Sergey K. писал(а):Если делаете полную( под давлением) то нужно 12 литров.
SerzhM писал(а):Я так и непонял то ли JWS3309 = Toyota Type IV или Motorcraft XT 8-QAW или оригинал?
Sergey K. писал(а):Менял масло в акпп
заливал mobil 3309, всё в порядке
Если делаете полную( под давлением) то нужно 12 литров. Если слить-залить со снятием фильтра - 5 литров. Прокладку на всяк купите фирмы Meyle она дешевая. Стоит 200 рублей.
= так что похоже что надурили они просто . мобил не плох - но на одном ресурсе отмечали что обычный ( не улучшенный мобил ходит всего 20000 км ) - у тойоты по мануалу при тяжелых - замена раз в 40000 км хотя бы - если не путаю с ниссаном
вот здесь еще почитайте http://www.oil-club.ru/forum/topic/5852 ... ge__st__30 - возможно лучше сразу WS залить - так как мобил устаревшая минералка без добавок - думаю по-этому и стоимость оригинала высока - что там ноу хау от производителя запрятано которое продлевает срок службы масла
- я лью оригинал
А в положении Р циркуляция масла продолжается?spion30 писал(а): так к примеру некоторые продолжают упорно включать нейтраль в пробках и пр. хотя нейтраль на работающем моторе и разогретом масле в коробке - это первый шаг к смерти последней так в положении N - насос в коробке отключается и соответственно циркуляция масла нарушается тоже .
вот здесь все четко написано : http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... =47&t=3806 про режимы и паркинга и нейтрали .Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
