forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Альтернатива Columbus-у: Китайские и другие 2DIN устройства
Re: Альтернатива Columbus-у: Witson и другие 2DIN устройства
Сообщение Tiffus » Вт, 13 сен 2011, 22:26
SHMeL™ писал(а):Всем привет! стоит на данный момент голова на ФФ2 AS8606.
Очень много в последнее время прихоит ГУ с браком в пайке слота под GPS карту. Глюк проходит после работы (прогрева от тачскрина) магнитолы в течение мин 20-30, в зависимости от температуры за бортом.
Не было ли на ГУ под шкоду таких траблов?
да нет вроде, никто не жаловался.
LR-D4
Tiffus
Сообщение laan » Сб, 24 сен 2011, 21:06
Добрый вечер!
Поставили as-7608, появились вопросы.
Где поменять цвет подсветки? (пишут про комбинацию с пульта в меню AUX)
Как закрепить ТВ канал?
Не поделится ли кто сборкой навигационной программы (айгоу, навител)?
Какое название должен быть исполнительный файл навигации в корне устройства STOREJET?
Как сделать мультивыбор навигационной системы? (выбор между навител и айгоу)
Возможно часть вопросов уже обсуждалась, но прошу не отправлять в поиск, так как работает он весьма криво.
PS. тему читал от начала до конца...
laan
Сообщение vlavr » Вс, 25 сен 2011, 9:07
Tiffus писал(а):Ставил герц 10 в универсал. В двери 20. Низов было выше крыши!
В двери какой херц? Там вроде 13 см.
Подходит без переделки дверей?
vlavr
Сообщение laan » Пн, 26 сен 2011, 1:22
с подсветкой разобрался...
laan
Сообщение Ilya S » Пн, 26 сен 2011, 12:20
laan писал(а):Не поделится ли кто сборкой навигационной программы (айгоу, навител)?
1. http://3ppc.net/forum/showpost.php?p=44 ... count=3484 (у нас com2 9600)
2. http://4pna.com/showthread.php?t=8933 (нужна регистрация)
Octavia Combi Elegance 1.8 DSG 2009
Simply Clever
Ilya S
Сообщение laan » Пн, 26 сен 2011, 15:18
Ilya S писал(а): 1. http://3ppc.net/forum/showpost.php?p=44 ... count=3484 (у нас com2 9600)
За ссылки спасибо.
Вопрос вот какого характера.
Как должен называться исполнительный файл в корне папки Storage card?
(Если я не хочу делать мультивыбор)
laan
Сообщение HDA » Вт, 27 сен 2011, 0:28
laan писал(а):
Ilya S писал(а):Как должен называться исполнительный файл в корне папки Storage card?
Какой исполнительный файл вас интересует? Если на загрузку оболочки то он не в Storage card а в NFlash. Если на загрузку программы навигации, то в оболочке ж выбор файла навигации есть... Объясните конкретнее что хотите сделать и получите конкретный ответ. По умолчанию имя файла навигации можно посмотреть в файле Config.xml и Config.bak находящемся в NFlash в котором мы увидим следующее:
<CONFIG>
<MMCAUDIO_IOSWITCH Value="0"></MMCAUDIO_IOSWITCH>
<BT_AUTO_LINK Value="1"> </BT_AUTO_LINK>
<DEFAULT_BRIGHTNESS Value="47"></DEFAULT_BRIGHTNESS>
<DEFAULT_CONTRAST Value="47"></DEFAULT_CONTRAST>
<BT_PINCODE>1234</BT_PINCODE>
<BT_BTDEVNAME>AUDI-TEL</BT_BTDEVNAME>
<BT_DEVNAME_INDEX Value="0"> </BT_DEVNAME_INDEX>
<BT_VOLUME_LEVEL Value="8"> </BT_VOLUME_LEVEL>
<KEYTONE_MUTE Value="1"> </KEYTONE_MUTE>
<KEYTONE_LEVEL Value="0"> </KEYTONE_LEVEL>
<VOLUME_LEVEL Value="10"> </VOLUME_LEVEL>
<BRIGHTNESS_MINLEVEL Value="23"> </BRIGHTNESS_MINLEVEL>
<CONTRAST_MINLEVEL Value="23"> </CONTRAST_MINLEVEL>
<BT_POWEROFF_CHECK Value="0"> </BT_POWEROFF_CHECK>
<BT_AUTORECEIVE_CHECK Value="0"> </BT_AUTORECEIVE_CHECK>
<BT_AUTORECEIVE_WAITTIME Value="5"> </BT_AUTORECEIVE_WAITTIME>
<CURRENT_LANGUAGE Value="1049"> </CURRENT_LANGUAGE>
<GPS_AUTORUN Value="0"> </GPS_AUTORUN>
<CALIBRATION_BMP1>Calibration_bg1.bmp</CALIBRATION_BMP1>
<CALIBRATION_BMP2>Calibration_bg2.bmp</CALIBRATION_BMP2>
<GPS_MAPPATH>\StorageCard\igo8.3 (FULL VERSION Europe)\IGO8.EXE</GPS_MAPPATH> - ЗДЕСЬ
<DAYNIGHT_MODE Value="2"/>
<DAY_CONTRAST Value="0x40"/>
<DAY_BRIGHTNESS Value="0xA0"/>
<NIGHT_CONTRAST Value="0x40"/>
<NIGHT_BRIGHTNESS Value="0x60"/>
<CURRENT_SKIN Value="0"></CURRENT_SKIN>
<SKIN0>UI800x480_Dej</SKIN0>
</CONFIG>
Имя и путь можно изменить.
Skoda Fabia 1.4 + 3-й пак Rosso Brunello Чешка
HDA
Сообщение laan » Вт, 27 сен 2011, 8:28
Спасибо, интересовал именно этот путь: <GPS_MAPPATH>
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Еще 1 вопрос:
"По умолчанию имя файла навигации можно посмотреть в файле Config.xml и Config.bak находящемся в NFlash"
Если я на флешку пишу, например, Навител.
Получаетя надо в конфиг прописать эту строчку. <GPS_MAPPATH>\StorageCard\Navitel\Navitel.EXE</GPS_MAPPATH>
как попасть в конфиг или же Nflash?
laan
Сообщение MaoSan » Вт, 27 сен 2011, 9:00
Ув. laan!
Положите ТоталКомандер на StorageCard, запустите и в нём увидите все разделы. Там же, в ТК, встав на файл конфига Config.xml в верхнем баре жамкаете на кнопку Редактировать. Если раньше ТК в WinCE не юзали, то рекомендую сначала потыкаться в нём на "пробных" файлах на StorageCard, изучив сам ТК.
MaoSan
Сообщение laan » Вт, 27 сен 2011, 12:23
ТК много раз использовал на обычном PC.
думаю тут все тоже самое будет.
Спасибо.
laan
Сообщение HDA » Вт, 27 сен 2011, 13:00
laan
Не пойму зачем это нужно, не проще ли просто в оболочке путь на нужный выбрать и конф Config.xml изменится на нужный без гемора с редактированием. Другое дело в прошивку загнать да и то не стоит оно того проще просто в оболочке... Что хотите сделать то?
HDA
Сообщение laan » Вт, 27 сен 2011, 16:16
HDA писал(а):laan
хочу:
1 путь: поставить оболочку (чтоб запускалась с кнопки нави) - к ней прикрутить навител\айгоу + еще 2 нужные программы
2 путь поставить только навигацию айгоу\навител
laan
Сообщение HDA » Ср, 28 сен 2011, 0:21
laan
А зачем с пропиской заморачиватся? Кинь папку с оболочкой на карту, выбери путь к исполняемому файлу в стандартной оболочке и поставь галку запускать автоматически. В стандартной с выбором программ не получится имхо придётся каждый раз выбирать путь, если только с XML форматом не знаком, тогда можно дополнительную страницу прописать (например вместо кнопки книги) и на неё всё нужное скинуть. Вот ещё можешь почитать ооочень много интересного - нужна регистрация.
HDA
Сообщение e-statik » Ср, 05 окт 2011, 8:55
Подскажите, кто в курсе.. а на девайсе прошлой 7" модели, с подключенным инетом удавалось подключить навигацию с показом пробок? (чессгря пока не знаю, какой софт под это можно использовать на WinCE, поэтому вопрос в общем виде) И так же возможно ли было использовать какие-то карты с указанием важных объектов - например, заправок и, что стало мега-актуально в МСК, радаров ГИБДД?
e-statik
Сообщение Tefa2005 » Ср, 05 окт 2011, 21:25
Доброго времени суток всем. А подскажите вот это что за зверь и подойдет ли он к нашим авто. Никто не сталкивался ? Заранее спасибо за ответы. http://www.audiosources.net/viewproduct.asp?id=947
Škoda Octavia 1.8 TSI Elegance + 6 пакет
Tefa2005
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
