forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение kotsadizt » Чт, 22 сен 2011, 13:36
Астра писал(а):... я изучаю процесс адаптации самостоятельно, если освою, то сам буду проводить каждые 10 тыс км., это делов на 20 минут и ты получаешь ощущение новой машины...
А вот тут хотелось бы подробней. Что за процесс такой? Хотелось бы получить максимально развернутый ответ.
Заранее признателен.
Octavia 1.8 DSG Elegance
kotsadizt
Сообщение Андрей И » Чт, 22 сен 2011, 13:39
Астра писал(а):Адаптация реально помогает, я изучаю процесс адаптации самостоятельно, если освою, то сам буду проводить каждые 10 тыс км., это делов на 20 минут и ты получаешь ощущение новой машины.
Вы имеете ввиду програмную адаптацию, либо обычную при движении?
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Астра » Чт, 22 сен 2011, 13:43
Есть и та и другая. Сперва хочу освоить программную через VAG-COM. Вот источник viewtopic.php?f=81&t=82088
Ничего сложного. По идее это должен уметь каждый, и тогда первые хотя-бы 200-250 тыс км по поводу коробки не нужно будет обращаться в сервисы...
Астра
Сообщение S0NIC » Чт, 22 сен 2011, 14:31
Астра писал(а):Есть и та и другая. Сперва хочу освоить программную через VAG-COM. Вот источник viewtopic.php?f=81&t=82088
Модификацию трансмиссии своей бы сказали, или это секрет?
S0NIC
Сообщение 2.0 TSI » Чт, 22 сен 2011, 14:52
адаптация подхотит для всех версий ДСГ.а вообще это старая мулька,ещё в 2009 приятель на ФВ Туране сам делал.
A5 FL 1.8 TSI DSG
2.0 TSI
Сообщение kotsadizt » Чт, 22 сен 2011, 14:57
На адаптации у дилера, я так понимаю, делалось тоже самое?
Сколько стоит такая процедура у дилера (без учета гарантии), если владеете цифрой?
kotsadizt
Сообщение gunka » Чт, 22 сен 2011, 15:27
Да уж задача вроде не очень сложная, осталось приобрести шнурок, раздобыть "Васю" желательно свежей версии, изучить ее и попробовать колхоз. В целом интересно, но пока очкую еще гарантии пол года. Автору спасибо за подсказку, будем следить за темой.
1.8DSG(MGL) Elegance серебряный турбо-сарай 2010 г.р. пережил капиталку ДВС!
1.6 AT KIA RIO на клубных рамочках!
gunka
Сообщение Оранж » Пт, 23 сен 2011, 8:05
Появилась инфа о
"Программе продления гарантии Шкода до 4-х лет"
Бальзам на душевные раны каждого владельца DSG :)
Скоро можно будет 4 года спать спокойно :)
Оранж
Сообщение 2.0 TSI » Пт, 23 сен 2011, 15:15
Ай беда, у меня три дня назад закончилась гарантия :-(
A5 FL 1.8 TSI DSG
2.0 TSI
Сообщение Mitiai » Вс, 25 сен 2011, 3:21
Как источник на который Вы ссылаетесь, на своем опыте хочу отметить, что это не панацея от всех бед связанных с работой ДСГ. Если в КПП есть какие-то дефекты, то хоть каждый день делай адаптацию - не поможет. С недавних пор у меня появилась вибрация на 2 передаче, иногда такая аж монеты в подстаканниках прыгают :shock: , сброс адаптаций приводит к более частым и сильным проявлениям этого "недуга", через какое-то короткое время КПП ведет себя чуть лучше - видимо адаптируется под износ сцепления. Но недуг остается... :( Кстати, VAGCOM "говорит", что никаких ошибок в ДСГ нет.
По поводу этих вибрации общался с дилером, решение какое-то очень интересное - сначала мне нужно эту проблему продемонстрировать дилеру, потом сделают прошивку КПП, если это не поможет, то уже за мои деньги сбросят адаптацию и только после всего этого я должен буду написать какое-то письмо в представительство, где будут принимать решение о замене сцепления :crazy:
Где-то тут на форуме читал, что ФГР известна проблема с преждевременным износом сцепления в ДСГ и они проводят замену мехатроников на усовершенствованные, но видимо для дилеров это тайна. :D
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Астра » Вс, 25 сен 2011, 7:31
У меня мехатроник уже нового образца, а что на 2-й монеты подскакивают в подстаканнике - это да.. особенно на прогретом режиме. Это у меня началось почти сразу после покупки, и тем не менее 84 тыс км я проехал в таком режиме и думаю, что еще как минимум столько же проеду. Это просто вот так работает коробка, это недостаток в целом, но не дефект ((. Адаптация этот момент убирает незначительно, буквально на неделю не более... Я просто забил, когда прокатился на 9-ке товарища, и там он в таком режиме ездит постоянно, поэтому придется свыкнуться с мыслью, что у меня механика, а не автомат, и поведение соотвественное, как в жигулях ))...
Астра
Сообщение Джон » Пн, 26 сен 2011, 6:55
Астра, как же так - забил))) Неужели действительно не раздражает вибрация, это ведь совсем не девятка...
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Астра » Пн, 26 сен 2011, 7:02
Джон писал(а):Астра, как же так - забил))) Неужели действительно не раздражает вибрация, это ведь совсем не девятка...
она проявляется всего несколько раз за поездку. А толку раздражаться, это только сменить машину только, так как поменять сцепление не выход, через некоторое время будет тоже самое, увы, но это данность этой коробки...
Астра
Сообщение Шурик82 » Пн, 26 сен 2011, 19:56
Добрый вечер! А у меня по ходу тоже сцеплению каюк приходит, при движение вибрация по всей машине , а при переключение рычага на ручное переключение проходит!
Пробег 22000км, 1.8Т DSG
Шурик82
Сообщение AlexI » Вт, 27 сен 2011, 5:38
Шурик82 писал(а):Добрый вечер! А у меня по ходу тоже сцеплению каюк приходит, при движение вибрация по всей машине , а при переключение рычага на ручное переключение проходит!
Непонятная вещь с вибрацией? Механически при переключении режима ничего не меняется. Меняется только алгоритм переключения. Может это связано с тем, что при ручном переключении с 1 на 2 переключаетесь на более высоких оборотах ДВС. При торможении в ручном режиме коробка переключается на 1 в отличие от режима D. Соответственно не попадаете в состояние 2 передача - низкие обороты, где наблюдается вибрация.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
