forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Re: Диски литые на А5
Сообщение Wodilich » Вс, 09 фев 2014, 9:34
Благодарю за инфу.
Wodilich
Сообщение Robbin » Вс, 09 фев 2014, 11:19
Все параметры дисков есть в ФАКе.
Сообщение gunn » Пн, 10 фев 2014, 18:08
Robbin писал(а): Нет такого понятия: допустим или недопустим. Это всё от лукавого. Есть понятие штатного вылета для размера диска 6,5J R16 - ЕТ50.
однако он допустим даже по дискам у дилеров... мое мнение +-10% от штата некритично... есть коллеги с более агрессивным подходом... у меня стоят 16 диски с 7 полкой с ет 45 под 225 резину...
_________
gunn
Сообщение Robbin » Пн, 10 фев 2014, 18:59
gunn писал(а): однако он допустим даже по дискам у дилеров.... мое мнение +-10%...
Считать можно как угодно и сколько угодно. Но еще раз повторюсь: нет никаких официальных допусков. Есть точное значение штатного вылета у штатного диска, без всяких "допусков".
Сообщение Alike » Пн, 10 фев 2014, 19:21
gunn писал(а):однако он допустим даже по дискам у дилеров... мое мнение +-10% от штата некритично... есть коллеги с более агрессивным подходом... у меня стоят 16 диски с 7 полкой с ет 45 под 225 резину...
Это хорошо?Это плохо?Это для чего?
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Pringles » Пн, 10 фев 2014, 19:27
Robbin писал(а): Есть точное значение штатного вылета у штатного диска, без всяких "допусков".
Вот именно - ЗНАЧЕНИЕ. Т.к. на платформе А5 построено 17 моделей авто, имеющих одни и те же узлы и агрегаты, но вылет колёсных дисков при этом разный...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Robbin » Пн, 10 фев 2014, 20:05
Pringles писал(а): но вылет колёсных дисков при этом разный...
И это не спроста.
Сообщение gunn » Пн, 10 фев 2014, 20:52
Robbin писал(а):///Считать можно как угодно и сколько угодно. Но еще раз повторюсь: нет никаких официальных допусков. Есть точное значение штатного вылета у штатного диска, без всяких "допусков".
человек маломальски знакомый с законами физики и умеющий отличить закон ома от закона ньютона может играть с параметрами дисков и резины, другие, далекие от этого пользуются твоими таблицами от официалов, третьи действуют на свой страх и риск...
Robbin писал(а): И это не спроста.
а поподробней? что неспроста? :ROFL:
_________
gunn
Сообщение vinog59 » Пн, 10 фев 2014, 21:29
понравились диски реплика SK54 размер 7х16 ЕТ50, хочу поставить на 205ую резину еще не купленную конти премиум контакт 5...фак читал, про золотое правило соотношения ширины резины к ободу диска в курсе..
Скажите пжста, кто по опытней, на сколько выростет нагрузка на подвеске с увеличением ширины диска на почти 13мм, т.е. пол дюйма? стоит ли рисковать?
vinog59
Сообщение Sharkyn » Вт, 11 фев 2014, 6:28
Robbin писал(а): не спроста.
маркетинг вообще забавная штука :) не профи ведутся, профи думают своей головой :)
Sharkyn
Сообщение Robbin » Вт, 11 фев 2014, 7:08
gunn писал(а):может играть с параметрами дисков и резины
Еще раз, и наверное уже в сотый - для "игрунов" с параметрами в песочнице: официального понятия "допуск" вылета НЕ существует в природе. Он всего лишь выдуман "игрунами", дабы успокоить себя при использовании дисков с нештатными параметрами. О чем еще можно говорить? Хочется ставить "нештат" - дело лично каждого, и не стоит это научно обосновывать.
ЗЫ. гун, у меня одно из образований - высшее техническое, есичо, при этом оно получено очно и еще в советское время, когда образование было действительно образованием.
Сообщение crocodile » Вт, 11 фев 2014, 12:37
Robbin писал(а):Еще раз, и наверное уже в сотый - для "игрунов" с параметрами в песочнице: официального понятия "допуск" вылета НЕ существует в природе.
объясни разницу в вылете колес 225/40/18 и 225/45/17 в целых 3мм. ни тот, ни другой диск не цепляет за элементы кузова и подвески.
почему при одинаковой ширине колес разный вылет?
crocodile
Сообщение Carbon » Вт, 11 фев 2014, 12:48
опытный сход-развальщик в Москве сказал мне что вылет 5 мм в минус, как у меня на 16 колесах это ничего страшного. Говорит когда разница 7-10 и более мм уже желательно переделывать сход развал на машине полностью.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение RandomXP » Вт, 11 фев 2014, 13:05
Обращаюсь как к специалисту, не встревая в спор.
Прошу разъяснить:
Вот смотрю я в ELSA раздел "Допускаемые сочетания колес и шин" и вижу, что на мою Октавию можно ставить диски с ET+ 45, 47, 50 и 54 мм. Причем чем уже диск - тем меньше ET, и наоборот.
Зачем производитель это делает, ведь по идее под каждый ET нужно отдельно настраивать подвеску?
На самом деле вопрос очень важный, так как вылет влияет на расположение центральной оси диска относительно ступицы и любое отклонение от заложенного инженерами приводит к ухудшению работы подвески, снижает сцепление покрышек с покрытием.
Но какое из значений оптимально, при условии, что по науке значение ET для одной и той же подвески не зависит от ширины и диаметра диска?
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Carbon » Вт, 11 фев 2014, 13:16
смотрите разные оригинальные диски на Октавии никакой закономерности по вылету не наблюдается, обсуждали 100500 страниц назад
Последний раз редактировалось Carbon Вт, 11 фев 2014, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
fc skoda
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
