forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Terminator » Сб, 17 апр 2010, 22:19
RICCI писал(а):
Terminator писал(а):А на не FL на все? А то где-то пишут да, где-то нет.
Как раз про доFL и пишут. Там блоки разные и были. Выясняется только опытным путем, так как никто до сих пор никакую базу знаний по блокам не создал. У меня машина декабря 2008 года, комплектация Амбиент, круиз работает. Можно в этой теме выкладывать номера блоков, с которыми работает и не работает. Думаю - многим поможет.
А раньше в теме писали про провод на А4. Т.е. провод на А5 не нужен. Но всё зависит от блока.
Terminator
Сообщение RICCI » Сб, 17 апр 2010, 22:58
Да, провод не нужен, всё зависит от блока. Правда кто то писал, что установил много круизов и все работали. Я поставил круиз себе и еще одному человеку, еще двоим активировал. У всех работает.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Terminator » Вс, 18 апр 2010, 11:53
RICCI писал(а):Да, провод не нужен, всё зависит от блока. Правда кто то писал, что установил много круизов и все работали. Я поставил круиз себе и еще одному человеку, еще двоим активировал. У всех работает.
Блок- блок управления двигателем или ещё какой-то?
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Tiffus » Вс, 18 апр 2010, 12:16
подрулевой блок управления вроде. внизу рулевой колонки...
Это скрин моего. У меня все работает.
Последний раз редактировалось Tiffus Вс, 18 апр 2010, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
LR-D4
Tiffus
Сообщение RICCI » Вт, 20 апр 2010, 23:15
dimdok писал(а):А можно пробить мой, поддержит круиз или нет плз?
ETKA пишет :
1K0 953 549 AK
Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей для автомобилей с многофункциональным дисплеем или для автомобилей с круиз-контролем и с многофункциональным рулевым колесом.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение goshann » Чт, 22 апр 2010, 9:55
Не спеши, лучше проверь с помощью VAG -COMа или у оффициалов.
У меня по ЕТКЕ должен стоять блок который поддерживает круиз, а при разборке руля оказался другой, без поддержки. Если есть маршрутный компьютер, то поддержка круиза должна быть.
goshann
Сообщение Tiffus » Сб, 24 апр 2010, 22:22
onyk писал(а):Просьба к RICCI проверить по VIN:TMBBD41Z48B150565,можно ли мне установить круиз.В наличии имеется ручка 1K0 953 513 G и авто А5 2.0 FSI 6МТ 2007 года.Заранее СПАСИБО!
Ваш Изображение скрин
Все должно работать, но перед покупкой рычага рекомендую попробовать активировать ф-ю..
LR-D4
Tiffus
Re:
Сообщение DeM_80 » Чт, 06 май 2010, 9:39
DeM_80 писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, купил ручку с круизом (номер 1KO 953 513 A) будет ли она работать на Octavia A5 2006 года? Спасибо.
Круиз установлен, активирован и работает :Yahoo!: Всем спасибо.
DeM_80
Re: Круиз- контроль установка на Octavia A5.
Сообщение Лёлик Б3 » Чт, 06 май 2010, 12:41
Пытался активировать функцию пока без ручки... Изображение
Записал число 11463, появилась буква G в названии Изображение
А дальше засада... Судя по написаному здесь мой блок не поддерживает круиз...
Или всё таки можно поставить?
Лёлик Б3
Сообщение KOHTPA_SPB » Чт, 06 май 2010, 21:18
судя по:
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM, 1K0-953-549-BE
o Supported Features: None
нет :(
KOHTPA_SPB
Сообщение KOHTPA_SPB » Сб, 15 май 2010, 23:13
Ну вот и я круизер :)
Собсвенно, имеется A5 FL classic, блок оказался 1K0-953-549-CT, не поддерживающий ничего. он был заменён на бушный 1K0953-549-CP.
Был установлен рычажок 1k0 953 513 G.
Так как у меня нет бортового компьютера, но панель приборная такая же, как и с ним, то заменил правый рычажок на 1K0953519J9B9.
Затем всё активируется вагкомом, и вуаля, бортовой компьютер и круиз-контроль. (работа круиза отображается так же на приборной панели лампочкой):
Последний раз редактировалось KOHTPA_SPB Вс, 16 май 2010, 23:14, всего редактировалось 3 раз(а).
KOHTPA_SPB
Сообщение KOHTPA_SPB » Вс, 16 май 2010, 11:39
рычажки и блок ставил сам (вернее с соклубнком) примерно как ставить тут (с собой нормального фотика не было :( )
а вот про активацию не подскажу, обращался к другому соклубнику.
А так да, на A5 FL classic панель такая же, как и с бортовым компьютером, это хорошо :)
KOHTPA_SPB
Сообщение carbit » Вс, 16 май 2010, 20:37
На новых классиках уже должен стоять, подрулевой блок CD со всеми функциями. Необходима только установка подрулевых рычажков с круизом и б,к
carbit
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Stilgar » Пн, 14 июн 2010, 18:09
Вот и я апгрейдился до круиза :)
купил подрулевую ручку у Timur_UA и он же мне ее бесплатно, в качетсве подарка российскому одноклубнику установил, за что ему огномное спасибо. Адаптировать пришлось у ОД в Киеве так как у Тимура не получилось по каким то причинам.
Порадовала цена нормо-часа у украинских шкодо дилеров, 180 гривен это примерно 720рублей )
заказ наряд: :)
обидно только как всега то что содрали с меня за адаптацию по полной так как в графе у дилера нету только адаптации софтварной в итоге взяли так как будто они сами и ручку ставили :( но это ОД, видимо они везде одинаковы...
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение lodiva » Ср, 16 июн 2010, 14:06
инструкция к рычажку 1k0 953 513 G
http://ifolder.ru/18186973
A5 FL Combi Ambient
lodiva
