кстать вот эти дисочки http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 0&clid=502
Денис177 писал(а):Вот мои, R15 но смотрятся овроде нормально. Думаю, R16 не достаточно большие, а r17 денег надо тоже дофига. Да и по нашим дорогам...
Brend писал(а):блин обидно,хотелось именно такие дисочки(((а жертвовать подвеской и гарантией на неё я не намерян((ыыхх
OlegK писал(а):Всем привет.
Подскажите на диск с параметрами 7х16 5х112 +45 57,1(диск agf-смк) - резина каких параметров должна быть?
смущает цифра +45 и ширина 7 или проставки нужны? вообщем как их обуть?
Вы хотите вылет сделать еще меньше?????OlegK писал(а):Я хочу диски кованые 16-го радиуса на А5ФЛ. Из наличия есть такого размера 7х16 5х112 +45 57,1.
Смущает что диск широркий 7, а вылет маленький ЕТ +45, хотя мне кажеться он должен быть ЕТ 50-54.
Штатный размер шин 205.55.16 на этот диск встанет? или на 215.55 надо переходить?
[Alex] писал(а):OlegK писал(а):Всем привет.
Проставки?!?!?Вы хотите вылет сделать еще меньше?????
Вылет у Вас нормальный, ничего не надо. По резине ширина - оптимально 215. Можно и 225 поставить. По высоте - это уже Ваше дело, чего больше хотите комфорта или управляемости.
Alexis80 писал(а):вылет меньше или больше не сделаешь , проставкой можно добиться только чтоб колесо из арки выпирало , а вылет диска останется таким же .
[Alex] писал(а):Alexis80 писал(а):вылет меньше или больше не сделаешь , проставкой можно добиться только чтоб колесо из арки выпирало , а вылет диска останется таким же .
В этом я с Вами не соглашусь, проставки для того и сделаны, чтобы регулировать вылет диска, а именно уменьшать его.
Чтобы долго не разглагольствовать почитайте здесь http://avtoshyna.info/mozhno-li-ispolzo ... tavki.html
Alexis80 писал(а):[Alex] писал(а):Alexis80 писал(а):вылет меньше или больше не сделаешь , проставкой можно добиться только чтоб колесо из арки выпирало , а вылет диска останется таким же .
там написан бред про то что проставки-блинчики на ступицу уменьшают вылет . они просто выдвигают колесо из арки и не влияют на вылет диска .
http://avtoshyna.info/diski/index.php - вот на этой странице показан сам диск и непосредственно что есть вылет . там причем немного неправильно написано "расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице" - не знаю что есть по их мнению "внутренней плоскостью диска" , но точно правильно : вылет это расстояние между плоскостью ровно посредине ширины обода и плоскостью приложения диска к ступице . ну и теперь представьте что приложили вы к ступице блин-проставку , ну и что вы сделали кроме как выдвинули именно ступицу наружу на ширину проставки ? НИЧЕГО , вылет диска вы этим не уменьшили . уменьшить вылет диска можно только переплавив его заново .
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-spacers/Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 49
