forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Сержи » Чт, 24 апр 2014, 10:09
Поменял и на второй своей натяжитель. Выдвинут был на 4,5 риски. Пробег 68 тык. Авто 2010 г.в.
Шпион, не экономь. Дорого потом выйдет.
Цепь нужно менять, по словам мастеров она тоже модифицированная идет.
Сержи
Сообщение spion30 » Чт, 24 апр 2014, 12:58
А я и не экономлю если честно - просто как увижу 4 риски так и поменяю :) - пока видно только две - стоит на третьей . Сейчас 77500 км пробега - думаю что к 90000 км озадачусь - заменой цепи . Спасибо всем кто в теме :)
spion30
Сообщение Искандер-М » Чт, 24 апр 2014, 20:38
spion30 писал(а):А я и не экономлю если честно - просто как увижу 4 риски так и поменяю :) - пока видно только две - стоит на третьей . Сейчас 77500 км пробега - думаю что к 90000 км озадачусь - заменой цепи . Спасибо всем кто в теме :)
у тя тачка свежая, походу там все новое, прально считай риски по шнурку сколько градусов?...
Искандер-М
Сообщение spion30 » Чт, 24 апр 2014, 23:23
нет = несовсем свежее там все - натяжитель АВ ак как мотор от 26.01.12 ( всё новое пошло с марта -апреля )- да и цепь естественно предпоследняя - шнурка нет - я так по-старинке все на ощупь . пока торчат два зуба - третьего пальцем- точнее ногтем пока нет - так что пока курю . возможно что этим пусть озаботится новый владелец . теперь вот думаю - стоит ли с вязкости 0-30 соскакивать - если всё так на ней неплохо ?
spion30
Сообщение DDR » Пт, 25 апр 2014, 0:18
Ты ж вроде мобилом закупился?А вязкость тут наврядли-если железо гуано.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение spion30 » Пт, 25 апр 2014, 7:51
Мобил пойдет по жилам мотора уже к 1-у Мая :) . А там видно будет - в моем магазе теперь всегда есть и шелл 0-30 по 380 рублей . Вскрытие пробки - заглушки показало девственную чистоту двигателя на данном масле . Нет ни лака ни изменение цвета металла . Понятно что это не самое высокотемпературное место . На майские буду опять шуммить цилиндры - посмотрю сколько опять наросло на горшках 8)
spion30
Сообщение мастер71 » Вс, 27 апр 2014, 21:10
Спион у меня есть шнурок,мимо поедешь звони,галок наставим где хочешь 8) . Только подготовь,распечатай шпаргалку где-чего ставить,а то я наигрался штуковиной и похерил давно инструкции и из памяти выкинул.
мастер71
Сообщение Galaktion » Пн, 28 апр 2014, 7:01
В пятницу интересовался в Гриффин-Авто в Питере сколько будет стоить замена натяжителя с цепью на нового образца, озвучили примерно 23000 :shock: за всё, со всей приблудой. Может кто знает, где дешевле в Питере можно сделать, а то как-то не бюджетно получается?
З.Ы. Двигатель октябрь 2010, пробег 59000, есть звуки в районе ГРМ при запуске на холодную.
Galaktion
Сообщение RALF » Пн, 28 апр 2014, 11:40
пробег 60т.км. двс 3 окятбря 2011 года. проверил с помощью программы и на хх и на ходу,-0.17 как вкопанная.
RALF
Сообщение spion30 » Пн, 28 апр 2014, 22:48
RALF писал(а):пробег 60т.км. двс 3 окятбря 2011 года. проверил с помощью программы и на хх и на ходу,-0.17 как вкопанная.
а через затычку смотрели?
spion30
Сообщение RALF » Вт, 29 апр 2014, 9:18
ну а смысл если показания отличные,хотя для чистоты эксперимента,чтобы точно убедится в связи между углом и физической растяжкой цепи я это сделаю на майских праздниках и зафоткаю.
RALF
Сообщение falcoder » Вт, 29 апр 2014, 14:47
Доброго времени суток.
Для проверки состояния натяжителя цепи надо снимать патрубок. Скажите пожалуйста, наличие небольшого количества масла в этом патрубке является нормой?
Octavia II FL / Elegance + 1 пакет / 1.8 TSI 112 kВт 6-ступ. МКПП / Серый Anthracite
falcoder
Сообщение Novый » Вт, 29 апр 2014, 17:00
На последних страницах этой темы обсуждается маслоотделитель: viewtopic.php?f=16&t=80525&start=2775
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение falcoder » Вт, 29 апр 2014, 19:12
falcoder писал(а):Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как называется этот патрубок, чтобы я мог спросить в другой теме и меня поняли.
falcoder
Сообщение XFXF » Вт, 29 апр 2014, 19:18
надо было фото делать. А так наверняка патрубок интеркуллера...
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
