forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение falcoder » Вт, 29 апр 2014, 19:48
XFXF писал(а):надо было фото делать. А так наверняка патрубок интеркуллера...
Спасибо. На рисунке под номером 11.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А есть ли возможность не разбирая двигателя проверить состояние самого натяжителя?
Octavia II FL / Elegance + 1 пакет / 1.8 TSI 112 kВт 6-ступ. МКПП / Серый Anthracite
falcoder
Сообщение XFXF » Вт, 29 апр 2014, 19:53
Допускается не ольшое кол-ва масла в патрубке, сколько именно я хз. Двиг не надо разбирать, там же есть смотровое окно. По другому никак...
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение falcoder » Вт, 29 апр 2014, 22:28
XFXF писал(а):Допускается не ольшое кол-ва масла в патрубке, сколько именно я хз. Двиг не надо разбирать, там же есть смотровое окно. По другому никак...
Ну через смотровое окно можно посчитать количество зубчиков, а как понять что натяжитель работает и не проваливается под нагрузкой?
falcoder
Сообщение XFXF » Вт, 29 апр 2014, 22:33
Давно известно, если старой модификации то может провалиться, если новой, то нет.
XFXF
Сообщение Proc » Чт, 01 май 2014, 21:58
Осмотрел сегодня натяжитель, вышел на 6 зубцов, 7 на подходе, но не поворачивал коленвал, как написано в инструкции(увидел это уже после). Что происходит с натяжителем при повороте коленвала, он вылезает сильнее или наоборот может улезть? Просто не знаю на сколько объективен мой осмотр. Машина 2009 года, мотор CDAA, пробег 70000.
1.8 TSI DSG. Пробег 99000км
Proc
Сообщение Искандер-М » Чт, 01 май 2014, 22:30
Proc писал(а):Осмотрел сегодня натяжитель, вышел на 6 зубцов, 7 на подходе, но не поворачивал коленвал...
меняй срочняк!!! вот только успеешь ли?
Искандер-М
Сообщение Андраник » Пт, 02 май 2014, 15:54
falcoder писал(а):Ну через смотровое окно можно посчитать количество зубчиков, а как понять что натяжитель работает и не проваливается под нагрузкой?
Крутишь коленвал в обратную сторону (против часовой стрелки) и смотришь, утапливается шток натяжителя полностью или упирается в стопор обратного хода.
Proc писал(а): Машина 2009 года, мотор CDAA, пробег 70000.
Мне кажется этих данных достаточно для принятия правильного решения.
Андраник
Сообщение Soratnyk » Чт, 08 май 2014, 21:00
Двигатель март 11 года. На пробеге в 50000 решил проверить цепь шнурком. Показатель был -1.65. До сегодняшнего дня переодически проверял шнурком,показатель всё рос.
Сегодня шнур показал -2.10,пробег 52200. Решил не испытывать а проверить через окно.
Вобщем намучался я с телефоном, как же неудобно туда подлезть. Как смотреть с помощью зеркала вообще не понятно.
Первая фотка показала выход натяжителя на три зуба. В процессе вращения колен вала (туда,обратно) появился 4 зубец.
Итог: натяжитель вышел на 4 риски. показания шнура -2.10
Сколько примерно стоит поменять цепь и натяжитель у дилеров в Москве? Все три ТО машинка обслуживалась у диллера Атлант-М Тушино.
Сколько примерно стоит поменять цепь у дилеров в Москве. Все три ТО машинка обслуживалась у диллера Атлант-М Тушино.
Soratnyk
Сообщение Robbin » Пт, 09 май 2014, 8:35
А взять телефон и позвонить дилерам не пробовали?
Сообщение Soratnyk » Пт, 09 май 2014, 9:35
по телефону девушка сказала что не может сказать цену
Soratnyk
Сообщение Robbin » Пт, 09 май 2014, 10:57
Дилеров в мск не один десяток. Да и в этой теме люди отписывались по расходам, читайте.
Сообщение Акив » Пт, 09 май 2014, 11:04
Я вижу 5 зубов это замена.На Таганке было 3.5 н.ч без запчастей.
На FL.
Акив
Сообщение Искандер-М » Сб, 10 май 2014, 11:42
5 зубов ..
Искандер-М
Сообщение Higuain » Сб, 10 май 2014, 17:03
Бывало что цепь даже не гремела перед тем как проскочить? Летом проскакивала без ошибок и гремения?
Опасна ли замена масла когда цепь или натяжитель на пределе?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение мастер71 » Сб, 10 май 2014, 22:19
Подмечено,что цепь летом не перескакивает. Моторист поправит,если ошибаюсь. Про замену масла,глупый какой то вопрос,хотя проще было ответить в одно слово нет.
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
