на задние так одеть проблема, слишком маленькое расстояние между 1 и 2 витками. Буду разрезать вдоль 12х20 и крепить пластиковыми хомутами.
Использовал шланг следующей маркировки:
Пробовал одеть 12х20, очень туго лезет, не стал мучиться.
Так же на рынке попалось резиновое корыто под аккумулятор толщиной примерно 3мм из мягкой недубеющей на морозе резины:
Вырежу из них дополнительные подкладки под пружины.
После шлангования звон при ударе по пружине напрочь отсутствует! Будем надеяться что поможет...
Последний раз редактировалось UltimaX Вт, 12 фев 2013, 11:59, всего редактировалось 3 раз(а).
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Вт, 12 фев 2013, 11:46
UltimaX писал(а):В предверии отказа от ППД решил подготовить пружинки т.е. отшланговать их.
Не забудь о результате сообщить!
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Вт, 12 фев 2013, 23:34
Только надо по возможности максимально объективно оценить эффект. Например, на одном и том же участке дороги (желательно наиболее шершавом) с одной и той же скоростью записать шум на мобильник или другое устройство. А затем прослушать и сравнить. Ну, как-то так.
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение e-statik » Ср, 13 фев 2013, 8:38
Интересно, не скажется ли это на работе пружин. Отбой раньше не будет происходить? Витки-то сильно толще стали
e-statik
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Ср, 13 фев 2013, 8:59
disp01 писал(а):Только надо по возможности максимально объективно оценить эффект. Например, на одном и том же участке дороги (желательно наиболее шершавом) с одной и той же скоростью записать шум на мобильник или другое устройство. А затем прослушать и сравнить. Ну, как-то так.
Сложновато это сделать то будет (объективно). На андроиде конечно есть шумомеры, но я сомневаюсь в их нормальной работоспособности. Но что нибудь придумаем.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
e-statik писал(а):Интересно, не скажется ли это на работе пружин. Отбой раньше не будет происходить? Витки-то сильно толще стали
Верхний виток скорее всего придется оставить без шланга, не влезет в опорник, но это по месту посмотрим.Это пружины не от РС, а евроаналоги. Машна просядет не сильно, расстояние сохранится между витками почти как у ППД, а его там куча!
UltimaX
