forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Asmen » Чт, 27 апр 2017, 17:59
Вообще Gдрайв в эти движки лучше не лить, оф диллер сказал го..... полное
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение evilaks » Вс, 30 апр 2017, 0:26
Asmen, а чего лить? Рядом с домом есть Shell, там как с топливом?
evilaks
Сообщение Asmen » Пн, 01 май 2017, 13:42
evilaks, у нас Шела нет, газпром либо лукойл, если в Кургане бываю то только Роснефть, бинзин у них вкусный, самый минимальный расход на нем, проверено многими машинами. Даже бывает канистрами тарю к себе везу по 100-150 летров.
Asmen
Сообщение Hecckfy » Вт, 02 май 2017, 15:38
evilaks писал(а):Asmen, а чего лить? Рядом с домом есть Shell, там как с топливом?
Когда нет подручных средств, датчиков, анализаторов и всякого такого с циферками, смотрим на расход бензина! Чем меньше расход бензина, тем лучше топливо аксиома ;)
По брендам - НЕ нужно "тащиться" от брендов, их для этого и создает маркетологи, аксиома другая часто работает чем меньше пиара тем лучше продукт ;)
Что касается марок, по регионам сильно все прыгает зависит от заводов перерабатывающих местных НПЗ, НО по Питеру следующая картина по 95 бензину, могу это сказать точно у меня машина таким образом настроена, чем стабильнее топливо тем лучше наддув, по этому покатавшись и всего попробовав могу сделать следующие выводы по своему региону:
Первое место по 95 - Роснефть, обычный НЕ фора!
Второе - Кириши
Третье - БП
Остальное - Лук, Шелл, Газпром и иже с ними ......
П.с В Газпроме раньше было очень много ароматики, как раз на таком бензине, а это легкие фракции, расход всегда будет больше в среднем, правильно мерить только нужно на круизе на трассе с определенной скоростью и трафиком! По этому простой способ по качеству бензина - расход, это косвенно скажет о качестве того или иного бензина. Ну и чем меньше ароматики тем меньше кокса, тем больше ресурс ЦПГ.
П.с.с Последнее в любых регионах, особенно с плохим бензином, можно в принципе без проблем использовать любое топливо если в него добавлять катализаторы дожига, дожигая смесь в камере и разбивая бензольное кольцо они не дают грязи, по этому в принципе для них нет разницы в этом смысле "плохой" бензин или хороший! ДА естественно на плохом бензе расход опять же будет больше, даже с катализатором, но проблем не будет ни каких зато ...... Ну и катализаторы дожига 10 % экономии топлива и 10 % мощности дают. Никакого экономичнее способа или топлива на сегодняшний день не существует, 10 % это очень приличная величина! Для примера Йети стейдж-3 (312 сил), режим трасса 140-160 км, средний расход на чистом бензине 15,5 литров/100 км, при добавке катализатора на этом же бензине 12,1 л/100 км. То есть это даже 20 % в определенных не экономичных режимах. По теории, как раз цифра в 20 % и является что то приделом эффективности, все производители к этим 20 % давно стремятся работая и совершенствуя процессы горения, камеры и ЭБУ, так что 10 % абсолютно реальная цифра получается и абсолютно достижимая.
Для примера, Вольцваген Кедди 1,2 турбо - расход с катализатором падает средний на 1,5-1,8 литра как то так.
Hecckfy
1.6fsi. Горит ars и ecp.
Сообщение Семен65 » Ср, 03 май 2017, 10:47
Горит ars и ecp. Обороты выше 2 тыс. не поднимаются. На сервисе продиагностировали ошибки. Поменяли клапан контроля фаз газораспределения, почистили дроссель, форсунки, поменяли свечи. Ничего не помогло. Помогите, кто знает.
Семен65
Re: 1.6fsi. Горит ars и ecp.
Сообщение Asmen » Ср, 03 май 2017, 15:48
ТНВД смотри
Asmen
Сообщение замполит 458 » Вс, 07 май 2017, 17:14
Семен65 писал(а):Горит ars и ecp. Обороты выше 2 тыс. не поднимаются. На сервисе продиагностировали ошибки. Поменяли клапан контроля фаз газораспределения, почистили дроссель, форсунки, поменяли свечи. Ничего не помогло. Помогите, кто знает.
А сам дроссель то проверяли? У дросселей бывает косяк из-за сырости внутри коротят и дроссель не работает. на форуме обсуждали.
1.6FSI антрацит 2007 чех, полёт нормальный.
замполит 458
Сообщение evilaks » Пн, 15 май 2017, 9:26
Машина у меня недавно, поэтому задам,возможно, глупый вопрос. Как стало потеплее после старта двигателя сразу стал включаться вентилятор радиатора. И после того, как заглушу, ещё минут 5 крутится. Это нормально или датчик какой барахлит? Пока было холодно - не включался сразу. Приборка никаких ошибок не выдаёт, температура ОЖ после прогрева ровно 90 и не скачет, радиатор у меня с одним вентилятором (читал, что бывают с двумя). Ещё у меня кондей пока не заправлен, климат включен в режим auto и econ. Это может влиять?
Если совсем глупый вопрос - подскажите, где просветиться на эту тему и стать умнее.
Octavia A5 2008 1.6 FSI
evilaks
Сообщение Asmen » Пн, 15 май 2017, 11:44
Датчик температуры меняй, который возле термостатов.
Asmen
Сообщение Сергей Мокеев » Пн, 15 май 2017, 12:33
evilaks писал(а):Машина у меня недавно, поэтому задам,возможно, глупый вопрос. Как стало потеплее после старта двигателя сразу стал включаться вентилятор радиатора. И после того, как заглушу, ещё минут 5 крутится.
Абсолютно нормально. У вентилятора еще 2 скорости вращения. Плохо если он всегда на максимальной скорости крутит.
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение замполит 458 » Пн, 15 май 2017, 21:15
после того, как заглушу, ещё минут 5 крутится. Я думаю это много у меня 10лет эксплуатации 1.6 FSI даже в условия летней эксплуатации в Краснодарском крае летом в отпуске, после выключения максимум минута, но не более. Но это у моей машины, с климат контролем. Может действительно датчик, начал умирать. 8)
замполит 458
Сообщение Сергей Мокеев » Вт, 16 май 2017, 13:10
Точно так же и на новой машине было.
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение Pashka26S » Пн, 12 июн 2017, 10:40
Друзья, всем привет. Помогите начинающему пользователю scoda octavia fsi 2008 115 л.с.. в общем машина на руках год, машина первая, по этому в слаб в этом вопросе. брал с пробегом 13500 сейчас 165000. за время эксплуатации делалось: чистка дроссельной заслонки, замена помпы. При покупке делал диагностику у официалов, все было в порядке, ни каких нареканий по двигателю. сейчас ехать на дальняк (3000км).сервиса рядома нет. на что может стоит обратить внимание? масло меняю 6-8 тыс. лью исключительно 95 либо 98 если есть на заправке. иногда при старте двигателя обороты поднимаются до 1200, потом опускаются на 800-900, если на холодную. на горячую такого нет. в принципе проблем ни каких не имею. всю зиму в любой мороз заводилась с пол пинка. Просто хочу перестраховаться на всякий случай. И еще. когда на цепном моторе стоит задумываться цепи? Общался с человеком у него такой де мотор на октавии, пробег 320, сказал ни чего не делалось, он единственный хозяин.
Буду признателен за ответ!
Pashka26S
Сообщение De:nis » Вт, 13 июн 2017, 13:03
аналогично, держится около 1,5 тыс. секунд 30, потом опускается до нормальных холостых. Бывает не всегда, от чего зависит не понятно.
Особенных сюрпризов машина не преподносит, у меня пробег ~161тыс. Если всё обслуживать вовремя, то и машинка будет радовать ;) По поездке на большое расстояние посмотрите состояние подвески, диски, тормоза и т.п.
Я у себя вот что заметил когда в теплую погоду начал ездить с открытыми окнами: детонация при разгоне , в районе 1,5-2,5 тыс. оборотов. Лью обычный 95, лукойл, роснефть. Свечи оригинал ~10 тыс назад, кто-нить замечал у себя такое?
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение замполит 458 » Вт, 13 июн 2017, 21:01
Рекомендую почистить клапан ЕГР от нагара, не трудно, чтобы не срезало пластмассовую шестерню. Я в движок добавляю супратек при смене масла.
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
Моя ласточка пробежала около 200 000 , сделал модернизацию, Поставил на свою Октавию 2007 года, вместо магнитолы Strim MP3 головное устройство от китайцев на Андроид 6.0.1 2DIN полностью сенсорный 8 дюймов с Али. Относительно не дорого, так вот с ELM327 V1.5 OBD2 на PIC18F25K80 который в диагностический разъем, в паре с головным устройством ну очень хороший диагностический сканер, c возможностью выводить различные параметры по движку и различным авто системам и стирать ошибки. Хотя есть у меня в гараже ВАСЯ с ноутом, но в дальних поездках, это хороший помощник, чтобы понять, в случае отказа или в сервис пулей или можно самому решить проблему. Может на новых авто это и не нужно, а вот на моей 10 летней самый раз. Ещё на ласточке с ним добавилась очень хорошая навигация. с пробками, а с прогой СТРЕЛКА анти радар - помощник на незнакомой территории, плюс парковочная задняя камера ( к стати провода не тащил, а взял с передачей сигнала по радиоканалу). Появился интернет ( с модемом от мегафона 3G модель E 173). Так же телевидение через доп оборудование с антенной. Ну и возможность звонить и принимать звонки через авто, слушать музыку и смотреть видио с флешки через USB. А так же возможен контроль давления во всех колесах с TPMS Датчиками Давления вместо штатных. Рекомендую. Кому нужно могу сбросить в личку ссылку.
замполит 458
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
