forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Re: Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Сообщение meteorvit » Пт, 02 ноя 2012, 11:25
A-Lex писал(а):Здравствуйте!
Не так давно проибрёл себе Октавия 1,6. MPI, 2008 г.в.. Пробег 31000, пробег честный, так как брал у проверенного товарища. Состояние нового авто, машина почти всё время простояла в гараже, так как хозяин постоянно был в рейсах (в море). Машиной очень доволен.
Есть вопрос, заметил: плафон освещения салона, положение - "свет при открытой двери" работает при закрытых дверях. Кто-нибудь сталкивался с этим багом?
Может это результат некорректоной заводской сборки или как-то связано с установкой сигнализации?
Заранее благодарен за ответ! :beer:
Плафон внутреннего освещения зaгoрaeтcя при oтпирaния aвтoмoбиля, при
oткрытии какой-нибудь из двeрeй или после извлeчeния ключa из зaмкa
зaжигaния. Свет гаснет примерно через 30 секунд после закрытия всех дверей.
Внутреннее освещение кузова выключается при запирании автомобиля или
после включения зажигания. Сказанноие действует только в том случае, если
выключaтeль cooтвeтcтвующeй лaмпы внутрeннeгo ocвeщeния нaxoдитcя в
пoлoжeнии для включeния через двeрной выключaтeль ocвeщeния в кузoвe.
Если дверь остается открытой, то внутреннее освещение кузова выключается
течение 10 минут, чтобы предотвратить разряд аккумуляторной батареи.
Если выключатель находится в положении  (постоянное освещение), гаснет
внутреннее освещение кузова в течение 10 минут, чтобы предотвратить разряд
аккумуляторной батареи. Цитата из мануала
От себя скажу ,что логику так и не понял полностью .Например : когда с пасажиром остановился ,ключ в замке ,пассажир вышел ,дверь закрыл,а свет горит 30 с зачем то?!
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение A-Lex » Пт, 02 ноя 2012, 11:37
meteorvit, спасибо! Мануал-то я читал. Но у меня работает не так как по мануалу. Может я чего-то не допонял. :(
Поэтому я и задал вопрос: может этот баг как-то связан с установленной "поверх" сигналкой?
"Нииичего не понимаю" (с) ))))))
Ладно, будем экспериментировать... :)
A-Lex
Сообщение jon_surgut » Пт, 02 ноя 2012, 12:30
A-Lex писал(а): Может на А5 есть какая-нибудь хитрость?
По поводу хитрости незнаю, но то что при повороте ключа гаснет свет - 146%, у меня так работает, а когда закрываю дверь и ключ не проворачиваю то свет не гаснет
Octavia A5 FL "Elegance" Cappucino 1.8TSI АКПП 2012 г.в.
jon_surgut
Сообщение Mike is Mike » Пт, 02 ноя 2012, 14:02
Окташа - это комп на колесах. Много if-then. Делаю так: летом включение света вовсе отключаю (в одно из крайних положений ставлю переключатель). Зимой ставлю в то положение, когда при выключении двигла включается салонный свет и горит пока я на сигналку не поставлю машину или не будут двери закрыты и не пройдет какое-то время (секунд 30 по-моему). Проще опытным путем нащупать, чем их мануал штудировать.
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Сообщение meteorvit » Пт, 02 ноя 2012, 14:33
A-Lex писал(а):
jon_surgut писал(а):
A-Lex писал(а):Есть вопрос, заметил: плафон освещения салона, положение - "свет при открытой двери" работает при закрытых дверях. Кто-нибудь сталкивался с этим багом?
а после того как ключ проверьнешь (зажигания) он так же горит? Должен гаснуть
Пробовал без ключа в замке. Попробую как Вы рекомендуюте.
Но заметил одно точно, что без ключа в замке, положение "горит при открытой двери" работает точно так-же как и второе положение "свет в салоне". И там и там свет гаснет автоматически поле нажатия на кнопку "закрытия". Тоесть ни какой разницы в работе нет.
Кстати, на моей Окте 99-го года, такого не было, было всё придельно чётко: при положении "свет в салоне" - горит постоянно, при положении "свет при открытой двери" - светит только при открытой двери, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА. Может на А5 есть какая-нибудь хитрость?
Главная хитрость в том ,что в ЛЮБОМ случае свет погаснет через 10 мин или после запирания ,а те проблемы что вы описали выше не существуют, этот алгоритм соответствует мануалу.
meteorvit
Сообщение Vodila » Пт, 02 ноя 2012, 19:06
Ну все принимайте в ряды, сегодня забрал окташу каппучино 1,8 акпп с 6 пакетом, чехия. пока забрал на учет поставил, постановка всего 30 минут заняла. номера прикрутил. доволен очень сильно не крутил но чувствуется что может и как следует ехать.
Vodila
Сообщение A-Lex » Сб, 03 ноя 2012, 16:43
Коллеги, разобрался!!!
Но, на мой вгляд, давольно-таки страная задумка - положение "Свет при открытой двери" работает при включенном зажигании и открытой двери. Иначе никак. :(
Вообще я думал, что это должно работать так: включил это (свет при открытой двери) положение, закрыл дверь, а в темное время суток открыл дверь и уже в подсвеченный салон присел. Ан нет... :no:, приходиться садиться в тёмный салон... :P
Ну ладно, это мы переживём, главное что всё работает в штатном режиме. :Yahoo!:
Всем спасибо за разъяснения! :beer:
A-Lex
Сообщение alexiv » Сб, 03 ноя 2012, 18:35
К алгоритму света не смог привыкнуть, странная штука. Странные переключатели "перед" "зад". Не включаю сововсем-свет экономлю, уже 4,5р в кармане.
alexiv
Сообщение meteorvit » Вс, 04 ноя 2012, 3:03
A-Lex писал(а):Коллеги, разобрался!!!
В темный салон садится вы не должны если включено любое положение из двух ,кроме 0 полож. ,это не нормально.
meteorvit
Сообщение Skoda1.4 » Вс, 04 ноя 2012, 10:56
alexiv писал(а):К алгоритму света не смог привыкнуть, странная штука. Странные переключатели "перед" "зад". Не включаю сововсем-свет экономлю, уже 4,5р в кармане.
"Перед - зад"? Это что за переключатели?
Skoda1.4
Сообщение A-Lex » Вс, 04 ноя 2012, 11:13
meteorvit писал(а):В темный салон садится вы не должны если включено любое положение из двух ,кроме 0 полож. ,это не нормально.
Да нет, нет, всё работает нормально. До меня дошло. :)
A-Lex
Сообщение Anka » Пн, 05 ноя 2012, 16:01
Всем приветики!=) Долго думала какую купить машинку остановилась на Skoda Octavia A5 Combi 1.8 TSI.(собственно родителям она сильно приглянулась=), я же смотрела в сторону Ниссан Икстрейл=( ). До этого была Ауди 2004 года, но поездки на дачу она не выдержала=(. Расскажите пожалуйста есть какие-то у данной машинки проблемы и на какие моменты стоит обратить особое внимание. Если написала не в той теме то простите...
Anka
Сообщение Булатыч » Пн, 05 ноя 2012, 18:04
Машина хорошая ,покупайте но имейте в виду очень резвая . :D
Булатыч
Сообщение andvitmat » Пн, 05 ноя 2012, 22:48
Постарайтесь купить без DSG.....
andvitmat
Сообщение supvalmin » Пн, 05 ноя 2012, 22:53
Нужно очень постараться, чтобы купить С ней сейчас. Вряд ли у кого остались.
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
