forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение KACTET » Пн, 19 май 2014, 15:08
Добрый день
Стал обладателем A5 FL 1,8 МКПП 2011 года. Пробег 89 т.км. Залез на форум, увидел данную тему, проникся, прочитал "последние" 40 страниц. Посоветуйте, насколько "запущенный" у меня случай.
Вот фото даты производства двигателя
Фото собственно самого натяжителя. Извиняйте за качество, было трудно. Я так понимаю, 4 зубца точно есть (вылезли)
Теперь вот стоит машина, боюсь заводить(( Что посоветуете?
Что еще скажете про "прилегание" цепи к звёздочке на натяжителем?
A5 1.6 BSF, A5 FL 1,8
KACTET
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 май 2014, 15:55
Менять не откладывая
Sharkyn
Сообщение unomomento » Вт, 20 май 2014, 0:04
Важный момент.
Известны ли случаи перескока не растянутой цепи из-за отказа натяжителя на 1.8-2.0?
То есть из-за того, что плунжер провалился внутрь.
Зависит это от ревизии натяжителя или нет? Я так понимаю до К их было еще несколько.
У меня похоже тот, который было до К, выпуск июль 2011.
unomomento
Сообщение olegjcd » Вт, 20 май 2014, 8:07
Приветствую форумчан.
Имеется авто A5 FL 1,8 МКПП 2012 года, пробег 12500, в связи с завершением гарантии в мае, решил обратить внимание на натяжитель (фото прикладываю) при этом ВМТ не выставлял, - стоит ли беспокоиться и наседать на дилера? При этом также вопрос о кол-ве зубьев между стопорной скобой обратного хода и началом натяжителя, - эти зубья я так понимаю при вращении колена также будут выходить до самой скобы?
olegjcd
Сообщение шансонье » Вт, 20 май 2014, 11:59
Случаи были.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение unomomento » Вт, 20 май 2014, 13:38
Нашел на итальянском форуме
Код: Выделить всё
2° Tendicatena:
- 06H109467T per motori fabbricati fino al 29/08/2011 -- ELIMINATO IL 01/02/2012 , USARE COME SOSTITUZIONE 06H109467AB
- 06H109467AB per motori fabbricati dal 30/08/2011 al 05/03/2012 --ELIMINATO IL 01/06/2012, USARE COME SOSTITUZIONE 06H109467K
- 06K109467K per motori fabbricati a partire dal 05/03/2012
Получается, что самый первый точно проблемный натяжитель ставился аж до 29/08/2011.
Кто-то знающий может это подтвердить?
unomomento
Сообщение мастер71 » Вт, 20 май 2014, 13:36
olegjcd Вам нужно усики фиксирующие задний ход штока сдвинуть до упора влево.Сами сделаете элементоарно,а так все в порядке у Вас,шесть канавок нужно насчитать перед заменой,колено конечно нужно было крутануть,т.к.,пружины клапанов в ВМТ дополнительно нагрузят распредвал с цепью и одна риска дополнительно появится,итого у ВАс четыре риски.
unomomento писал(а):...У меня похоже тот, который было до К, выпуск июль 2011.
Натяжитель старого образца является основной причиной перескока,собачка обратного хода там не доделанная 8) .А если взглянуть на статистику,то ключевая фраза при перескоке -утром машина не завелась :idea2: .При этом была зима,машина стояла на горке с нагруженной в обратку цепью-этого не пишут но в большинстве случаев это так,плюс масло было скорее всего 5W40,как Шансонье любит :D У Вас натяжитель до К.
unomomento писал(а):А кроме как ключем его можно как-то провернуть? У меня подходящего нет.
Например, если поставить машину на 6 передачу и крутить вывешенное колесо? В какую строну тогда нужно это делать, чтоб двигатель крутился по ходу?
Так там обычная головка накидная,шкив можно и руками крутануть,с легким попукиванием правда.
мастер71
Сообщение mitrich1982 » Вт, 20 май 2014, 15:24
olegjcd, какая дата выпуска мотора у вас? Это натяжитель последней ревизии на фото, который К ?
mitrich1982
Сообщение vital407 » Вт, 20 май 2014, 18:26
KACTET писал(а):Добрый день
у меня двигатель 18.10.11г. сборки, на 105ткм было четыре зубца, поменял, счас спокоен.
А5 FL 1.8 6МКПП элеганс антрацит
A7 FL 1.8 DSG style черно белый
vital407
Сообщение Higuain » Чт, 22 май 2014, 14:29
Нужно ли масло в движке менять при замене цепи? Официалы говорят надо, мотивируя это тем что в двигатель будет пыль и мусор попадать.
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение deniskash » Чт, 22 май 2014, 14:35
я не менял,т.к за 1000до этого какраз сменил масло
A5FL 1.4TSI DSG,A5FL 1.8TSI DSG и A5FL 1.8TSI DSG были
deniskash
Сообщение KACTET » Чт, 22 май 2014, 14:46
Спасибо за советы Sharkyn и vital407
KACTET
Сообщение Лана » Пт, 23 май 2014, 15:05
ребятки, кто за нал менял натяжитель-сколько по деньгам вышло у вас и по времени? мне поршневую меняли по гарантии на 70 тысячах, авто март 2011 г, ни натяжитель ни цепь не трогали. сейчас пробег 105 тысяч, думаю о замене не глядя
Последний раз редактировалось Лана Вс, 25 май 2014, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение unomomento » Пт, 23 май 2014, 23:09
Я тоже решил менять сразу. Смысл туда смотреть, если все равно натяжитель проблемный и на сколько его хватит не определит никакая проверка.
Кто уже делал, подскажите какой герметик клали под нижнюю крышку? Чтоб точно не потекло.
Я так понял зеленый D154103A1 кладется под натяжитель, а под крышку что?
unomomento
Сообщение Robbin » Сб, 24 май 2014, 8:42
unomomento писал(а):Я так понял зеленый D154103A1 кладется под натяжитель, а под крышку что?
:shock: это что за герметик под натяжитель? На герметик сажается лишь нижняя крышка. Лучше не экономить и брать оригинальный.
