forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Klim » Чт, 15 май 2014, 10:25
это у меня же на 5 делений вылез натяжитель? подскажите плиз. Машина 2011 года, пробег 44800 км.
http://fotki.yandex.ru/users/darsklim/view/956204 (извиняюсь за качество, но это лучшее что получилось сфоткать)
Black OctaviaRS Revo St.1
Klim
Сообщение мастер71 » Чт, 15 май 2014, 11:10
Так и есть,пора менять.
мастер71
Сообщение project » Чт, 15 май 2014, 11:40
А нельзя в шапке закрепить ссылку на последовательность действий по самостоятельному считыванию зубьев натяжителя цепи?
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение ЙожЪ » Чт, 15 май 2014, 13:43
Klim писал(а):это у меня же на 5 делений вылез натяжитель? подскажите плиз. Машина 2011 года, пробег 44800 км.
Вобще-то я на твоей фотке вижу толькол 4 зубца, 5-й еще не вылез. Так что пока можешь не спеша, бэз шуму и пыли (ц) :), готовиться к замене.
project писал(а):А нельзя в шапке закрепить ссылку на последовательность действий по самостоятельному считыванию зубьев натяжителя цепи?
Внесу свой вклад в шапку :)
TPI VW 2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf - тут изложена официальная методика проверки от VW.
ЙожЪ
Сообщение deniskash » Чт, 15 май 2014, 20:47
После замены проехал 1500км подключил шнурок показания -0.09 сразу после замены было -0.04
A5FL 1.4TSI DSG,A5FL 1.8TSI DSG и A5FL 1.8TSI DSG были
deniskash
Сообщение Ruslan11 » Чт, 15 май 2014, 21:28
Купил Скаута, 11год пробег 102000 т.к , не проехал и тысячи км.Приехал нормально,заглушилась на турботаймере, а после уже не завелась, перескок цепи,в следствии клапана встретились с поршнями,отсюда вопрос что может произойти с поршнями ,кольцами ,стоит ли снимать поршня.
Skoda Octavia 1.8TSI 2015 год
Skoda Octavia Scout 1.8TSI 2011 год
Skoda Octavia 1.6MPI 2011 год
Ruslan11
Сообщение deniskash » Чт, 15 май 2014, 21:41
Замена поршневой группы без вариантов.
deniskash
Сообщение Meser » Чт, 15 май 2014, 22:30
При ударе о клапана поршни вряд ли пострадали. Есть смысл их менять только в свете борьбы с масложором. Бюджет при этом заметно увеличиться, по сравнению с заменой только гнутых клапанов, цепи и натяжителя.
Meser
Сообщение Искандер-М » Пт, 16 май 2014, 12:04
там кранты валам они пустотелые
Искандер-М
Сообщение project » Пт, 16 май 2014, 13:34
ЙожЪ писал(а):Внесу свой вклад в шапку :)
Так то оно так,но самой процедуры,как добраться до смотрового окна нет... :cry:
project
Сообщение ЙожЪ » Пт, 16 май 2014, 16:25
Добираться снизу (с ямы).
Понадобится маленькое зеркало, желательно с ручкой (я пользовался стоматологическим), и фонарик. А если снять патрубок турбины, который там мешается, то и обычное "бабское" зеркало пойдет :)
Еще ключ на 24 или головка с воротком, чтоб двиг прокрутить.
ЙожЪ
Сообщение Meser » Пт, 16 май 2014, 19:01
Искандер-М писал(а):там кранты валам они пустотелые
В смысле распред валы? Остаётся надеется что на оборотах холостого хода они не пострадали. А направляющие клапанов могли, нужно обязательно их проверить.
Я только не понял, диагноз встреча клапана-поршни в сервисе поставлен? Может просто бензин кончился..)
Meser
Сообщение project » Пт, 16 май 2014, 20:54
ЙожЪ писал(а):Добираться снизу (с ямы).
Ваша инструкция хороша для человека,который уже добрался до смотрового окна и не знает,что дальше делать... :(
project
Сообщение ЙожЪ » Пт, 16 май 2014, 21:26
project писал(а):Ваша инструкция хороша для человека,который уже добрался до смотрового окна и не знает,что дальше делать... :(
А в чем собственно проблема ? Там картинки есть, посмотри на них, потом на свой движок с правой стороны, и всё станет понятно. Ну а если не станет, тогда наверно и не стОит туда лезть, лучше сразу в сервис.
ЙожЪ
Сообщение project » Пт, 16 май 2014, 21:51
ЙожЪ писал(а):А в чем собственно проблема ? Там картинки есть, посмотри на них, потом на свой движок с правой стороны, и всё станет понятно. Ну а если не станет, тогда наверно и не стОит туда лезть, лучше сразу в сервис.
Картинка-картинкой...Удалить резиновую пробку (см. рис. 1, красный круг) из нижней крышки цепи ГРМ в соответствии с
⇒ Руководством по ремонту.
...а где само руководство?Надо бы почитать.. :(
project
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
