forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Asmen » Пт, 14 окт 2016, 10:30
Появилась какая то непонятка с работой двигателя на холостых стоит работает нормально и ровно, если просто поднять обороты от 1500-до 2500 то идут какие то перебои, так же при езде умеренной в этих оборотах идут рывки, после 3000 едешь или стоишь перебоев нет. Вася ошибок не видит, чек не горит.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Robbin » Пт, 14 окт 2016, 11:26
Похоже на проблемы с топливоподачей. Вполне вероятно или бензин, или бензонасос, или топливный фильтр.
Сообщение Asmen » Пт, 14 окт 2016, 11:58
Фильтр не так давно менял, насос еще оригинал, ТНВД 50к только прошел, можно как то васей проверить насос? Насос доставал и чистил на прошлой неделе, он чуть чуть грязный был.
Asmen
Сообщение Robbin » Пт, 14 окт 2016, 12:07
Васей можно только в тесте исполнителей.
Сообщение замполит 458 » Вт, 18 окт 2016, 20:40
Имеет ли смысл делать профилактику EGR, скажем так на 150 тыс. пробега, - снимать и промывать от нагара?
vlavr
я думаю да. На драйве читал рекомендуют через 50000 из за плохого бензина. Я потом понял что что то происходило. Первый признак ЕГР неустойчивый М,Г. подергивание. Рывки при движении на первой передаче на постоянных оборотах, думал педаль газа. Расход топлива увеличивается. и возрастает резвость мотора и токсичность выхлопа. После ремонта ЕГР все исчезло. Для себя сделал вывод проще через 50 почистить чем менять, а он не дешевый. Хотя без него можно обойтись, некоторые глушат его, для увеличения мощности и токсичности, вставив жестяную прокладку перекрывая окно, но быстрее умирают датчики в выходной системе.
1.6FSI антрацит 2007 чех, полёт нормальный.
замполит 458
Сообщение мишган81 » Вт, 08 ноя 2016, 16:04
Очень плохо заводится двигатель в минусовую погоду. До -10 заводится с "пол пинка", но если -15 и ниже, то запуск происходит с 3-4 попытки, либо вообще не заводится. При этом стартер бодро крутит двигатель, но даже намека нет на запуск. На 3-4 попытке нажимаю педаль газа в пол и секунд через 7-10 начинаются вспышки и двигатель с трудом заводится и дальше работает без перебоев. Аккумулятор свежий, свечи так же свежие, оригинал, менял у оф.
Хотел записаться к официалам, но у них запись только через две недели, а у нас морозы под 20 давят уже неделю, и ездить надо...
Подскажите, с чего начинать и куда смотреть...
Шкода октавия А5 2008 г.в. 1,6 FSI
мишган81
Сообщение Robbin » Вт, 08 ноя 2016, 16:12
Если двигатель заводится лишь при нажатой педали в пол (режим продувки цилиндров), это свидетельствует о переливе топлива через форсунки.
Сообщение мишган81 » Вт, 08 ноя 2016, 17:44
почему это проявляется только при минусовых температурах? Может датчик темп. неисправный/врет в следствие чего неправильно смесь готовится и двиг. заливает?
мишган81
Сообщение Asmen » Ср, 09 ноя 2016, 19:06
Возле термостатов стоит датчик температуру, сними с него клемму и попробуй завести.
Asmen
Сообщение Asmen » Чт, 17 ноя 2016, 9:18
В морозы появился запах бензина при старте на холодную, после прогрева запах пропадает так же при старте на теплую или горячую запаха нет. смотрел под капотом запах есть, но откуда не видно. Может было у кого подскажите где искать?
Asmen
Сообщение ynus77 » Чт, 17 ноя 2016, 12:45
Может это из выхлопа бензином тянет, смесь то обогащённая, не полностью сгорает?
Сарайчик динамик блю.
Шкода Октавия А5. 2008 г.в. Дорест. 1,6 BLF ,6ст АКПП.
ynus77
Сообщение Asmen » Чт, 17 ноя 2016, 19:21
раньше ни когда такого не было, да и из выхлопа нет запаха бензина.
Asmen
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 17 ноя 2016, 22:08
Asmen писал(а):раньше ни когда такого не было, да и из выхлопа нет запаха бензина.
Уплотнительные кольца под форсунками меняйте.
ingenieurA85
Сообщение Asmen » Пт, 18 ноя 2016, 7:37
мда так и думал, там наверное коллектор снимать надо, может есть у кого схема или описание как их поменять?
Asmen
Сообщение Сергей 70 » Сб, 26 ноя 2016, 5:57
https://www.youtube.com/watch?v=BzkanFMdDHM
Видео из двух частей. Я по нему у себя делал.
Вторую часть сами поищите.
Предварительно нужно закупить уплотнители.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
