ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Black13 » Чт, 26 июн 2014, 13:23
T34 писал(а):
Black13 писал(а):Кто-нибудь устанавливал кнопку отключения пассажирского аирбега не при заказе авто, а после. Где и сколько примерно стоит?
должна быть в базе вроде, посмотрите в бардачке
тогда и кнопка "3" (см рис) должна быть в базе. А ее нет.
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение T34 » Чт, 26 июн 2014, 15:43
Black13 писал(а):тогда и кнопка "3" (см рис) должна быть в базе. А ее нет.
у меня там нет ничего, а поторотная хрень в бардачке выключает подушку
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение O_TER » Чт, 26 июн 2014, 18:12
это не кнопка, а сигнальная лампа
O_TER
Сообщение alexiv » Чт, 26 июн 2014, 18:47
Ссылку тока на древнюю шкоду дали. Ты наверное нам про Тур А4 втираешь.
Т34 говорит про поз 4, она в бардачке и отключает пассажирскую подушку.
А номер 3 зажигается когда эту подушку отключили.
По схеме ничего сложного: 3 провода к поз 4 и 2 к поз 3. (Это для А5). Дальше блок управления подушками надо смотреть.
alexiv
Сообщение юрий989 » Чт, 26 июн 2014, 19:40
PAS писал(а):
юрий989 писал(а):бодрый день. на пару недель пришлось оставить машину в гараже и не трогать. пришел в гараж завел авто и поехал, все вроде как обычно, но возникло одно НО! на ходу набрав обороты при резком отпускании педали газа заметил, что машина стала дергаться, а именно происходит несколько дерганий-толчков, стрелка тахометра при этом также дергается в пределах100-200оборотов. все фильтра в том числе и топливный менял 6000 км назад. грешил на бензин, но после заправки на проверенной АЗС ничего не изменилось. Кто сталкивался с такой проблемой или может у кого есть какие мысли по этой ситуации? Заранее благодарен за ответ!!!
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение alexiv » Чт, 26 июн 2014, 19:42
Zisken писал(а):Подскажите пожалуйста ! Закоцал ногами пластиковые боковинки на передних сиденьях skoda Yeti ! Можно ли как-нибудь заделать царапины полиролью для салонного пластика ? И какая полироль лучше ? :)
Ети нам конечно не так близко знакома. Но тебя первоначальная фактура интересует, а не глянцевая поверхность. Тут полироль не поможет, нужна другая технология. Поищи в тырнете, например по словам типа: сохранение, восстановление фактуры пластика. Где-то видел даже такое видео. С ключевами словами поиграй.
alexiv
Сообщение Black13 » Чт, 26 июн 2014, 21:08
ты по ссылке ходил? там не тур.
поз.4, как ясно видно из рисунка, ставится в ручку открывая ящика. Такого у меня нет.
Т34 пишет не про такое расположение.
alexiv писал(а):Ссылку тока на древнюю шкоду дали. Ты наверное нам про Тур А4 втираешь.
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение alexiv » Чт, 26 июн 2014, 21:24
Black13 писал(а):ты по ссылке ходил? там не тур.
Не выноси мозг :P там по всем позициям года посмотри, от 04 до 08!
Тебе в таком случае всю информацию я дал. Дерзай.
В ручку открывания вещегого ящика когого хрена поставят выключатель подушки безопасности. Ящик на а5 не запирается ключем. Открой глаза. Читай, что написано, а не что ты хочешь прочитать.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 44 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Ребята! Дайте ссыль, может кто помнит про давление масла, про два диапазона (там еще про поддон было) мастер или шпоин моторист писали. Или наводку по словам чтоб в поиск забить.
Не могу найти где это было. И сооб им отправить не могу так же, безвыход. :(
alexiv
Сообщение Black13 » Пт, 27 июн 2014, 9:28
правильные года. Вопрос про A5 дорестайл.
рисунок показывает установку именно туда.
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 10 секунд:
по отключению подушки: в бардачке на левой стенке выключатель (поворотный) охлаждения бардачка. Справа в задней стенке сверху несколько узких продолговатых отверстий, образующих прямоугольник. Видимо, под замок отключения.
поэтому вопрос по установке актуален.
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Sharkyn » Пт, 27 июн 2014, 13:29
а подушки вообще есть? :)
Sharkyn
Сообщение Black13 » Пт, 27 июн 2014, 13:33
да. включая боковые
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Летающий монах » Пт, 27 июн 2014, 17:48
Добрый вечер. Думаю купить РС-ку 12 года, но не могу найти список комплектаций, чтобы знать, что буду покупать. Интересуют либо максимальная, либо близкие к ней. Важен вопрос и о типе обивки сидений. Большое спасибо всем, кто поможет.
Летающий монах
Помогите пожалуйста)))
Сообщение serz1508 » Сб, 28 июн 2014, 16:51
всем добрый день)) загорелся чек
Контроллер 01: Двигатель (CDA) Описания: 06J-907-115-CDA.clb
Номер детали SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент:: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH16--- Номер лицензии:
Кодировка: 0203000C18070160
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
VCID: 346D0BA0578DC1BE40B-8061
1 Ошибка найдена:
009766 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика
P2626 - 000 - обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 97101 km
Индикация времени: 0
Дата: 2046.14.14
Время: 19:20:20
Об/мин: 1871 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 40.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 45.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0000
подскажите пожалуйста что с этим делать?и как это лечится?,где это находиться?
за ранее спасибо)))) если что простите я пока что новичок
serz1508
Re: Помогите пожалуйста)))
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 29 июн 2014, 7:47
serz1508 писал(а):всем добрый день)) загорелся чек
1 Ошибка найдена:
Лямбда-зонд или датчик концентрации кислорода первый,который установлен перед катализатором ,осмотреть целостность проводов к нему, если все в порядке - заменить.
ingenieurA85
Сообщение Wefast » Вс, 29 июн 2014, 8:23
Свечи тут выбираю. И вроде где то тут мелькало что размер имеет значение. по FAQ рекомендуют как понимаю NGK 2397(размер 84x24x21), оригинал VAG 101 000 041 AC( 75х20х20). А по vin через сам exist советует VAG 101 000 033 AA(75х18х18). И еще там куча заменителей, и какие выбрать я без понятия.
И по поводу дросельной заслонки. Везде пишется про некую адаптацию. Максидота или шнурка нет через которые как я понимаю эта адаптация делается. Есть ли какой нибудь правильный порядок ее чистки чтобы обойтись без адаптации?
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 35
