forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение trc » Пт, 18 июл 2014, 14:17
Beatoom
На самом деле на таком пробеге уже пора менять АТФ. Начните с замены жидкости.
120 тык...масло еще не менял.
Толчков, пинков нету.
Единственное при включении на D, появляется чуть слышный гул...вот не пойму, это у меня с нова или появилось...как у Вас дорогие форумчане с этим еле слышным гулом? :)
P.S Завтра хочу все таки проделать частичную замену жижки.
Последний раз редактировалось trc Пт, 18 июл 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение spion30 » Пт, 18 июл 2014, 14:19
щум сейчас у всех = так как охлаждение коробки в общем контуре и похоже когда подрубаешь коробку - врубается повышенная скорость вентилятора = я так думаю = в пробках у меня такое и на свежем масле :) - думаю это норма - вам же на таком пробеге советую ничего не разбирать и просто заменить масло в поддоне и после проезда тыщ 10- еще разок = удачи = скажу честно что многие конторы уже после 100 тыщ не берутся за замену - бывают и плохие последствия :( = увы автомат не вечен = либо каждые 50 и пробег под 300 тк - либо без и пробег 150-200 - как повезет .
spion30
Сообщение trc » Пт, 18 июл 2014, 14:21
spion30 писал(а):щум сейчас у всех = так как охлаждение коробки в общем контуре и похоже когда подрубаешь коробку - врубается повышенная скорость вентилятора = я так думаю = в пробках у меня такое и на свежем масле :) - думаю это норма
Спасиб, успокоил! Но менять жижу, все равно поеду :beer:
trc
Сообщение spion30 » Пт, 18 июл 2014, 14:23
дочитайте я там подправил ответ :wink:
spion30
Сообщение trc » Пт, 18 июл 2014, 14:25
spion30 писал(а):дочитайте я там подправил ответ :wink:
Ага дочитал, и чуть озадачился про то, что бы не разбирать.
То есть даже поддон не снимать?
trc
Сообщение spion30 » Пт, 18 июл 2014, 14:34
нее.... можно - главное сильно не усердствовать = тоесть фильтр не нужен - прокладка живет 3 года точно - проверенно = нужна новая прокладка пробки или пробка с прокладкой - ну и как всегда - если масло сольется различимо бордовое - а не черное = то я бы просто слил и залил - если черное то снял бы поддон и промыл бы магниты - по маслу можно понять ( косвенно) износ коробаса = но у вас 1.6 и если вы особо грузы не таскали и не буксовали в болотах - то в принципе = все должно быть неплохо
spion30
Сообщение First » Пт, 18 июл 2014, 14:36
Адаптацию предписал завод изготовитель, не думаю что они спутали ее с ДСГ.
Ошибки проверяли в первую очередь - все чисто.
Тормоз жал по-свякому - эфеект тот же (износ колодок 75-80%).
По подушке коробки - звук всетаки прям из под поддона коробки.... (хотя кто знает куда отдает).
Был пару дней назад в сервисе по коробкам. Сел парнишка, спромил на что жалуюсь, я рассказал, он подключил сканер, начал дергать рычаг КПП, сказал что с коробкой все ОК, типа это что-то в приводами.... дергал он с остановками на N, не как я с задней сразу на D. На сканер даж не взглянул, типа нет смысла дальше диагностировать - все норм.
Подскажите где в самаре можно сделать грамотную диагностику коробки.
First
Сообщение ALeX(accent) » Пт, 18 июл 2014, 22:55
trc писал(а):...Единственное при включении на D, появляется чуть слышный гул...вот не пойму, это у меня с нова или появилось...
Неделю назад меня масло в АКПП у официалов в два этапа, масло, прокладки и фильтр мои ушло 6литров. Сначала слили масло помыли поддон потом залили 3л. погоняли минут 10 во всех режимах коробки сного слили. Потом залили еще 3литра и выставили уровень. Пробег у меня 99тыщ. масло было норм немного темное, но с красноватым оттенком без запаха гари в поддоне стружки небыло. Масло брал кастрол Викенчик. с допуском 3309.
ALeX(accent)
Сообщение SerzhM » Сб, 19 июл 2014, 14:20
spion30 писал(а):У вас какой пробег ? И какой год выпуска авто ?
выпуск 2010, пробег 55 000. 1.6 мпи.
Ну и зачем так мультицитировать, загружая форум оверквотингом?
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение spion30 » Сб, 19 июл 2014, 20:28
Я бы масло просто слил и залил без снятия поддона - если конечно не суперчерное сольется . Но если будете снимать поддон - то прокладку и новую пробку с прокладкой нужны будут новые . :) а так если предположить что масло хранится 5 лет - то можно еще 10 ткм проехать и годок подождать - что как раз соответствует примерно вашему пробегу в год . Но проверить уровень масла и его качество как положено на 60 ткм - сделать советую и необязательно у дилера - меня лично дилер с маслом обманул - сказали что масло ну просто мед - хорошо что давно не верю наслово - масло было очень черным .
spion30
Сообщение trc » Сб, 19 июл 2014, 21:33
Сегодня поменял масло.
Цвет оказался далеко от рубинового...серо-черная жижка, похожая больше на моторную отработку.
Магниты в поддоне оказались практически чистыми (ежика из опилок не было)...что очень порадовало.
Поддон снимали...фильтр-сетку менять не стали...помыли.
Фото с телефона...цветность чуть не такая...на самом деле больше в черноту.
Пробег 120 тыщ.(1-я замена масла...ушло примерно литров 5-6)
trc
Сообщение Robochick » Сб, 19 июл 2014, 23:16
Американо. :)
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение spion30 » Вс, 20 июл 2014, 9:29
Когда снимаете объект с необходимостью передачи достоверного цвета - надо рядом или фоном делать лист белой бумаги - тогда баланс белого будет соблюден и цвет будет правдоподобным . По смене тоесть как я вам и говорил - поддон можно и не снимать :) .
spion30
Сообщение Pringles » Вс, 20 июл 2014, 17:44
Robochick писал(а):О! Да это же Д'Артаньян, а все вокруг пи****сы! :) Уже во второй теме Pringles дает ответ в стиле, я типа о таких простых вещах разъяснять не буду, но я прав. Ну что же, удачи.
О, а я всё думал, кто же этот "Большой брат, который за всеми следит"? Я хоть пытаюсь разобраться и предостеречь камрадов от использования неоригинальной жижи в АКПП. А что здесь делаешь ты, кроме слежки?
spion30 писал(а):я заливаю оригинал - писал же вам и не раз = да и собственно уже 4 раза проделывал данную процедуру лично . эксперименты можете ставить над своим автомобилем . и кстати можно пример хоть одной секвентальной автоматической коробки (про которые вы писали)- ну кроме уже упомянутого мотоцикла ? и у кого интересно на ойле что пинается на WS - если это масло еще никто не заливал ?
Пиналось у топикстартера той самой темы, ссылку на которую ты приводил - http://www.oil-club.ru/forum/topic/1055 ... _p__258454
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение spion30 » Вс, 20 июл 2014, 18:21
ну и причем здесь опыт с коробкой в которую надо лить тип4 - читайте вниматель вс - для коробок современных 6-ти и 8-ми ступок = секвентальных по вашему - примеры секвентальных коробок будут?
spion30
