forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение rantipin » Пн, 28 июл 2014, 11:45
Добрый день, дорогие друзья.
Хотел заменить масло в акпп 09G, но самому никак не хватало времени выбраться для смены. Попробовал закинуть удочку в сервисы, в одном ничего не ответили, а во втором ответили, что не положено http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=9&t=111884&p=2039566#p2039566. Похоже, всё равно придётся делать самому.
Может быть кто-нибудь сдаст приличное место, где не страшно будет поменять жижу?
Роман
rantipin
Сообщение Robochick » Пн, 28 июл 2014, 12:06
Менял в Пеликане, вроде всё в порядке.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение spion30 » Пн, 28 июл 2014, 12:08
в районе магистральных улиц - вдв сервис = возможно вам там помогут http://www.vdvserv.ru/akpp.php = здесь все в основном либо меняли сами - либо у дилера
spion30
Сообщение ДымOk » Пн, 28 июл 2014, 12:26
мне в пеликане отказали, сказали не положено, в автопраге на коптевской поменяли, с 15% скидкой
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Robochick » Пн, 28 июл 2014, 12:33
ДымOk писал(а):мне в пеликане отказали, сказали не положено, в автопраге на коптевской поменяли, с 15% скидкой
Видимо у них какая-то градация клиентов идёт. О_о Мне поменяли нормально, на предыдущем ТО мастер сам сказал, что лучше поменять на 60к во избежание.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение sao_ekb » Пн, 28 июл 2014, 23:24
Интересно, по поводу теплообменников на 1.6 и 1.8Т
У меня для подключения внешнего радиатора АКПП
изготовлен вот такой переходной фланец
но он идет взамен детали №1 на первом рисунке.
к самой коробке он подключается через деталь № 6 - т.н. "плиту"
На коробке под 1.6 идет другой теплообменник - круглый.
Он к АКПП напрямую подключен.
Собсно вопрос: сами корпуса АКПП на 1.6 и 1.8Т разные ? посадочные под "плиту" 1.8Т и 1.6 разные ли ??
имхо как-то не совсем разумно делать так.
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение spion30 » Пн, 28 июл 2014, 23:55
и коробки разные и буквенный код разный и момент они разный переваривают
spion30
Сообщение diz » Ср, 30 июл 2014, 15:46
появился удар при переключении с драйв на заднюю и обратно.При начале движения только(не на холодную а именно при только что заведенной машине..),даже если заглушил и завел через 5 минут,все равно будет удар..а когда приехал и паркуешься его нет..похоже одним маслом уже не обойтись :(
2,0 FSI , 6АКПП, 2006
diz
Сообщение бармалейчик » Ср, 30 июл 2014, 20:33
rantipin писал(а):Может быть кто-нибудь сдаст приличное место, где не страшно будет поменять жижу?
Менял вот тут http://master-akpp.ru/ вроде неплохо сделали занимаются по их словам в основном ваг продукцией делают скидку если сказать что с форума .
бармалейчик
Сообщение Gonor » Ср, 30 июл 2014, 22:57
Привет всем. Скажите пожалуйста mobil atf 3309 это синтетика? и какое масло залито с завода в наш автомат?
Gonor
Сообщение rantipin » Чт, 31 июл 2014, 14:26
Судя по всему - минералка, но, мне кажется, что в случае акпп этого не стоит бояться. Главный страх - это температура замерзания минералки, но у тойотовской жидкости т-4 эта температура составляет -48. Так что синтетичность или минеральность это всё условно.
rantipin
Сообщение spion30 » Чт, 31 июл 2014, 14:35
вот так можно посмотреть - http://www.oil-club.ru/forum/topic/3029 ... zanie-atf/ = что то тойота там не особо и в -34 течет = второй ролик
spion30
Сообщение Gonor » Чт, 31 июл 2014, 18:02
rantipin писал(а):Судя по всему - минералка, но, мне кажется, что в случае акпп этого не стоит бояться. Главный страх - это температура замерзания минералки, но у тойотовской жидкости т-4 эта температура составляет -48. Так что синтетичность или минеральность это всё условно.
на различных сайтах пишут что мобил 3309 это или полусинь или синтетика, а с завода получается залита минералка?
Gonor
Сообщение rantipin » Чт, 31 июл 2014, 21:54
3309 - это высокоочищенные базовые масла с добавлением синтетических компонентов, т.е. в лучшем случае полусинтетика. Все мануалы говорят о том, что с завода залита "вечная" синтетика.
rantipin
Сообщение Gonor » Пт, 01 авг 2014, 0:45
rantipin писал(а):3309 - это высокоочищенные базовые масла с добавлением синтетических компонентов, т.е. в лучшем случае полусинтетика. Все мануалы говорят о том, что с завода залита "вечная" синтетика.
спасибо, получется чаще менять надо будет. Это не проблема
Gonor
