forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение dorson » Вт, 11 окт 2011, 12:00
S0NIC, а про коробас LSS слышали что то плохое, а то что то вибрировать стала между 1-2, при пробеге 26 т.км. Аккумулятор отключал на днях, вроде после этого появилась вибрация. Хочу вот обнулить и заново адаптировать или лучше сразу к диллеру? Нашел вот способ сброса коробки, хочу попробовать.
Последний раз редактировалось dorson Вт, 11 окт 2011, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Škoda Octavia FL A5 1,8 (CDAB) TSI Elegance 7DSG (LSS)+ 4 пакет 2010 год Anthracite Grey
Проблемы с DSG - присоединяйтесь
dorson
Сообщение S0NIC » Вт, 11 окт 2011, 12:04
dorson писал(а):S0NIC, а про коробас LSS слышали что то плохое, а то что то вибрировать стала между 1-2, при пробеге 26 т.км. Хочу вот обнулить и заново адаптировать или лучше сразу к диллеру? Нашел вот способ сброса коробки, хочу попробовать.
Довольно старая модификация, я бы съездил к дилеру, если есть гарантия - шансы, что заменят на что нить модифицированное велики.
S0NIC
Сообщение dorson » Вт, 11 окт 2011, 12:16
Гарантия есть, запишусь ка я к дилеру. Спасибо за совет.
dorson
Сообщение GrayGreeN » Вт, 11 окт 2011, 14:07
Астра, а на что ориентировался по необходимости делать адаптацию? Или сервис рекомендовал?
Окташа A5 FL 1.8 DSG ;)
GrayGreeN
Сообщение S0NIC » Вт, 11 окт 2011, 14:16
GrayGreeN писал(а):Астра, а на что ориентировался по необходимости делать адаптацию? Или сервис рекомендовал?
Чо уже тоже проблемы? :wink:
S0NIC
Сообщение АлексейДубна » Вт, 11 окт 2011, 16:16
Добавлю и я свои пять копеек, машине меньше года, 1.8+DsG(MLC), пробег 17000км, после ТО-1(ничего не прошивали), стали появляться нехорошие признаки, как у многих при подъезде к повороту на 2ой на холостых, пару раз проскочила вибрация, как будто на 4ой скорости еду, потом не повторялась, но вчера ездил в Лобню(100км) и вот тут-то началось, при любом переходе с1ой на 2ю- дикая вибрация, ну думаю- хана мехатронику, поставил машину до утра. И утром "чудо" произошло- вибраций нет. Вот сейчас и стою, как витязь на распутье- ехать к ОД или нет, ведь показывать то нечего, но есть лучший друг в одном ОД, но у совсем "зелёного" диллера Шкоды- ничего не знают, ничего не могут, но если попрошу- перепрошьют, как я понял из форума- 50/50 может поможет, а может и наоборот.
АлексейДубна
Сообщение Астра » Вт, 11 окт 2011, 20:15
На появление тычков при переходе 2-3 или 3-4 и более высоких передач. После адаптации они исчезают.
Проблема вибрации при переходе с 1 на 2-ю - особенность данной коробки, её не победить. Возникает при начальном износе сцеплений и сохраняется весь срок службы сцеплений. Мехатроник тут не причем. Если не нравится вибрации - нужно брать машину с другой коробкой. Пока машина "холодная" - вибраций мало, как чуток постояли в пробках или позажигали - вибрации возрастают, пока снова не остынет диск сцепления/
Астра
Сообщение Konstantinas » Вт, 11 окт 2011, 20:46
Доброго времени суток, коллеги!
Являюсь счастливым обладателем 1,8TSI + 7DSG. Вот только версию по наклейке сказать затрудняюсь: то ли MPG, то ли LIM (все остальные обозначения как-то мало на обозначение модификации коробки похожи). Машина января 2011г. Не подскажите, что про мою коробку слышно? Это проблемная версия?
1,8TSI + DSG Elegance
Konstantinas
Сообщение Robbin » Вт, 11 окт 2011, 21:47
Konstantinas писал(а): то ли MPG, то ли LIM
LIM - это обозначение типа кузова (лимузин), то есть типо седан :D
Сообщение S0NIC » Ср, 12 окт 2011, 8:14
Konstantinas писал(а): Являюсь счастливым обладателем 1,8TSI + 7DSG. Вот только версию по наклейке сказать затрудняюсь: то ли MPG, то ли LIM (все остальные обозначения как-то мало на обозначение модификации коробки похожи). Машина января 2011г. Не подскажите, что про мою коробку слышно? Это проблемная версия?
Только MPJ, это предпоследняя модификация, которая ставилась с октября-ноября 2010 года по июнь-июль 2011. Я лично пока не встречал в сети особых жалоб, возможно пробеги еще не большие. За исключением того, что после 20 тыс пробега начинаются небольшие вибрации и толчки при переключениях, которые по последнему сервисному бюллетеню были признаны VAG'ом "особенностью" данной коробки, не влияющие и не вызывающие износ каких либо деталей. Характер жалобы заключается только в комфорте. Решение ищется :roll:
S0NIC
Сообщение Prof » Ср, 12 окт 2011, 10:10
А я так и не понял машину на стоянке надо ставить на ручник всегда или достаточно селектор в положение Р перевести?
P.S. Паша, а ты где так по коробкам поднатаскался?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение S0NIC » Ср, 12 окт 2011, 10:24
Prof писал(а):А я так и не понял машину на стоянке надо ставить на ручник всегда или достаточно селектор в положение Р перевести?
В механизме блокировки в режиме паркинга именно на DSG используются очень тоненькие игольчатые подшипники, которые довольно хрупкие. Поэтому я от греха подальше всегда затягиваю ручник перед тем, как поставить паркинг. Если площадка абсолютно ровная, то ручник - безусловно лишняя перестраховка, но при малейшем уклоне лучше затягивать.
Если уклон довольно крутой, то я сначала при нажатом тормозе затягиваю ручник, потом перевожу селектор в положение нейтрали, отпускаю тормоз, машина "провисает" на ручнике, потом нажимаю тормоз и перевожу в паркинг - на подшипники нагрузки никакой. А если тоже самое сделать без ручника и нейтрали, то придется "вырывать" селектор из паркинга с приличным усилием - сломать ничего не сломаете за один раз, но не приятно.
Завораживают меня сложные механизмы :roll:
Думаю менять специфику работы :oops:
S0NIC
Сообщение niseko » Ср, 12 окт 2011, 12:18
:) а у меня старая привычка, на любом светофоре практически на паркинг ствить.. колодки берегу, тормозуху охлаждаю и сам расслабляюсь:)
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение Андрей Пилотов » Ср, 12 окт 2011, 12:56
niseko писал(а)::) а у меня старая привычка, на любом светофоре практически на паркинг ствить.. колодки берегу, тормозуху охлаждаю и сам расслабляюсь:)
двигатель глушишь?
A5FL 1.6MPI
Андрей Пилотов
Сообщение DDR » Ср, 12 окт 2011, 13:05
SONIC Танцы с педалями и селектором лишнее-главное застопорить авто до снятия ноги с тормоза в положении П.Без разницы вообще это-что дергать ручник в Д и переводить потом в П,что в П и потом ручник или в Н положении его затянуть а потом перевести в П(и отпустить тормоз после ессно).
По модификациям ВЫП тоже почитывал суперб клуб-как и следовало ожидать-это все нерушимое таинство.Скорее всего мало там чего наизменяли,если вообще что-либо.
У меня вот старая как мамонт LSS и все как часы уже скоро третий год как.
Просто брак или недоделка узлов была скорее,плюс некомпетентность владельцев пересевших с ручек на ауто и не представляющих себе особенностей экспл автоматов в принципе,а тут еще и 1.8...
.не ВАГ еН
DDR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
