forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Carbon » Чт, 21 фев 2013, 11:13
тут кто то поставил Каяба Ultra SR на штатные пружины на скаут, и вроде был эффект, попробуйте заменить стойки потом нам расскажете :)
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Alter_Vox » Чт, 21 фев 2013, 15:40
Carbon писал(а):тут кто то поставил Каяба Ultra SR на штатные пружины на скаут, и вроде был эффект, попробуйте заменить стойки потом нам расскажете :)
Так вот и в чем весь вопрос - на что менять то? :)
Skoda Superb 3V3 1,8 TSI + DSG L&K [Jungle Green]
Я на DRIVE2
Alter_Vox
Сообщение crocodile » Чт, 21 фев 2013, 16:05
Alter_Vox писал(а): Так вот и в чем весь вопрос - на что менять то? :)
в любом случае, все, что Вы купите будет адекватно работать только без ППД при клиренсе 140.
в любом случае придется менять и пружины и амортизаторы. Изменение в клиренсе на 24мм от ППД по мне так абсолютно нормально.
Или поставить только пружины от евро.
Что-то более-менее интересное получите от Bilstein B6. Но помните. что амортизатор это расходник )
Он работает и изнашивается, и даже те которые не потекли с каждой тыщей километров будут терять свои свойства.
crocodile
Сообщение Carbon » Чт, 21 фев 2013, 16:23
компания монро предлагаеттакие диковины http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55 ... tScripts=1
fc skoda
Carbon
Сообщение jingvar » Чт, 21 фев 2013, 18:07
Carbon писал(а):компания монро предлагаеттакие диковины http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55 ... tScripts=1
Это какой-то развод.
Монро мягче сами по себе на сжатие, но погоды это не делает. Придется похоже пружины менять.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение DEMONIC » Чт, 21 фев 2013, 20:40
griffinn писал(а):К сожалению, ее уже не поставишь, ~129мм.
Но уже не поставишь, снята с производства.
Странно... А на всех Шкодовских сайтах висит и ценник есть. Может где завалялось чего. Надо обзвонить. А то на лето придется комплект Б12 ставить.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Alter_Vox » Чт, 21 фев 2013, 21:17
crocodile писал(а): ...в любом случае придется менять и пружины и амортизаторы. Изменение в клиренсе на 24мм от ППД по мне так абсолютно нормально.
Или поставить только пружины от евро...
Допустим решили отделаться малой кровью и поменять пока пружины на евро + буферы на 70 мм.
Может кто-то дать информацию по каталожным номерам на эти пружины для 1.4 + DSG? Про те, что в шапке описаны, нет пояснения по типу коробки.
Кстати, если по логике: у 1.4 и 1.8 разница в массе только в передней части, означает ли это, что на заднюю часть идут одинаковые пружины и аморты?
Или здесь уже было такое обсуждение?
Я на DRIVE2
Alter_Vox
Сообщение crocodile » Чт, 21 фев 2013, 22:47
Alter_Vox писал(а):Кстати, если по логике: у 1.4 и 1.8 разница в массе только в передней части, означает ли это, что на заднюю часть идут одинаковые пружины и аморты?
Посмотри шильдик на центральной стойке со стороны водителя.
НА моей 1.8 TSI МКПП два нижних числа
1 - 1010 кг
2 - 1010 кг
это развесовка. если у тебя близко можно не заморачиваться.
В любом случае, пружины они до какого-то веса, на зад так, думаю на все октавии одинаковые.
на перед могут отличаться.
crocodile
Сообщение Carbon » Пт, 22 фев 2013, 13:59
jingvar писал(а): Это какой-то развод.
там стойки с пружинами сразу, от чего же развод.
fc skoda
Carbon
Сообщение jingvar » Пт, 22 фев 2013, 21:57
примерно
2000 стойка монро
2000 пружина Lesjofors
1000-1500 опорник
500 пыльник-буфер
а комплект этот 9800 по прайсу экзиста
вот как-то не сходится
и из какой серии этот комплект я не понял - original или touring ?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Carbon » Сб, 23 фев 2013, 10:19
цены экзиста -х/з
серия х/з, но думаю надо читать их сайты и отзывы о продукции.
fc skoda
Carbon
Сообщение ytka » Пн, 25 фев 2013, 17:28
1 - 1010 кг
2 - 1010 кг
Имхо будет полезно и в шапку темы добавить да и для систематизации по типам двигателя и коробки.
Авто: Octavia 2 FL 1.4 TSI МКПП 6
1 - 0970
2 - 0990
Вот к весне тоже подбираю пружины. В идеале хочу клиренс в районе 120 - 130... но мне походу путь только еибах или АшЭр...
ytka
Сообщение griffinn » Пн, 25 фев 2013, 18:59
1 - 1010 кг
2 - 1010 кг
1 - 0970
2 - 0990
120-130мм. с H&R или Eibach не выйдет, рассчитывайте на 109-111мм. Лето откатаете, можно снять. Если надолго, берите от Рыси, у нас нет таких дорог, что бы на Eibach гонять, тем более движок у Вас не такой шустрый как 1.8, ну это как говориться ИМХО.
griffinn
Сообщение jonnybi » Пн, 25 фев 2013, 20:04
Carbon писал(а):не думаю что большая разница в стойках РС и ППД от 1,8, разве что новое всегда лучшее.
Мой совет взять аналоги РС - бильштайн, есть хороший опыт, как раз на 1,8-АТ6, ну или оригинал.
Родных стоек по любому хватит на 50-60 тыс км, а потом поставить свежие стойки от РС будет в радость, тем более что продать родные стойки от ППД проблематично.
Подскажите пожалуйста номерки билей, а то тут как минимум два варианта пишут))
jonnybi
Сообщение griffinn » Пн, 25 фев 2013, 21:20
jonnybi писал(а): Подскажите пожалуйста номерки билей, а то тут как минимум два варианта пишут))
Я на них гоняю... :)
передние 36-199600
и задние 36-199648
Удачи. Не забудьте хорошенько промыть места установки пружин и вымыть всю грязь, иначе могут скрипеть при проезде неровностей и т.д.
Сход развал по программе 2UC, (можете с более отрицательными углами задней подвески) веселее "входит" корма в поворот.
Пружинам нужно время что бы просесть. Сход развал лучше еще раз проверить когда просядут.
griffinn
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
