forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение griffinn » Пн, 04 мар 2013, 20:03
У меня сделана адаптация дроссельной заслонки у Petrana, прошу извинить за офтоп.
Но именно толчок между 1 и 2 лично у меня (просто не знаю как у других) "ушел" после чипа от Revo.
Насколько я уже позже узнал, что делает Петр, это более резкий отклик от педали газа, засчет перенастройки дроссельной заслонки.
Предлагает 2 варианта "помягче" и "позлее", у меня более злой вариант.
Но, повторюсь, я не могу адекватно судить о том избавляет данная процедура от рывков при переключении или нет, т.к. делал уже после чипа.
Revo у меня убрал рывки при переключении однозначно. Очень заметно в пробках.
griffinn
Сообщение Mishka » Пн, 04 мар 2013, 21:25
Доброго времени суток! Езжу на этой коробке с 1.8 уже год .... пробег 16400 км... пока ни чего не заметил про толчки (тфу тьфу тфу) но иногда на ней и отжигаю... но помню одни слова про американские тачки.. как говорит мой друг... автомату надо хотябы проехать пару десятков метров... или дать раскататься 10 сек... нельзя рвать с места! иными словами... возможно кто-то и "отжигает" на этой коробке.. а потом пишут .. что она дает толчки - рывки... может надо как-то иначе... бывает спорт режим включу на самой трассе.. при движении... это у меня первая коробка... вот на крайслере себринге 2 ..с дв 2,4 ... я знаю что такое пинок при остановке..... пока не сделали перепрошивку.. .. после нее все поменялось... для гонок есть спортивные такчи.. сами знаете... или берите механику...
Mishka
Сообщение antonix » Пн, 04 мар 2013, 22:16
Я видел у офиц. диллера в прайсе что-то типа: Ускорение реакции педали газа, увеличение динамки разгона. Как-то так. 15 т.р.
Интересно это тоже самое или нечто другое.
antonix
Сообщение XFXF » Пт, 08 мар 2013, 21:45
авто заведенное после 3-х часов простоя, при переводе селектора акпп из D в N наблюдается скачок оборотов (стрелка дергается вниз) вот видео http://www.youtube.com/watch?v=VNZQxuIV ... e=youtu.be
Это вообще нормально или как? после того как температу поднялась примерно на 60-70 градусов такого уже нет...
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение spion30 » Сб, 09 мар 2013, 8:36
Чтобы авто в режиме прогрева имея обороты выше холостых - сразу не помчалось слишком шустро :) подпрыгивая при старте
spion30
Сообщение XFXF » Сб, 09 мар 2013, 8:54
spion30 писал(а):Чтобы авто в режиме прогрева имея обороты выше холостых - сразу не помчалось слишком шустро :) подпрыгивая при старте
причем тут прогревочные обороты? Машина уже стояла минут 5 обороты за это время упали до холостых...Тем более я бы понял если бы стрелка упала, а она именно дергается и то один раз. Так что это никакие не прогревочные обороты...
XFXF
Сообщение Mortarman » Пн, 11 мар 2013, 13:45
Тоже был такой трабл и не раз после простоя на сильном морозе, заводишь обороты упали ещё минутку постоял дерг на R а обороты как заскачут :D
но потом смотрю лампочки не горят никакие забил нафиг :)
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI Tiptronic 2012
Mortarman
Сообщение XFXF » Пн, 11 мар 2013, 14:11
Mortarman писал(а):Тоже был такой трабл и не раз после простоя на сильном морозе, заводишь обороты упали ещё минутку постоял дерг на R а обороты как заскачут :D
так на R или на D я бы ещё понял почему стрелка скачет, а вот почему с D или с R на N - непонятно...ладно забью тогда))
XFXF
Сообщение Nepster » Вт, 12 мар 2013, 9:20
Хоть на R хоть на D обороты всегда будут немного подниматься так как двигатель работает уже под нагрузкой.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение vano_2101 » Пт, 15 мар 2013, 23:14
Вопрос такой, сегодня при гребаной московской погоде появился странный звук, когда переводишь селектор в положение R через долю секунды где-то сзади(по ощущениям) раздается какой-то шаркающий звук, причем не всегда, а в 70% где-то. Вопрос, чё за фигня?
vano_2101
Сообщение XFXF » Сб, 16 мар 2013, 8:53
У меня такая фигня, погода сейчас в МСК г полное, буксую я чтобы разогнаться, вкл вторая передача, машина буксует и стрелка тахометра замирает на 4000 тыс я жду когда вкл третья передача, но она не вкл и так я жду где то сек 7-10, но она не вкл,а вкл сразу четвертая,я думаю это странно как...
XFXF
Сообщение Nepster » Вс, 17 мар 2013, 7:54
Ваша коробка скорей всего перешла в аварийный режим, скинте клему с аккумулятора, если не поможет то цепляете диагностический шнурок нужно смотреть что пишет.
Nepster
Сообщение RALF » Пт, 22 мар 2013, 17:54
Вопрос созрел,когда Вы утапливаете педаль газа в пол и срабатывает кик даун,у Вас с 6 передачи на 4 сбрасывает и крутит до 4500 оборотов и потом опять 5-6? просто у меня при кик дауне до отсечки не выкручивает,только при ручном и режиме S. У всех так?
RALF
Сообщение supvalmin » Пт, 22 мар 2013, 18:04
vano_2101 писал(а):Вопрос такой, сегодня при гребаной московской погоде появился странный звук, когда переводишь селектор в положение R через долю секунды где-то сзади(по ощущениям) раздается какой-то шаркающий звук, причем не всегда, а в 70% где-то. Вопрос, чё за фигня?
звук этот - снег под арками проверьте.
у меня та же хрень была, почистил снег - всё прошло
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение XFXF » Пт, 22 мар 2013, 18:39
RALF писал(а):Вопрос созрел,когда Вы утапливаете педаль газа в пол и срабатывает кик даун,у Вас с 6 передачи на 4 сбрасывает и крутит до 4500 оборотов и потом опять 5-6? просто у меня при кик дауне до отсечки не выкручивает,только при ручном и режиме S. У всех так?
У меня при кик-дауне в отсечку всегда, что в D что в S что в типтронике.
XFXF
