forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение Андрей И » Вт, 04 окт 2011, 8:10
Skodny писал(а):
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Если я не ошибаюсь динамика разгона 1.4 и 1.8 с DSG идентичны до 100. ну может полсек,
Ошибаетесь, разница 1,9 секунд, что на таких значениях - "целая вечность".
Вы тоже ошибаетесь, разница в разгоне до 100км/ч составляет 1,6с.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение yurdos » Чт, 06 окт 2011, 11:01
чорт, начал замечать толчки при переклчении передачь особенно 3-4, отщелкивает с рывками, что это может быть? ехать к дилеру или забить, просто сравнил протестил новую джетту с dsg7 так там вообще как вариатор ничего не чувствуется. или это нормальная работа коробки? немного расстоен :(
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG 160л.с. Elegance WR4 Чёрная стрела c XDS была
yurdos
Сообщение niseko » Чт, 06 окт 2011, 11:21
да она когда отщелкивает, когда нет.. успокойтесь, не мешайте технике работать.. у мехатроника алгоритм работы сложный.. нормально это всё
мне это не мешает по настроению в ручном режиме тапка в пол стартовать.. и ничего у меня хуже не становится..
ездите и сами не парьтесь и других не парьте.. а по старой поговорке "хороший стук себя сам выдаст"
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение yurdos » Чт, 06 окт 2011, 11:28
ну просто не очень приятно так ездить, когда ощущается рывок или рывки. к томуже если один и тот же механизм работает по разному на 2-х машинах один дергается а другой нет, значит чтото не так. И что значит "сложный алгоритм работы"? в розетке или есть ток или его нет, она или должна дергаться или не должна. :no:
Последний раз редактировалось yurdos Чт, 06 окт 2011, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
yurdos
Сообщение S0NIC » Чт, 06 окт 2011, 11:28
yurdos писал(а):чорт, начал замечать толчки при переклчении передачь особенно 3-4, отщелкивает с рывками, что это может быть? ехать к дилеру или забить, просто сравнил протестил новую джетту с dsg7 так там вообще как вариатор ничего не чувствуется. или это нормальная работа коробки? немного расстоен :(
Какая у Вас модификация коробки передач? Можно посмотреть в наклейке в сервисной книжке (на 1-ой странице) или на наклейке в нише запаски в багажнике. Какой пробег у Вас сейчас?
yurdos писал(а):ну просто не очень приятно так ездить, к томуже если один и тот же механизм работает по разному на 2-х машинах один дергается а другой нет, значит чтото не так.
У Джетты другой двигатель совсем, другая прошивка мехатроника - поэтому различия вполне ожидаемы.
S0NIC
Сообщение niseko » Чт, 06 окт 2011, 11:30
скажу только, что ненормально и чего у меня не было: это когда передачи не включается и на максидоте мерчать передача начинает.. ну и вибрации, которые выносят мозг. тока это субъективно.. совсем без вибраций рывков не бывает..
yurdos писал(а):ну просто не очень приятно так ездить, когда ощущается рывок или рывки. к томуже если один и тот же механизм работает по разному на 2-х машинах один дергается а другой нет, значит чтото не так. И что значит "сложный алгоритм работы"? в розетке или есть ток или его нет, она или должна дергаться или не должна. :no:
тут умничать не надо.. это не розетка.. работать по-разному может и у вас в одной машине, а не то что в двух разных. и зависит это от стиля езды - как вы до этого ездили и т.п.
niseko
Сообщение yurdos » Чт, 06 окт 2011, 11:33
Пробег 6200 км, какая модификация коробки сейчас не скажу, нет под рукой сервисной книжки, ну так вот я и думаю прошивка поможет или это специфика ее работы.
Последний раз редактировалось yurdos Чт, 06 окт 2011, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
yurdos
Сообщение niseko » Чт, 06 окт 2011, 11:34
и еще кучи факторов, которые я не знаю.. стуканитесь в ВАГ может они вам мануальчик какой подкинут, какие программ заложены в мехатроник.. если уж совсем не терпится мозг напрячь..
я лишь хотел Вас избавить от этого.. :)
niseko
Сообщение S0NIC » Чт, 06 окт 2011, 11:43
Ясно, может тогда знаете точную дату выпуска машины? Ну или гляньте буквенное обозначение, на MPJ жалоб я пока не встречал в сети даже после 20 тыс пробега
S0NIC
Сообщение niseko » Чт, 06 окт 2011, 12:08
SONIC, а по MGL что-нить слыхали? она ставилась с ноября 2009 и досталась мне в январе 10.. а когда прекратили ставить не знаю, но год точно данная модификация была в производстве.. но этой модификацией я доволен полностью, ни прошивок ничего не требовалось.. ну с легонца побрякивает на неровностях. но это только на маленькой скорости во дворах и только при открытых окнах слышно.. и было сновья..
niseko
Сообщение mikers_p » Чт, 06 окт 2011, 13:04
У меня рывки были на 2-3-4, когда я разгонялся "тапка в пол".. Сейчас стал ездить спокойнее - ни рывков, ни вибраций. Может стоит дополнительно указывать не только версию коробки, но и ситуацию, в которой проблема возникает?.. Про ускорение в поворотах и следующие за этим удары я думаю всем известно.
A5FL Elegance 1,8TSI+DSG+РТС
mikers_p
Сообщение S0NIC » Чт, 06 окт 2011, 13:29
niseko писал(а):SONIC, а по MGL что-нить слыхали? она ставилась с ноября 2009 и досталась мне в январе 10.. а когда прекратили ставить не знаю, но год точно данная модификация была в производстве.. но этой модификацией я доволен полностью, ни прошивок ничего не требовалось.. ну с легонца побрякивает на неровностях. но это только на маленькой скорости во дворах и только при открытых окнах слышно.. и было сновья..
У меня и NAT побрякивает :)
Он же переключается, иногда замешкается на секунду что лучше включить - не ту передачу пырнет, потом сразу другую - вот и звук появляется такой :)
S0NIC
Сообщение niseko » Чт, 06 окт 2011, 13:39
Спасибо! :) Рад Вас встретить на форуме, посты почитать..
Крайне редко кто-то доходит до выделения модификаций.. большинство коллег пишет ДСГ-ДСГ, а их вон уже скока наплодилось! :)
niseko
Сообщение Андрей И » Чт, 06 окт 2011, 14:57
Меня поразила другая вещь, оказывается на Фолксвагены Транспортер, Мультивен и т.д. ставится 7ДСГ с дизельными моторами 2л и мощьностью 140л. с. и 183 л.с. :shock:
Что это за коробка, кто вкурсе?
Последний раз редактировалось Андрей И Чт, 06 окт 2011, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Андрей И
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 06 окт 2011, 14:59
S0NIC писал(а): Ясно, может тогда знаете точную дату выпуска машины? Ну или гляньте буквенное обозначение, на MPJ жалоб я пока не встречал в сети даже после 20 тыс пробега
Прошу прощения, не совсем по теме, но близко. Про NBA на 1.4 что слышно? Насколько хороша или наооборот?
Товарищ Дынин
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42
