forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AndrejR » Ср, 13 фев 2013, 10:08
disp01 писал(а):
UltimaX писал(а): записать шум на мобильник или другое устройство. А затем прослушать и сравнить. Ну, как-то так.
В принципе, шумомер в мобильнике применим, если для сравнения до и после. Записывать смысла нет из-за автоматической подстройки усиления, развечто на ноут, и для последующего спектроанализа..
A5 elegance, 2005, 1,6л 8кл BGU
AndrejR
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение streloknn » Ср, 13 фев 2013, 15:23
Выскажу своё мнение по вопросу шумоизоляции на Октавии.
До этого владел Лачетти, так вот первым тюнингом))), была дополнительная шумка. На Шкоде в плане дополнительной шумоизоляции ничего делать не буду. НОРМАЛЬНАЯ здесь шумоизоляция. Это лично мое мнение.
streloknn
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AndrejR » Чт, 14 фев 2013, 9:36
Смею предположить, что недавно на Октавию пересели? :)
Согласен, нормальная штатная шумка, но, поездив какое-то время, начинаешь замечать недостатки , которые хочется устранить. Например шум дождя по крыше, гул из багажника, "пусто" хлопающие двери, шум шершавого асфальта. Особенно неприятен последний.
Потом что-то делаешь, становится лучше, но быстро привыкаешь. Вопчем этот процесс как ремонт в квартире- остановить можно, закончить нельзя. :D
AndrejR
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Alex_Di » Пт, 15 фев 2013, 13:21
AndrejR писал(а):Согласен, нормальная штатная шумка, но, поездив какое-то время, начинаешь замечать недостатки , которые хочется устранить. Например шум дождя по крыше, гул из багажника, "пусто" хлопающие двери, шум шершавого асфальта. Особенно неприятен последний.Потом что-то делаешь, становится лучше, но быстро привыкаешь. Вопчем этот процесс как ремонт в квартире- остановить можно, закончить нельзя. :D
Это означает всего лишь что во всем остальном с машиной все ок :good: Тогда есть время и возможность о перфекционизме в мелочах думать )
Alex_Di
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ED$KA » Сб, 16 фев 2013, 12:31
Не вижу смысла изобретать велосипед. У новой АУДИ А3 судя по каталогу есть прокладка под пружину.
Uploaded with ImageShack.us
UltimaX писал(а):В предверии отказа от ППД решил подготовить пружинки т.е. отшланговать их.
Вот что из этого вышло:
Шланг на передние пружины садится идеально, предварительно смазав моторным маслом.
А вот на задние так одеть проблема, слишком маленькое расстояние между 1 и 2 витками. Буду разрезать вдоль 12х20 и крепить пластиковыми хомутами.
Использовал шланг следующей маркировки:
Пробовал одеть 12х20, очень туго лезет, не стал мучиться.
Так же на рынке попалось резиновое корыто под аккумулятор толщиной примерно 3мм из мягкой недубеющей на морозе резины:
Вырежу из них дополнительные подкладки под пружины.
После шлангования звон при ударе по пружине напрочь отсутствует! Будем надеяться что поможет...
ED$KA
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Сб, 16 фев 2013, 22:27
ED$KA писал(а):Не вижу смысла изобретать велосипед. У новой АУДИ А3 судя по каталогу есть прокладка под пружину.
Ну так вперед! Поставьте, отпишитесь! А она полезет в нашу чашку? Вопрос...
Последний раз редактировалось UltimaX Вс, 17 фев 2013, 7:22, всего редактировалось 1 раз.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 16 фев 2013, 22:47
Тоже с нетерпением жду результата примерки.
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Сержи » Вс, 17 фев 2013, 10:01
могу разочаровать, ничего толкового не выйдет. На форуме Суперб-клуба что только не делали (и шумку полную, и днище и арки обрабатывали, и ......... много чего, в т.ч. прокладки, трубки). Самое эффективное оказалось заизолировать пруток что над педалью тормоза идет.
В совокупе (полная шумка салона, обработка днища и арок, локеров, изоляция прутка) эффект есть, но бабла на это дело уходит, что поневоле начинаешь задумываться: а надо оно?
В общем удачи.
ПЫ.СЫ. себе ничего не делал. Шумка устраивает (у меня Супы).
Сержи
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Вс, 17 фев 2013, 11:56
Сержи писал(а): Самое эффективное оказалось заизолировать пруток что над педалью тормоза идет...
Что за пруток? Можно ссылочку?
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вс, 17 фев 2013, 17:56
Сержи писал(а):Самое эффективное оказалось заизолировать пруток что над педалью тормоза идет.
И вы верите в этот бред про пруток? Он совершенно ничего у меня не дал, когда его заклеил.
Kaschey2010 писал(а):Что за пруток? Можно ссылочку?
Листайте тему назад.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Dimbi4 » Сб, 23 фев 2013, 20:10
Сегодня купил лист Б100, самый толстый и самый большой. Есть в продаже размера 3-4. Купил аж за 800 руб. Ценник стартует от 550 р. Пока просто сложил вдвое и положил под картонку)) пола в багажнике.Да торчит и по бокам и не ровно, хрен с ним. Тепло будет отрежу лишнее. Вибру положу на звенящие места. Укутаю арки этим войлоком. Мож хоть чуть убавиться это гул. У меня сарай, поэтому шум и гул задолбал. Причем, как не открываю багажники сараев, так там фанера обитая карпетом, а у нас ворсянка с тоненькой картонкой. Вольво V50/S40 вообще имеет какой то ячеистый пластик, толщиной 1см примерно. Хотя такой же металл, кусочки вибры с завода. Арки не укрыты - но с...а тихо в ней. На хс70 там уже арки укутаны пористым материалом типа поролона плотного. Поэтому фанеру еще запилю. Кстати, как дела обстоят у машин с двойным полом? Мне кажется тише должны быть
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Сержи » Сб, 23 фев 2013, 21:11
UltimaX писал(а):И вы верите в этот бред про пруток? Он совершенно ничего у меня не дал, когда его заклеил.
Мерили до и после? Как заклеивали? Читали как это делали на Суперб-клубе?
Что предлагаете? Пружинки, опорники и т.п. также ничего не дают. Суперб-клуб в этом плане намного продвинутее этого клуба оказался. И то ничего толкового не получилось. По крайней мере, по свидетельству тех, кто наиболее активно эту тему продвигает.
Помимо практических действий с авто, письмо производителю накатали. Да все пофигу.
Есть два варианта: 1. радоваться другим прелестям авто; 2. сменить марку, поскольку и в Супе также, по свидетельству некоторых, но не меня, присутствует ГУЛ.
Оговорюсь, у меня на моей хреновой зимней резине (шиповка Нордман) гул есть. На летней все нормуль. Машины - Супы. Из-за этого точно авты менять не собираюсь. Более того, рассматриваю покупку другой Шкоды.
Сержи
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 23 фев 2013, 22:30
На самом деле шумка более менее достойная! Сядьте в любого японца для сравнения -там уши в трубочку сворачиваются.
Я себе сделал пока только пол.Результат -у друга в супербе на много шумнее. Он от этого даже в печальку выпал.
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Сержи » Сб, 23 фев 2013, 22:46
Честно говоря, сильно сомневаюсь, что в Супе на порядок шумка выше. Скорее всего, она практически одинаковая, поскольку разница между Супом 1,8 и Октой 1,8 всего 100 тыр. была. В Супе побольше вкусняшек при этом + авто считается на класс повыше + места побольше... Вот эти 100 тыр и нашлись. А на шумке, думаю, особо не морочились.
Как по мне, так нормальная шумка.
Ну, а всем кого не устраивает - удачи в поисках!!!
Сержи
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение crocodile » Сб, 23 фев 2013, 23:07
в первую очередь шумоизоляция, это конструкция подвески и авто ))
хватит платить сервисам за наклейку вибропласта )) в лучшем случае улучшите звучание штатных динамиков и то не сильно, но именно вибропоглотителями, а не шумоизоляторами.
Хотите меньше шума, покупайте другого класса автомобиль )
ps какие все нежные... ну прям принцессы на горошинке )))
crocodile
