forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё о магнитоле Stream (проблемы и т.п.)
Re: Всё о магнитоле Stream (проблемы и т.п.)
Сообщение Ozerov_E » Пн, 28 июн 2010, 9:37
По поводу хлопков у Стрима.
Сервисная акция 91C5 Учётный №: 2012283/1
Акустический удар в динамике Дата разрешения публикации: 27.11.2008
Указания
Руководство по проведению работ
Техническое обоснование
На автомобилях Octavia II, оснащённых магнитолами Stream или Audience с версиями обрудования с HW11 по HW13, возможен спорадический громкий акустический удар в динамиках с последующим отказом работы магнитолы.
Это явление может быть устранено при помощи актуализации ПО автомагнитолы.
Способ устранения
На автомагнитолах, на которых необходимо проведение актуализации ПО (см. таблицу), обновление проводится с помощью диска обновления с обозначением V 06/01. Версию ПО магнитолы можно считать в заголовке при самодиагностировании автомагнитолы.
Диск содержит все необходимые версии ПО и правильная версия для соответствующей автомагнитолы выбирается автоматически.
Обновление ПО не касается автомагнитолы с версией оборудования HW10, при попытке выполнения обновления процесс не выполняется.
Уведомление клиентов
Перепрограммирование автомагнитолы производится при любом посещении клиентом сервисного центра.
Вызов клиента проводить не нужно.
Указания по расчётам
SAGA SAGA/2
Код неисправности: 91C5 066 001 91C5 0066 001
Управляющий код: 8171 -
Рабочая позиция: В системе FISH проверить, подпадает ли автомобиль под действие акции91C5 и не была ли акция уже проведена.
0 ZE
9130 2599 Перепрограммирование магнитолы 40 ZE
Оригинальные детали
1 шт. Наклейка о проведении акции номер запчасти 000 010 006
CD с обозначением V 06/01, номер для заказа S00.0006.01.99
Снабжение запчастями
Диск обновления с обозначением V 06/01 пересылается без предварительного заказа всем дилерам Škoda, имеющим тестер VAS 5051/52.
Пересылка диска осуществляется в течение 3 недель.
Регламент отправки деталей
Указания
Проверка
Контроль
Оригинальные детали
Специнструмент
Описание работ
Актуализация ПО автомагнитолы
Версия оборудования Тип Оригинальное ПО Новое ПО (после обновления)
HW10 Stream Обновление ПО не проводится Обновление ПО не проводится
Audience Обновление ПО не проводится Обновление ПО не проводится
HW11 Stream 0020 5020
Audience 0020 5020
HW12 Stream 0023 0028
Audience 0024 0028
HW13 Stream 0026 0028
Audience 0026 0028
1. Подсоединить тестер VAS 5051/52 к автомобилю и включить зажигание.
2. 2. Установить диск обновления V 06/01 в VAS 5051/52,после считывания диска ввести адрес 56 –Autoradio.
3. После регистрации в блоке управления магнитолывыбрать функцию Programmierung der Aktualisierung (Программирование Актуализация).
4. После запуска появляется указание на программирование соответствующей новой функции. Выбрать стрелкой вправо – Fortsetzen (продолжение).
5. По окончании процедуры обновления ПО необходимо в соответствии с инструкциями VAS 5051/52 выключить и включить зажигание. Затем вручную включить автомагнитолу. Тестер отображает таблицу с результатами проведения обновления ПО.
6. Проверить работу автомагнитолы.
Отметки о проведении акции
Сделать запись 91C5, проставить штамп и дату в графе сервисной книжки, предназначенной для записей сервисного центра, и на наклейке, номер запчасти 000 010 006.
Заполненную надлежащим образом наклейку разместить около ниши запасного колеса.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение vlavr » Пн, 08 ноя 2010, 18:50
С моим Стримом появилась непонятка.
Стала плохо работать антенна, ловит только мощные станции, снизилась дальность приема.
Может усилитель антенны сгорел? Или это утечки из-за сырости ? Как раз к концу гарантии :(
Случай наверно не гарантийный, т.к. всё работает и местное радио ловит. Обнаружилось при езде на трассе.
vlavr
Сообщение Juttner » Пн, 08 ноя 2010, 20:47
vlavr, удивительно что до того стрим у тя чего то нормально ловил. мне его приём сразу не понравился. потом пошли выстрелы звука и загоны.
кста.когда он своими глюками достал и мне по гарантии приехал аудиенс, то там приём оказался значительно лучше и саунд реально в плюс. сейчас стоит китаец и ловит так же хреново как стрим. радио пользую редко
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение vlavr » Пн, 08 ноя 2010, 21:26
Всё думал перейти на китайский Witson, но вроде всё работало и на гарантии была машина. И у "китайца" всплывали проблемы. Думаю, как руки дойдут, поставить антенну Калеаро (она же и для TV) и китайца. На балконе давно валяется сабвуфер с усилком, руки жжет. :)
vlavr
Сообщение GRUNDIG-K » Ср, 10 ноя 2010, 23:21
:) значит мне хоть в чём-то повезло, тоже стрим. А5, и в хвост и в гриву - полёт нормальный.
SKODA Octavia A5 (II) MPI
GRUNDIG-K
Сообщение fp783 » Чт, 07 апр 2011, 20:27
Всем привет!Стал обладателем Octavia II,в мануале написано можно вставить 6 дисков! Каким образом это сделать? Что надо нажать,удержать и тп! Или она не работает как чейнджер?
fp783
Сообщение Robbin » Пт, 08 апр 2011, 7:16
Чтобы загрузить одновременно 6 дисков это должен быть не Strem, а Audience - в него встроен ченджер на 6 дисков. У стрёма - только один.
Чтобы загрузить 6 дисков, нужно нажать поочередно каждую из трех кнопок слева и справа от экрана. При этом будет активен один из дисководов, который и будет принимать по очереди диски.
Сообщение Xumepa » Пт, 08 апр 2011, 13:45
Ozerov_E писал(а):По поводу хлопков у Стрима.
прошивали мне стрим по этой акции...недавно опять хлопок был и магнитола замолчала...заглушил авто, вынул ключ, вставил, завел, магнитола заиграла
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение Zema » Пт, 08 апр 2011, 14:41
У меня слава богу все нормально! С прием радио вообще проблем нет, я ехал по трассе 150 км и ни разу качество радио не изменилось)))Что мне радует)))Так как на предыдущей машине нормально радио начинала играть не доезжая до города в приделах 10-15 км! Подскажите, где можно кабель купить в AUX разъем???Для флехи или mp3 плеера!
Счастливый обладатель 1.6 MPI+АКПП, Ambient 2WR, Pacific Blue, с 02.04.11 Медведь-Восток
Zema
Сообщение С.Э.Р. » Чт, 05 май 2011, 10:58
Появилась следующая проблема, а именно временами начинает кратковременно звук пропадать, то на левой, то на правой колонках. Машина 2008 г., крупноузловаясборка в Калуге, пробег 39 т.км. Предполагаю, что проблема где-то в плохом контакте. До этого один раз было как у всех отключение Stream'a с хлопком, но больше не повторялось. Поделитесь как вылечить эту проблему, может у кого-нибудь было такое.
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Re: Вопрос к STREAM
Сообщение small » Вт, 24 май 2011, 18:14
Sergun писал(а):Может кто поделится опытом. Короче данная магнитола работает при нажатии на регулятор громкости, при работе машины. Когда выключаешь зажигание-работает, а когда вынимаешь ключ зажигания-выключается пока на нажмешь на регулятор громкости. У меня почемуто она стала выключаться сразу после выключения зажигания, без вынимания ключа. Че за фигня? Кто-нибудь знает?
И у меня такая же фигня стала происходить, такое ощущение, что замок зажигания стал глючить.
Кто нибудь сталкивался? Отзовитесь !!!
Skoda Octavia II 2.0TDI+6DSG
small
Сообщение svetik&K » Сб, 28 май 2011, 19:32
Недавно приобрели шкоду 2007 г.в Описания к магнитоле нет. Может кто подскажет где скачать или прочитать. Буду очень признательна.
svetik&K
Сообщение AlexShalyg » Пт, 01 июл 2011, 4:54
Аналогично, кто подскажет что делать?
AlexShalyg
Сообщение dmvlasov » Вс, 23 окт 2011, 21:43
Вопрос тем кто заменил обычный Stream на Stream MP3. Stream MP3 совместим с гейтвеем старого образца(не будет садить аккумулятор)? касается машин до 2007 года...
dmvlasov
Сообщение soroka44 » Ср, 02 ноя 2011, 21:59
привет знатокам! у меня stream MP-3 В машинке отсутствуют динамики в задних дверках .посоветуйте что поставить ? какой фирмы диаметр и помощности.интересно а прводка туда проведена октавия А-5 Амбиент с допами 2007г
Есть профильный раздел Автозвук
shkoda oktavia 1Z5 BLF 2007г. Shkoda Fabia 2011г.AMBKWCGPA обе в эксплуатации
soroka44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
