forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при движении
Гул при движении
Re: Гул при движении
Сообщение andvitmat » Сб, 24 авг 2013, 21:16
А греется? Потрогайте....
andvitmat
Сообщение dimitriy99 » Вс, 25 авг 2013, 9:51
Нет не греется.
dimitriy99
Сообщение Серега1985 » Вс, 25 авг 2013, 17:45
Подскажите, идет вибрация руля на 100 км , шкода октавия 1,8 турбо DSG. 2012 ГОДА.:??? пробег 13500 км
Серега1985
Сообщение Driver_tech » Вс, 25 авг 2013, 20:26
Сделай балансировку передних колес
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение andvitmat » Пн, 26 авг 2013, 8:11
dimitriy99у:...Ну,раз не греется,значит, вряд ли подшипник.....
andvitmat
Сообщение dimitriy99 » Пн, 26 авг 2013, 11:51
Решил поездить, понаблюдать пока гул себя проявит по-настоящему, посмотрю ещё при замене резины на зимнюю
dimitriy99
Сообщение Sharkyn » Пн, 26 авг 2013, 11:58
dimitriy99 писал(а):Решил поездить, понаблюдать пока гул себя проявит по-настоящему, посмотрю ещё при замене резины на зимнюю
Скорей всего не проявит, т.к. с большей долей вероятности в вашем случае это "Резина Yokohama AC02 C.Drive"
Sharkyn
Сообщение dimitriy99 » Пн, 26 авг 2013, 19:49
Вариант с резиной не исключаю, поэтому не стал торопиться с заменой подшипников. Самое интересное на штатном матадоре ничего подобного не наблюдалось.
dimitriy99
Сообщение vadiasnz » Пн, 02 сен 2013, 15:43
Серега1985 писал(а):Подскажите, идет вибрация руля на 100 км , шкода октавия 1,8 турбо DSG. 2012 ГОДА.:??? пробег 13500 км
- с начала 12 года Октавии шли с 6АКПП...
Совет: балансировка, но до этого - мытье передних колес изнутри! Зимой очень часто сталкиваюсь с тем, что грязь, снег и лед, налипая на внутренней поверхности диска, дают ДИКИЙ дисбаланс!
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
У меня тоже вылезла проблема.
Октавия А5, 2012 г.в., 6АКПП: начиная с 70 км\ч (а заметнее всего на 80-85 км\ч) появляется гул.
Резину исключаю: делал полную шумку, и звук колес по дороге от других отличать умею. Резина - Барум Бравариус 205\55R16 - боковина САМАЯ мягкая из всех мной перепробованных, и шума от нее очень не много. Да и вибрации на кузов передаются значительно меньше.
Гул не зависит от передачи: пробовал ехать 80 км\ч на 4,5 и 6-ой - меняется звук двигателя, гул остается точно таким же. На руле - легкое ерзанье.
Т.е. вроде бы, АКПП не причем (разве что подшипники выходных валов).
Мотор тоже вроде бы непричем - везет уверенно, бензин не жрет, заводится отлично... (тьфу 3 раза)
Недавно было ТО1 (сделано все было ОТВРАТНО в АвтоСпецЦентре на Таганке - всем категорически не рекомендую!!!) - до этого времени вроде бы (!) гула не было (хотя, может быть просто не обращал внимания на это - включаешь музло по-громче и вперед).
Полагаю, что "тогокнулись" ступичные подшипники - если кто менял, расскажите о симптомах и о пробегах (у меня смешные 16 000, но кто знает, брак везде возможен).
Записался в Рапид-Марьино на следнеделю - пока есть время подумать.
Буду признателен всем откликнувшимся!
vadiasnz
Сообщение Sharkyn » Пн, 02 сен 2013, 16:58
Vadiasnz, развал делали?
Sharkyn
Сообщение rise1111 » Пн, 02 сен 2013, 20:19
У меня Октавия Комби 2011 года, такой же вышеописанный гул появился в 1 из дней во время очередной поездки с утра где-то на 15 тыс. пробега, сейчас 51 тыс., так и преследует до сих пор все время и раздражает, по ощущениям сзади справа, дилеры разводят руками, ничего не слышат, говорят, езди, не прислушивайся, ну обычный ответ. Как я вижу коллеги здесь так и не нашли пока причины, просто я не склонен к резине, так как я меня лично звук появился отчетливо в 1 из дней посредине сезона, без замены резины. Остается ступица? Меняется ведь только полностью в комплекте, вместе с подшипником, стоимость у официалов около 10 тыс. за все, машина на гарантии, но по гарантии они менять не будут, так как сказали, что нету никаких посторонних звуков. По логике гул проявляется во время движения не зависимо от того, на передаче ли или на нейтралке, то есть гул происходит от вращения. Что же тогда остается? Только ступица. Остается поменять на удачу ступицу за свой счет и ждать чуда, что гул исчезнет, наверное, придется так сделать.
rise1111
Сообщение dimitriy99 » Вс, 08 сен 2013, 15:27
Поменял левую переднюю ступицу, гул пропал. Определил какую менять следующим образом: на скорости максимального гула совершал манёвры влево и вправо, на правом повороте гул и вибрация усиливались. После того как неоднократно в этом убедился решился на замену.
rise 1111 Вам наверное надо проявить настойчивость пусть дилер проведет диагностику в движении. У моего знакомого заднюю ступицу заменили на 20 тыс. км. пробега, но у него признаком поломки была сигнализация на приборной панели отказа ABS.
dimitriy99
Сообщение SkODDniK » Пн, 09 сен 2013, 14:29
я вчера только с ТО1 14800 км, симптомы были - гул, наростающий с 20 км/ч, зимой не обращал внимания т.к. в салоне подарили nokian nordmaster - вроде как шумноватой считается :) а буквально 2000 км назад шум начался уже на лете. ИТОГ - замена ДВУХ задник подшипников ступицы по гарантии на 14700 км. Очень хочу услышать мнение знатоков - как такое может быть. У меня на уме только брак.
SkODDniK
Сообщение rise1111 » Сб, 14 сен 2013, 14:29
Я бы сказал что не просто брак, а умышленный брак производителя. Цель - чтобы Шкода не конкурировала с Фольксвагеном, так как двигателя, коробки передач и прочие узлы стоят большинство с Фольксвагена, а Шкода стоит дешевле и пользуется спросом серьезным в Европе. Поэтому способы умышленного ухудшения машины: подшипники плохого качества, шумоизоляция, общий комфорт, ткань на сидениях и пр.. Это все не догадки, это монолог, сказанный не для общего пользования, одним с топ-менеджеров Фольксвагена.
rise1111
Сообщение shugayu » Вс, 15 сен 2013, 20:21
vadiasnz писал(а): Октавия А5, 2012 г.в., 6АКПП: начиная с 70 км\ч (а заметнее всего на 80-85 км\ч) появляется гул.!
скажи пожалуйста:
если отпустить педаль газа гул пропадает?
shugayu
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
