ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Машина не глохнет!!!
Сообщение conflictusan » Вс, 08 июн 2014, 11:51
Добрый день!!!у друга на шкоде (1.6 BSE,сигналка без автозапуска) не глохнет машина после вытаскивания ключа из замка зажигания, при этом мигает вся панель и раздается что то вроде потрескования из под капота...что это может быть?
Octavia 1.6 FSI BLF мкпп 2008
conflictusan
Сообщение Egka38 » Вс, 08 июн 2014, 15:51
день добрый. Хочу поставить все брызговики. возможно? если да то источник где взять их. я нашел тут http://shop-locker.ru/inomarki/050051049/054051055/ но не знаю Скауту подойдут или нет.
Egka38
Сообщение Viking79 » Вс, 08 июн 2014, 18:23
Здравствуйте! У меня на Октавии А5 универсал сломалась шторка в багажнике, перестала закрываться, хотел разобрать, но после осмотра не нашел ничего, что можно открутить! Кто нибудь знает как ее можно разобрать?
Viking79
Сообщение Scarface » Вс, 08 июн 2014, 18:23
Здравствуйте форумчане!
Может подскажете разобраться... Периодически возникает такая проблема, еду спокойно и ни с того ни сего на информационном дисплее исчезает запись "D", газую, но скорости не переключаются, как будто коробка зависает на первой передаче ... попереключавшись на режим "S" и/или в ручной режим, проблема уходит... Причем на информационном табло всё равно не появляется изображение режима скорости "S" или "D". За одну поездку проблема может возникать несколько раз... Как лечить этот глюк? Подскажите где искать источник проблемы?
Octavia 1.6 MPI, 2009 года, пробег 63 тыс.км, коробка 6-ступенчатая
Заранее спасибо за ответ!
Scarface
Re: Машина не глохнет!!!
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 08 июн 2014, 18:41
conflictusan писал(а):Добрый день!!!у друга на шкоде (1.6 BSE,сигналка без автозапуска) не глохнет машина после вытаскивания ключа из замка зажигания, при этом мигает вся панель и раздается что то вроде потрескования из под капота...что это может быть?
Я бы попробовал все-таки отсоединить разъем от сигналки.А так может быть проблема в блоке предохранителей под капотом.
ingenieurA85
Сообщение Zivert » Вс, 08 июн 2014, 19:03
+1 наверняка блок залит водой и зазеленел...
Zivert
Сообщение alexiv » Вс, 08 июн 2014, 20:17
Scarface писал(а):Здравствуйте форумчане!
Может подскажете разобраться... !
Тема для вопроса. viewtopic.php?f=16&t=62218 Ну или другая, в каталоге рыбрикаторе см.
alexiv
Сообщение Геннадий a5 » Вс, 08 июн 2014, 23:26
Шрус или сцепление? а5 1.4 акпп
Машина не едет. двигатель работает. С левой стороны стук,скрежет.На данкрате колесо крутится что на паркинге что на драйве с соответствующем стуком.
Геннадий a5
Сообщение DIMITRIO » Пн, 09 июн 2014, 10:50
Откуда в Акпп сцепление? Или у вас DSG? Скорее шрус
DIMITRIO
Сообщение Олег_199 » Пн, 09 июн 2014, 16:34
Подскажите что за датчик соеденяеться с рычагом подвески? Попал в дтп. Вроде бы его задело. Но ошибки никакие не высвечиваются. Сломалась косточка которая соеденяет датчик и рычаг.
1.6 AKL. 2002 была. 1.8Т AUM 2009 была, 1.8tsi акпп 6й пакет капучино чешка))))
Олег_199
Сообщение pashaa5 » Пн, 09 июн 2014, 16:53
Олег_199
Тяга автокорректора
вот темаhttp://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=123323
A5 2008 1.6 BSE МКПП пр.101000
A5 2005 1.6 BSF МКПП пр.170000
pashaa5
Сообщение vinog59 » Вт, 10 июн 2014, 1:30
приветствую...смотрим мы с мастером на опору КПП шатая двигатель и ужасаемся как резиновая часть гуляет в обойме на сантиметр туда-сюда...его вердикт - замена (ну поверим ему)...правая подушка в норме, щупали, когда меняли ремень ГРМ...нижние не порваны...но мой случай ещё сложнее...
после небольшого дтп - ПРАВОЕ колесо вдавило в кузов, погнулся рычаг, вал, стойка аморта...ступица, опорник и ступичный подшипник под замену...ставились хорошие аналоги, что не придраться...
после сборки ходовой появилась одна напасть...при оборотах 3-3,5т появляется вибрация с гулом, на 4 тысячах и дальше исчезает...и это всё на нейтралке с выжатым сцеплением, так что дело оказывается не в коробке с её первичным валом...при сильных минусах наружного 20-25 вибрация была, помню, такой же силы как когда в движении на любой передаче...теперь на пятой передаче при тех же оборотах, за бортом жара под 20ть, зябь уже совсем не комфортная - весь салон гудит когда стрелка тахометра оказывается в районе 3,5 тыс оборотов...а на нейтралке теперь совсем еле заметная...с мастером авто своё сажал на передние рычаги и газовал на разных передачах и нейтралке...исключили много вариантов...пока он ползал под машиной заметил, что столько вибрации не отдавала от двигателя и коробки, сколько от пола...
какие идеи будут господа по моей проблеме и как сильно должна двигаться левая подушка двигателя???
octavia A5 1,6MPI BSF 5МКПП 2005г.в.
vinog59
Сообщение юрий989 » Ср, 11 июн 2014, 12:36
Wodilich писал(а):Коллеги, вопрос.
Машина 6г.в.с дрыгуном bsf 1.6 mpi
Суть в чем, включаю зажигание проходит тест включаються некоторые лампы систем но лампа чека не загораеться.
У тестя тоже шкода октаха сарай с двс 1.4 и 8г.в. так у него чек включаеться при тесте систем, на диагностике на данный вопрос мне не смогли дать ответа.
Если не тяжело черкните у кого как именно у кого именно этого года авто с этим же мотором.
приветствую вас. у меня авто с таким же двиглом (1,6) чек так же не загорается никогда ни при включении зажигания ни при каких других условиях. я тоже был озадачен, но узнал что на накоторых авто чек вылазит только при супер пупер ошибках, так что удачной эксплуатации
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение Wodilich » Ср, 11 июн 2014, 13:30
Юрий
Благодарю вас за информацию,очень было интересно,думал предыдуший хозяин чего накрутил,толи перепрошил приборку и т.д.Легче стало :) :friends: :beer: :good:
Wodilich
Сообщение T34 » Ср, 11 июн 2014, 14:23
Egka38 писал(а):день добрый. Хочу поставить все брызговики. возможно? если да то источник где взять их. я нашел тут http://shop-locker.ru/inomarki/050051049/054051055/ но не знаю Скауту подойдут или нет.
на скаут и штатные встают спереди, а вот сзади придется пилить бампер... ну или раллийные какие искать ))
Последний раз редактировалось T34 Ср, 11 июн 2014, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
