forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Asmen » Вс, 05 мар 2017, 19:09
Мда, я думал сам что то сделал.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение 488 » Вс, 05 мар 2017, 22:45
Asmen писал(а):Мда, я думал сам что то сделал.
А сам-это как ? Даже интересно, что и как можно самому ..
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение Asmen » Пн, 06 мар 2017, 11:45
Через Васю например или может эмулятор какой сообразили.
Asmen
Сообщение 488 » Пн, 06 мар 2017, 14:46
Asmen писал(а):Через Васю например или может эмулятор какой сообразили.
Васи и прочего у меня нет. А вот с эмулятором забавлялись. В итоге машина перестаха ехать, провалы в работе двигателя и в итоге загорелся чек. На этом и закончили.
Этот же умелец сделал эмулятор на Т5 1.9 TDI, так там закончилось всё на много хуже. Машина встала в аварийный режим и её уже забирали на эвакуаторе. С помощью этого эмулятора эбу чуть не спалили.
Так что эмулятор для VAGa-не вариант.
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение De:nis » Пн, 06 мар 2017, 14:48
Парни, а не проще ЕГР поменять? Я на A4 менял его, цена вопроса была ~ 3 тыс за неоригинал пьербург. В чём смысл его удаления?
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение 488 » Пн, 06 мар 2017, 14:52
De:nis писал(а):Парни, а не проще ЕГР поменять? Я на A4 менял его, цена вопроса была ~ 3 тыс за неоригинал пьербург. В чём смысл его удаления?
Речь не о замене , а о отключении программно и механически( либо полном удалении).
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение De:nis » Пн, 06 мар 2017, 14:52
ну и в чём смысл? зачем это нужно? пару лошадей добавляет?
De:nis
Сообщение 488 » Пн, 06 мар 2017, 14:54
De:nis писал(а):ну и в чём смысл? зачем это нужно? пару лошадей добавляет?
Лошади и ослики тут ни причём. Это делается в силу чистоты впускного тракта, в особенности впускных клапанов.
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 06 мар 2017, 17:47
488 писал(а):Лошади и ослики тут ни причём. Это делается в силу чистоты впускного тракта, в особенности впускных клапанов.
На BZB (1.8TSI) клапана EGR нет, но впускные клапана все равно закакиваются :(
Серж-Сараевод
Сообщение Asmen » Вт, 07 мар 2017, 8:25
Круто, у нас сименс 9к
Проще уже прошиться за 7к
Asmen
Сообщение De:nis » Вт, 07 мар 2017, 11:33
Asmen писал(а): Круто, у нас сименс 9к
Pierburg 7.00907.03.0 - 6 тыс. руб на exist (по модели двигателя смотрите совместимость самостоятельно)
De:nis
Сообщение vlavr » Вт, 07 мар 2017, 11:36
Для 1.6 FSI (BLF) по каталогу такой клапан:
VAG 03C 131 503 B
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03C131503B
vlavr
Сообщение De:nis » Вт, 07 мар 2017, 22:51
vlavr, вы правы. Проверил каталог Pierburg (http://mam.kspg.com): тот номер что я написал выше не подходит для BLF. а для BLF они EGR не делают. печалька.
De:nis
Сообщение evilaks » Ср, 26 апр 2017, 22:35
Прочитал последние десять страниц темы - теперь передоз информации и не знаю, что делать. До этого машину слегка потряхивало на холостых. НО это вроде как норма. А сейчас появились пропуски зажигания на холостом ходу в четвёртом цилиндре. Сначала чек пару раз мигнул и погас, теперь горит постоянно. Ездил ещё до появления чека на диагностику двигателя - сказали, что желательно свечи заменить и форсунки помыть. Но, обчитавшись формума, пришёл к выводу, что мыть там особо нечего, т.к. при таком давлении форсунки не забиваются на FSI, да и катализаторам от этого нехорошо становится. Вчера загорелся чек, сегодня опять поехал в местное СТО (другое) читать ошибку. Комп показал пропуски в 4-ом цилиндре. Мастер рекомендует опять таки замену свечей и замену катушки. Свечи завтра закажу, а что с катушкой делать? Тоже менять? Или их местами поменять и это, вероятно, может решить проблему?
Мотор 1.6 FSI, Октавия А5 доFL, 2008 год. Бенз в последний раз был залит 98 G-Drive от Газпромнефти. По этого 95-й Лукойл Экто.
И, кстати, стоит ли покупать OBDII сканер какой-нить китайский, чтоб инфу с машины снимать? Или тут только шнур VAGCOM поможет?
evilaks
Сообщение vlavr » Чт, 27 апр 2017, 13:23
Можно переставить свечу в другой цилиндр (1-й), катушку тоже в отдельный (2-й). В какой цилиндр переместится проблема - то и неисправно.
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
