ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение vinog59 » Чт, 03 июл 2014, 19:22
приветствую...задаю еще раз вопрос свой...гул и вибрация в салоне именно при 3,5 тыс оборотах как на нейтралке так и на скорости...в нынешней жаре при холодном двигателе на нейтралке уже еле заметно, ни как на скорости...дрожь хорошо чувствуется ногами через пол...зеркало салонное на столько дрожит, что с него в этот момент ничего не увидеть...
сегодня поменяли левую подушку двигателя на лимфордер, было подозрение на него...правая сказали в норме, смотрели когда меняли ремень грм...месяц назад с мастером специализирующийся на коробке и двигателях долго разбирались и всяческие ухищрения проделывали по этому недугу посадив машину на передние рычаги...он удивился, что от пола гаража отдает больше вибрации, которая передавалась через рычаги, чем от двигателя, даже на нейтралке...вердикт - проблема не в коробке, шумов посторонних нет...
грешить на кузовщину не могу, потому что добиралась авто своим ходом после полного ремонта правой передней ходовой и уже салон помню гудел...на новый вал со шрусами (аналог - вал нарезной тяжелый, не как родной с тонкостенной трубой большего диаметра) и ступичный подшипник хорошего производителя нареканий нет...
при сход-развале не смогли выставить в зелёную зону кастер, сколько бы не дёргали подрамник...выяснилось что малость деформирована небольшая алюминиевая массивная деталь, которая является продолжением подрамника в сторону колеса...что странно правая передняя ось ушла почему-то вперёд судя показаниям Хантера 3D...а удар приходился спереди, и колесо сильно прижало к кузову задним отбойником самосвала...ходовую полностью сам менял с помощью эльзы (рычаг, вал со шрусами комплект, ступица, стойка стаба и аморт оба передние, опорный подшипник, ступичный подшипник) и все мелкие нюансы учитывались...
даже не знаю что дальше делать, весь двигатель разбирать с коробкой и выбрасывать деньги на ветер как сказал мне мастер???
octavia A5 1,6MPI BSF 5МКПП 2005г.в.
vinog59
Сообщение Wodilich » Сб, 05 июл 2014, 6:29
Может проблема в балансировочных валах?В двс.
Wodilich
Сообщение юрий989 » Сб, 05 июл 2014, 8:50
юрий989 писал(а):А никто не подскажет какой ремень, ролики стоят на двигателе 1,6 BSF 102л.с. 2007 г.в. мкпп, интересует ремень на генератор кондиционер ( климатик) ,а именно какой лучше производитель, какая длина, количество борозд и номера( по экзисту) всем спасибо
У кого какие соображения или никто не знает?
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Помогите советом: как отсоединить шланг с клапана?
Сообщение IWolf » Сб, 05 июл 2014, 15:12
Добрый день. Необходимо заменить клапан вентиляции топливного бака. Собрался было менять, но не могу отсоединить шланг с правой стороны, он из какого-то жесткого пластика. Попытался с усилием выдернуть клапан держа другой рукой шланг - не смог. Может будут какие советы?
Шланг слева соответственно снимается элементарно.
вот фото:
http://fotki.yandex.ru/users/iwolf0/view/2771800
http://fotki.yandex.ru/users/iwolf0/view/2771801
Škoda Octavia А5 1,8 TSI 6AT 2012
IWolf
Сообщение Sharkyn » Пн, 07 июл 2014, 5:30
погреть необходимо шланг
Sharkyn
Сообщение KuJIbKA » Пн, 07 июл 2014, 8:28
Кто подскажет номер провода (или пина), который заходит в CAN-Gateway?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance +WR5 Ноябрь 2011
KuJIbKA
Сообщение alexiv » Пн, 07 июл 2014, 8:52
KuJIbKA писал(а):Кто подскажет номер провода (или пина), который заходит в CAN-Gateway?
Это чтоль ищешь? http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
alexiv
Сообщение KuJIbKA » Пн, 07 июл 2014, 9:00
Не совсем. Этой таблицей я пользуюсь давно, мне необходим номер разъема, который заходит в CAN. Другими словами, какой разъем из этой таблицы?
KuJIbKA
Сообщение Robbin » Пн, 07 июл 2014, 9:41
Разъем или провод? Если провод с пином, то этот - 000 979 009 E
Сообщение mitrich1982 » Пн, 07 июл 2014, 10:06
Кто знает, куда упирать лапы подьемника на октавии 5 FL? Спасибо.
mitrich1982
Сообщение Robbin » Пн, 07 июл 2014, 10:23
Вообще на порогах есть выдавленные треугольнички - места упоров. Но лучше нагнуться под машину и посмотреть, на днище можно увидеть ровные площадки, удобные для упоров лап, их видно. Я туда упираю.
Сообщение alexiv » Пн, 07 июл 2014, 10:25
Во разбери чего написал! Если правильно понял: открой двери, на порогах увидишь выдавленные стрелки, под них лапь. Ну прям однообразно мыслим :D
alexiv
Сообщение KuJIbKA » Пн, 07 июл 2014, 10:37
Robbin писал(а):Разъем или провод? Если провод с пином, то этот - 000 979 009 E
Вот это конструктивный ответ! Спасибо!
KuJIbKA
Сообщение mitrich1982 » Пн, 07 июл 2014, 12:24
alexiv писал(а):Во разбери чего написал! Если правильно понял: открой двери, на порогах увидишь выдавленные стрелки, под них лапь. Ну прям однообразно мыслим :D
То есть резинка лапы должна уперется в ребро порога под стрелкой? Был вчера в шкода химки. Там лапы как пополо стоят причем на всех подьемниках. На моей точно под стрелки не попали.
mitrich1982
Сообщение alexiv » Пн, 07 июл 2014, 13:02
Дословно это стрелки для домкрата. А кругляхи от лап как Robbin написал.
alexiv
