forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опция ESP: возможность доустановки и прочее...
Re: Опция ESP: возможность доустановки и прочее...
Сообщение MaoSan » Вт, 12 мар 2013, 12:41
Ребята - нужна помощь! Рассматриваю возможность доустановки ЕСП и для начала - просто оцениваю общий бюджет.
Исходные данные - Окта II (FL), 2009 г/в, 1,8 TSI, 6МКП, ESP - нет, есть только ASR.
У меня установлен с завода 03-й блок: 1K0 907 379 AQ - Компонент: MABS MK70M - Ревизия: 00H32001.
Если менять 03-й блок - то сразу "чтобы под всё", с 18-ти байтным LC.
По сводной инфе по блокам ABS отсюда, судя по табличке оттуда - вот тут: http://imageshack.us/f/838/screenshot139x.png/
... и насколько я понял, нужен блок: 1K0 907 379 ВЕ, но есть и более новее модификация - 1K0 907 379 ВJ или 1K0 907 379 ВL.
Не знаю - какой вариант версии блока рассматривать для заказа? Или, пожалуйста, подскажите подходящие варианты версий 03-х блоков.
Прошу совета. Спасибо!
Последний раз редактировалось MaoSan Вт, 12 мар 2013, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
MaoSan
Сообщение Funt » Вт, 12 мар 2013, 13:09
MaoSan писал(а):...Не знаю - какой вариант версии блока рассматривать для заказа?
У меня машина аналогичная твоей только движок другой сначала хотел взять блок 1K0 907 379 ВЕ но потом подумав решил взять 1K0 907 379 ВJ с более новым софтом, а так эти два блока наиболее полные по функционалу HHC, XDS и всевозможные тормозные ассистенты. Также если ставить парковочного ассистента второго поколения они его тоже поддерживают. на ебее можно найти блок 1K0 907 379 ВJ за 130 баксов б/у конечно цена вполне подъемная + еще пересылка+ новый разьем и пины+ крепление блока . Для себя уже определился с блоком в апреле закажу 1K0 907 379 ВJ.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение InterPaul » Вт, 12 мар 2013, 13:16
Да, BJ лучше чем ВЕ, но если не найдете, то ВЕ тоже сойдет.
У меня BJ - активируется всё.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Funt » Вт, 12 мар 2013, 13:30
InterPaul писал(а):Да, BJ лучше чем ВЕ, но если не найдете, то ВЕ тоже сойдет.
Можно взять и BE и потом у Андрея N/A обновить его до BJ он недавно писал что может это делать.
Funt
Сообщение InterPaul » Вт, 12 мар 2013, 15:45
Это вам москвичам это проще... А нам замкадышам - нет.
InterPaul
Сообщение pup » Вт, 12 мар 2013, 16:10
Funt писал(а):Можно взять и BE и потом у Андрея N/A обновить его до BJ он недавно писал что может это делать.
Т.е он меняет гидроагрегат с CP на DE ? :shock:
A5FL
pup
Сообщение InterPaul » Вт, 12 мар 2013, 16:19
Он меняет прошивку электронного блока. Гидроагрегат остается старым.
InterPaul
Сообщение pup » Вт, 12 мар 2013, 16:40
И в чём прикол?
Агрегат-то остаётся тот-же.
Или кто-то точно знает в чем разница прошивок 0108 и 0121 ? тогда заливали бы сразу 0152
Непонятные действия, для меня по крайней мере.
Хотя если Андрей N/A это делал, значит для чего-то ему это было нужно.
A5FL
pup
Сообщение InterPaul » Вт, 12 мар 2013, 16:44
Эффективность работы системы ЕСП зависит именно от "мозгов", которые решают когда и как именно вмешаться. А насос- это просто исполнитель, вкл-выкл.
Поэтому более новая прошивка означает более высокую эффективность системы по определению.
InterPaul
Сообщение pup » Вт, 12 мар 2013, 17:51
InterPaul писал(а): А насос- это просто исполнитель, вкл-выкл.
:Bravo:
Однозначно, просто "тупые" немцы не знают, что можно просто прошивку сменить, меняют и гидроагрегат.
Что с них немцев взять -то?
A5FL
pup
Сообщение InterPaul » Вт, 12 мар 2013, 17:57
А кто гидроагрегат меняет? есть примеры?
Вон Денис ничего не менял, был МК70 стал МК60 с ЕСП. Все на ура работает - со старым насосом. Он же насос, он механический, ему главное чтоб управляющий сигнал приходил...
А то что немцы меняют - да пожалста, им написали что надо менять, они и меняют... Европа, что с них возьмешь...
InterPaul
Сообщение Funt » Вт, 12 мар 2013, 18:47
Согласен с InterPaul главное это мозги с новым софтом а не гидроагрегат тот же блок BJ есть с гидроагрегатом DE и с DJ и разницы в их работе никакой.
Funt
Сообщение Лелик2 » Вт, 12 мар 2013, 21:41
Funt писал(а):Согласен с InterPaul главное это мозги с новым софтом а не гидроагрегат тот же блок BJ есть с гидроагрегатом DE и с DJ и разницы в их работе никакой.
Согласен, по опыту блок AJ можно перешить в BJ , к чему это приводит спросите? На практики машина управляется по другому. Появилось ряд функций не доступных для блоков AJ. А раз новый софт без проблем встает на блок 2009г , то можно сделать вывод что различие гидроагрегатов минимально и не принципиально.
ЗА Прошивку отдельное спасибо андрею ( NA )
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение denix80 » Ср, 13 мар 2013, 11:20
Расскажите по подробнее, какие функции появились и самое интересное, сколько это стоит у N_A?
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение MaoSan » Ср, 13 мар 2013, 11:45
Ребят, а если только электронную часть поменять - пластиковую коробку, ту что крепится к кронштейну (+новый кронштейн), без замены насоса...?
Насколько я понял, сам весь 03-й блок ABS состоит из разных частей, которые при большом желании можно прикупить отдельно... Подробнее - ТУТ.
Но опять же, большой вопрос - какой эл. блок 1k0907375XX, точнее - какой версии идёт на блоках BJ или BL?
И опять же - железо это только половина решения, всё упрётся в кодирование, насколько я понял дочитав ту и эту тему - шнурком это никак не сделать!
MaoSan
