forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение spion30 » Чт, 24 июл 2014, 20:52
там прадо с дореволюционной коробкой = а масло для 6-ти и 8-ми ступок = я не отчего не отмазываюсь . Скажи только куда в робот льют жидкость для автоматов ? ну так для расширения кругозора 8) жидкость не моя - а именно с ойл клуба = я лью оригинал :wink: скажу больше - если спросить любого дилера можно ли заливать масло Т4 - вам скажут - НЕТ = только оригинал . все поиски чудо масла в данной теме только вот от этого и по этой причине : http://pics2.pokazuha.ru/p442/y/f/6636291cfy.jpg = а любое кроилово приводит к попадалову =@
spion30
Сообщение 3eGift » Пт, 25 июл 2014, 14:42
First писал(а):Прошу помощи, развивалось все следующим образом...
Как у Вас решилась проблема со стуком/толчками ?
Уже два года с таким-же езжу...
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение vlavr » Сб, 26 июл 2014, 8:30
Pringles, spion30
Спор насчет масла слишком субъективный. Вам оно надо? По моторному маслу скоро 400 страниц будет обсуждений.
Если подходить формально, то открываем сервисную книжку, ищем спецификацию масла, ищем в продаже масло с этой спецификацией ЛЮБИМОГО производителя и льем его :ROFL:
Можно еще почитать форумы про выбранное масло, но критически, т.к. на форумах люди могут ошибаться.
Если остались сомнения, то лучше обратиться к тому, кому доверяете - специализированному сервису, дилеру или "дяде Васе".
P.S. Бывают ATF, удовлетворяющие сразу нескольким спецификациям, Toyota T-IV, Toyota WS и куче других. Это так называемые "мульти" ATF. Мне они понравились по практическому опыту, отличий в работе от оригинальной я не нашел.
vlavr
Сообщение spion30 » Сб, 26 июл 2014, 11:02
это был даже не спор по маслу - это было обвинение в мою сторону о моей некомпетентности - а я вот жду куда все таки мой оппонент по данному вопросу залил бы Т WS в робота для которых - по его утверждениям сделано данное масло 8) . И вообще откуда столько стремления у людей которые сами и не знают где сливная пробка на коробке - превратить любую тему в форум достойный курилки :pardon:
spion30
Сообщение trc » Сб, 26 июл 2014, 13:56
spion30 писал(а):сами и не знают где сливная пробка на коробке :pardon:
Когда менял масло, то сливную быстро нашли...где и положено быть ей в поддоне :D , а вот с заливной вышел косячек у сервисменов....по первой открутили пробку, но оказалось туда жижка не потекла, затем немножко поругались на немцев, и вскоре нашли заливную.....сказали, что якобы раньше было все на своих местах, а теперь модернизировали коробку....ну я им почти поверил :no:
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение spion30 » Сб, 26 июл 2014, 13:59
да они у вас приколисты = там под пробкой трубка сливная - она же уровень = выкручивается шестигранником на 5 = через нижнюю пробку и масло заливают обратно .
spion30
Сообщение ДымOk » Пн, 28 июл 2014, 7:33
Господа, случилось у меня походу напасть, на 65 т.к. стала коробка сильно дергаться при переключении с 5 на 6 (что-то типо удара), при этом косяк плавающий, случается не всегда, но обязательно при включенном кондее, в ходе долгой поездке на 6 (по трассе), в случае если в движении скорость снижается до 5 или 4 передачи (затор), затем начинаешь разгонятся, и при скорости от 60 до 80 км/ч, полностью отпускаешь педаль газа (например кто-то перестроился перед тобой), и тут получаешь такой как удар или пинок, и машина резко переключается на 6, при этом после такого пинка, коробка работает нормально определенный отрезок времени.
При этом без включенного кондея коробка работает нормально, в режиме S так же все отлично и плавно. Поменял сразу же на 66 т.к масло, сейчас 67 т.к. проблема не ушла. Режим эксплуатации полностью овощной, до вчерашнего дня режим S, за все четыре года не использовал ни разу, теперь езжу в спорт режиме т.к. коробку жалко.
помогите советом, может было у кого такое?,Может дело в не коробке, хотя вряд ли, и чем это может грозить? Не ужели полные ремонт коробаса, если так, то обидно, ибо ДСГ получается понадежней будет, слишком рано умерла она.
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение spion30 » Пн, 28 июл 2014, 9:36
предположу - гидроблок ?
spion30
Сообщение Robochick » Пн, 28 июл 2014, 9:54
spion30 писал(а):предположу - гидроблок ?
Возможно. Стоит съездить на диагностику и посмотреть ошибки, давление в гидроблоке.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение ДымOk » Пн, 28 июл 2014, 9:57
да в том то и дело, менял масло у ОД, на выдаче сказали, что карабас работает штатно, поломок ошибок нет, и на след. 60 т.к. могу забыть о нем:(
ДымOk
Сообщение spion30 » Пн, 28 июл 2014, 10:08
ну так и езжайте к ним с претензией - пусть хотя бы уровень перепроверят - похоже накосячили :evil:
spion30
Сообщение ДымOk » Пн, 28 июл 2014, 10:13
так и думаю поступить, и можно свалить на них конечно, но я то знаю, что толчки были и до замены:)
просто смущает меня почему именно при включенном кондее и на горячую, слышал что может ДВС быть виновником,а точнее опора, ну как то рано умер блок, учитывая что эксплуатировал в тепличных условиях))
ДымOk
Сообщение spion30 » Пн, 28 июл 2014, 10:19
иногда в толчках и пинках виновата не коробка - а мотор = возможно = это поганый бензин или свечи с катушками . с ваших слов - у вас проблема только когда работает кондей - то есть большой потребитель электричества = что приводит к возрастанию нагрузки на генератор - так возможно это дохлый аккумулятор или неправильно работает интегральная схема в генераторе = или щетки ? у вас просто провал на определенных оборотах = коробка это только исполнительный механизм - который работает по средству вращательного момента который вырабатывает мотор .
spion30
Сообщение ДымOk » Пн, 28 июл 2014, 10:32
ну вот хотелось бы, что так и было б, при чем у меня каждое ТО списывают ошибку пропуска катушки, не помню какой по счету, при этом не посредственно на ТО все катушки работают ок, говорят- начнет больше есть бензин приезжай, однако бенза жрет штатно.
Записался на диагностику коробки, 1150 руб конечно не деньги, но ведь слупят их с меня даже если дело не в коробасе. в общем отпишусь по результатам, как бы их сориентировать правильно чтоб икали проблему в нужном направлении.
ДымOk
Сообщение spion30 » Пн, 28 июл 2014, 11:03
ну так если есть пропуск - то свеча где с перебоем работает катушка = будет видна сразу . возможно в свечах и дело
spion30
