forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение myafik » Пт, 02 сен 2011, 19:49
замена сцепления было одобрена до поломки мехатроника. в силу обстоятельств машина приехала к другому дилеру на диагностику, когда выяснилось что вышел из строя мехатроник. Куланц одобрили в Пеликане, мехатроник меняли в Автопраге Коптево.
Пробег в районе 57 тыс.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение robins » Пт, 16 сен 2011, 12:01
Не нашел ответа на форуме, поэтому решил вопрос свой сюда задать:)
При старте на холодную после ночной стоянки первые 20-30 секунд двигатель как-то неустойчиво работает, слегка то ли захлебываясь, то ли что.. Причем идет периодическая вибрация по салону. А если стоят около машины, то складывается ощущение, что двигатель троит.. Но как только комп переключает режим в нормальный и стрелка тахометра падает, то все звуки посторонние исчезают. Сама машина в пути себя ведет замечательно. Вот собственно и вопрос, что это может быть? ЗабИть или к ОД? Заранее благодарю за ответы.
Octavia 1.8 TSI + DSG Elegance + 5 пакет...
Я НА ДРАЙВЕ!) - (ссылка)
robins
Сообщение Robbin » Пт, 16 сен 2011, 12:13
Это уже неоднократно обсуждалось во многих темах. Вполне нормальное явление, так у всех. Связано это с прогревочными оборотами на обедненной смеси, сделанное в угоду экологии.
Сообщение Астра » Пт, 16 сен 2011, 12:23
Да все верно. Попробуй при этом посмотреть мгновенный расход, увидишь 4 л/ч, а после 30 секунд он упадет до 1 л/ч и ниже. Бензин горит в "трубу" для прогрева катализатора из-за запаздывающего зажигания, разогревает катализатор в угоду экологии.
Астра
Сообщение robins » Пт, 16 сен 2011, 13:18
Спасибо. А то я думал и на бензин, и на свечи и на все, что можно!)))
robins
Сообщение yurdos » Вс, 18 сен 2011, 15:44
Я заметил у себя, когда горячая, на холостом ходу переодически проскакивает подергивание движка и отдает на кузов, как будто подтраивает у кого нибудь такое происходит? раньше вроде ничего не было, думаю мож заправился гавеным бензом и свечки подзасрал?
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG 160л.с. Elegance WR4 Чёрная стрела c XDS была
yurdos
Сообщение Penoplast » Вс, 18 сен 2011, 17:09
кстати не совсем по теме может.... в 1.8 tsi лейте ликви молли, мобил, мотуль по допуску 504 у них температура вспышки 230-250 градусов!!
а у шелл и кастрола 206 - 209 ...
1.8 tsi, мкпп, амбиент + 2-й пакет, 2011
Penoplast
Сообщение DEMONIC » Вс, 18 сен 2011, 19:19
yurdos писал(а):Я заметил у себя, когда горячая, на холостом ходу переодически проскакивает подергивание движка и отдает на кузов, как будто подтраивает у кого нибудь такое происходит? раньше вроде ничего не было, думаю мож заправился гавеным бензом и свечки подзасрал?
Это не раз уже обсуждалось на форуме... Такое у многих, причем и на Пассатах, и на Пассатах ЦЦ тоже самое.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Астра » Пн, 19 сен 2011, 4:01
У меня такое же было на Хонде, да и на других авто часто замечал...
Астра
Сообщение yurdos » Вт, 20 сен 2011, 18:31
тахометорная стрелка даже не шелохнется,открываю капот а двигло колбасит, ну не так чтобы очень но дергает. (на горячую), это вообще нормально? проверьте у себя и отпишитесь...
yurdos
Сообщение MrRustam » Ср, 21 сен 2011, 13:39
Fstep писал(а):А у себя такую штуку заметил- когда нажимаешь на тормоз раздается щелчок. Особенно слышно если медленно задом катишься.
Причем иногда есть иногда нет.Как я понимаю это диски сцеплений размыкаются в ДСГ, но довольно громоко. У кого нить есть такое?
Это нормальное явление. Но щелчок этот не от сцеплений, а от пневмопривода фиксатора селектора передач.
liftovik писал(а): Так уж прям и увязнет и откуда инфа про 2 литра, сами придумали? :D Не идеализируйте DSG, не стоит она того и давайте все же дождёмся автомобилей с гидротрансформатором, мне вот лично кажется, что инженеры настроят и адаптируют коробку к двигателю адекватно и потери будут минимальными...
так чего ждать то? У меня вот у коллеги пассат 1.8тси на типроне. итог: расход по городу (Москва) в районе 15 и после ДСГ динамика кажется тазовской. Скорее всего октаха 1.8ТСИ на гидромуфте в динамике будет сливать 1.4ТСИ+ДСГ.
ИМХО типтрон можно брать тем кто на ДСГ не ездил иначе будут сплошные разочарования.
MrRustam
Сообщение Астра » Ср, 21 сен 2011, 14:44
У меня 7DSG, пробег 83 тыс. Износ дисков сцепления не превышает 10%, ездит как новая. 2 раза адаптировал. На гидроватомат и вправду больше не тянет, да и на механику не особо ) Я привык управляться с этим роботом на ты.
Астра
Сообщение S0NIC » Ср, 21 сен 2011, 15:08
Астра писал(а):У меня 7DSG, пробег 83 тыс. Износ дисков сцепления не превышает 10%, ездит как новая. 2 раза адаптировал. На гидроватомат и вправду больше не тянет, да и на механику не особо ) Я привык управляться с этим роботом на ты.
Ого! :shock: А какая модификация коробки? Посмотреть можно на наклейке в сервисной книге или в нише запаски в багажнике.
S0NIC
Сообщение gunka » Чт, 22 сен 2011, 9:34
Если не секрет, адаптация положительно влияла на работу коробаса? Просто последнее время стал замечать, при медленном трогании с места дребезг появляется сродни тому, когда на механике сцепление отпускаешь и мало газу даешь. Если стартуешь интенсивнее, все нормал. Еще заметил что на холодную,переключения происходят более ярковыраженно,чем на прогретой машине. Пробег 38000, 2010 г.в. В общем думаю на ТО-3 попросить тоже продиагностировать?
1.8DSG(MGL) Elegance серебряный турбо-сарай 2010 г.р. пережил капиталку ДВС!
1.6 AT KIA RIO на клубных рамочках!
gunka
Сообщение Астра » Чт, 22 сен 2011, 13:07
gunka писал(а):Если не секрет, адаптация положительно влияла на работу коробаса? Просто последнее время стал замечать, при медленном трогании с места дребезг появляется сродни тому, когда на механике сцепление отпускаешь и мало газу даешь. Если стартуешь интенсивнее, все нормал. Еще заметил что на холодную,переключения происходят более ярковыраженно,чем на прогретой машине. Пробег 38000, 2010 г.в. В общем думаю на ТО-3 попросить тоже продиагностировать?
Совершенно правильные наблюдения. Действительно DSG показывает симптоматику работы как на механический КПП. Просто некоторых это так пугает, что бегут сразу в сервисы и говорят - "я не для этого ды-ды-ды машину покупал за лям, а чтобы ездить..." И меняют сцепления бесконечно, хотя старые как новые. Адаптация реально помогает, я изучаю процесс адаптации самостоятельно, если освою, то сам буду проводить каждые 10 тыс км., это делов на 20 минут и ты получаешь ощущение новой машины. Износ сцеплений естественен, но он не так значителен, как кажется, просто мехатроник слишком точный прибор и каждые десятые миллиметра для него имеют значение.
Астра
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
