forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Jager » Чт, 12 янв 2012, 22:51
Пробег 69 тысяч, двигатель 1.4 BUD MPI. Судя по пробегу, ремень желательно поменять, что и предстоит. Т.к. оригинального комплекта ГРМ в Exist"е нет, пакет по замене будет состоять из VAG"овских родных ремней (сам ремень ГРМ и балансировочный) и не оригинальных роликов: SKF - два направляющих ролика, Ruville - сам ролик ГРМ.
Вопрос №1. Можно ли доверять продукции этих двух фирм и на сколько?
Вопрос №2. Стоит ли при замене ремня ГРМ менять поликлиновый и натяжитель? Или можно обойтись только ремнем?
Удивила цена оригинального ремешка ГРМ - 1498 руб. Однако... :shock:
Jager
Сообщение warfish » Пт, 13 янв 2012, 7:08
Jager писал(а): SKF - два направляющих ролика, Ruville - сам ролик ГРМ.
Ремень лучше CONTITECH (мой был в районе 800 рэ в экзисте), ролики SKF - на своей машине поставил (правда мотор 1.6AWH старенький фольскваген), фирама очень гоод, Ruville не стал бы ставить (просто не очень нравиться, как-то SKF по знатнее фирма будет).
Конечно надо менять и ремень и натяжитель :) а как же, не знаю как на 1.4BUD, а вот на 1.6AWH еще и помпа под замену сразу идет (приводиться ремнем ГРМ).
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Apostolalex » Вс, 22 янв 2012, 12:00
Форумчане, есть ли у кого-нибудь подробная инструкция (цветные фото приветствуются) или ссылка на фотоотчет по замене ремня ГРМ на 1.6 BGU? Хочу заморочиться.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение sku9 » Вс, 22 янв 2012, 13:01
Jager писал(а):Пробег 69 тысяч, двигатель 1.4 BUD MPI. Судя по пробегу, ремень желательно поменять, что и предстоит. Т.к. оригинального комплекта ГРМ в Exist"е нет, пакет по замене будет состоять из VAG"овских родных ремней (сам ремень ГРМ и балансировочный) и не оригинальных роликов: SKF - два направляющих ролика, Ruville - сам ролик ГРМ.
Кстати то же нужно менять ремень ГРМ, но я в экзисте обнаружил кучу ремкомплектов для 1.4 BUD . код 036 198 119 E или http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09036198119E
Я правильно понимаю . что это ремкомплекты именно для этого двигателя, причем цены на оригинал не гуманные , аналоги то же не дешевы. Вроде бы неплохие отзывы по фирме Ina.
А не подойдет ли ремкомплекты от 1.6 MPI, там цены в два раза ниже. Что посоветуете?
sku9
Сообщение Apostolalex » Вс, 22 янв 2012, 18:02
советую: ставить то что нарыл экзист (лучше гейтс) и не эксперементировать
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение vasiljev » Вс, 22 янв 2012, 18:03
Apostolalex писал(а):Форумчане, есть ли у кого-нибудь подробная инструкция (цветные фото приветствуются) или ссылка на фотоотчет по замене ремня ГРМ на 1.6 BGU? Хочу заморочиться.
Здесь http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t150000.html .
Но я лично всё же склоняюсь не заморачиваться, а найти денег на ОД. Забрать потом от них наряд-заказ и акт выполненных работ......Цена ошибки здесь слишком высока.
vasiljev
Сообщение Apostolalex » Вс, 22 янв 2012, 19:48
не это немного не то, там только один ремень, но спасибо!
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение nutss » Пн, 26 мар 2012, 20:07
меня вот все мучает вопрос что стоит на FSI 1.6 цепь или ремень?
nutss
Сообщение nutss » Вт, 27 мар 2012, 16:31
прочел все и решил
1. посмотреть ГРМ!
2. если все в порядке буду менять ГРМ при достижении 90т.км (перед заменой обезательно загляну под капот)
nutss
Сообщение zien » Вт, 27 мар 2012, 18:18
nutss писал(а):меня вот все мучает вопрос что стоит на FSI 1.6 цепь или ремень?
цепь
zien
Сообщение Viktor2110 » Вт, 27 мар 2012, 18:52
Двигатель BSE поменял ремен на 195000 и еще был ресурс на 20000-30000 км,По регламенту со 120000 км надо визуально осматривать каждое ТО.
Viktor2110
Сообщение Robbin » Вт, 27 мар 2012, 19:19
Viktor2110 писал(а):Двигатель BSE поменял ремен на 195000 и еще был ресурс на 20000-30000 км.
:shock: Замена ремня на этом моторе должна быть каждые 90 тык.!!!
И как можно визуально определить ресурс ремня? Ни разу не видели ремень, на вид как новый, но перерезанный будто лезвием?
Сообщение Serg_01 » Вт, 27 мар 2012, 21:19
Robbin, значит к 90 тыс точно готовить ремень + ролик? что еще сразу сменить ? помпу? у меня просто уже 76.
Спасибо
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение nutss » Вт, 27 мар 2012, 22:19
zien писал(а): цепь
спасибо.
nutss
Сообщение Robbin » Ср, 28 мар 2012, 15:15
Serg_01 писал(а):Robbin, значит к 90 тыс точно готовить ремень + ролик? что еще сразу сменить ? помпу?
Ремень и ролик однозначно, но я бы заменил и помпу - работы практически одни и те же, да и денег она не много стОит. А вот если придется помпу отдельно менять (ттт), то снова надо будет оплачивать снятие-установку ремня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
