forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение griffinn » Пт, 01 мар 2013, 15:08
Да это не мне спасибо, это людям, которые на себе "эксперименты" ставили.
griffinn
Сообщение роман93 » Пт, 01 мар 2013, 15:22
griffinn писал(а): Не может там быть 13,5см никак - просвет 110мм.
но больше там 11,больше и все.рядом с сивиком ставил,рядом с бмв z4,так вот сивик чуть выше,бмв ниже и на драйве читал,что не садится она как надо
Ну и зачем же такую огромную мультицитату в пост вставлять, загружая форум? Выберите фразу, на которую отвечаете, ее и процитируйте
роман93
Сообщение griffinn » Пт, 01 мар 2013, 17:47
Послушайте, выше цивика или ниже бэмэвэ, это все субьективная оценка, не более того.
Есть живой авто с установленной подвеской eibach b12 pro kit, померяйте расстояние линейкой от ступицы до арки, переведем в см.
Все элементарно по моему. Не так ли? :)
griffinn
Сообщение роман93 » Пт, 01 мар 2013, 18:47
как здесь выложить фото?
роман93
Сообщение Carbon » Пт, 01 мар 2013, 18:53
сначала выложить на какой нибудь файлообменник, потом скопировать ссылку на эту картинку и вставить ее [img]СЮДА[/img]
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Dimbi4 » Пт, 01 мар 2013, 19:07
Люди ,я как то просил, но ни кто не откликнулся, номера пружин от европодвеса для универсала будьте добры напишите.
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение MegaSUB » Вт, 05 мар 2013, 14:25
Поделюсь опытом:
1,8 МКПП поставил только пружины от RS спереди и сзади
1K0411105DB пружина передняя 2 шт
1K0511115BT пружина задняя 2 шт
Отбойники передние подрезал сверху на 2 см, задние отбойники не трогал.
http://h.a.d-cd.net/e286a8s-960.jpg
Села ровно. Всё устраивает, в повороты входит увереннее. При торможении не клюёт как раньше.
Знакомый поставил пружины Lesjofors для RS. - Не очень доволен раскачками вверх. Кроме всего, после установки пружин морда визуально сидит выше, чем зад.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение Carbon » Вт, 05 мар 2013, 15:32
визуально не считается, у него тоже 1,8 механика? и какие коды Lesjofors?
fc skoda
Carbon
Сообщение MegaSUB » Ср, 06 мар 2013, 9:13
Carbon писал(а):визуально не считается, у него тоже 1,8 механика? и какие коды Lesjofors?
Тоже 1,8, тоже МКПП.
Номера брались с шапки.
Lesjofers Перед 4085718, Зад 4285728
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение FCBarca » Ср, 06 мар 2013, 9:26
MegaSUB писал(а):Поделюсь опытом:
Какой пробег после замены пружин?
По сравнению с ППД, мягче стало?
FCBarca
Сообщение S@nych » Ср, 06 мар 2013, 10:13
Народ а подскажите как проверить какая подвеска стоит на авто с ППД или нет? Вроде есть какие-то метки на пружинах??
Машина 2009 года,(покупал не новую, но пред.хозяин с подвеской ничего не дел 100%), когда был на ТО мастер у дилера ответить на вопрос не смог((
Визуально сравнивал свое авто и соседа у него машина выше.
По ощущениям машина подвеска жестковата, но рулится хорошо.
Octavia II FL 1,8TSI, 7DSG
S@nych
Сообщение Carbon » Ср, 06 мар 2013, 10:40
таким образом:
это аналоги РС, еще не просели, сейчас 37 см.
Просевшие ППД я думаю 39-40-41 см
MegaSUB писал(а):Тоже 1,8, тоже МКПП.
тогда непонятно, как пружины влияют на раскачку вверх?
fc skoda
Carbon
Сообщение CfYz » Ср, 06 мар 2013, 11:49
Скажите, а есть точные аналоги у FAA619001? А то кажется его купить уже невозможно...
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение S@nych » Ср, 06 мар 2013, 12:54
Carbon писал(а):таким образом:
Т.е. нужно промерить расстояние от центра диска до начала крыла что бы определить тип подвески??
S@nych
Сообщение Carbon » Ср, 06 мар 2013, 12:57
да, капитан очевидность атакует))
fc skoda
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
