forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение trc » Пн, 19 авг 2013, 14:44
ZEDD писал(а):.... чем выше октановое число тем лучше для движка
Только народ этого не понимает думая, что немцы тупые, и в бензинах не разбираются, и которые талдычат в инструкциях про 98/95. :)
P.S Нужно просто вспомнить как на жигулевском моторе ставили дополнительную алюминевою прокладку головки, что бы лить 80 бензин.
А думать, что электроника скорректирует угол зажигания, то этот метод малоэфективен, так как начинает поджигает смесь далеко не доходя до ВМТ, в результате получая ощутимый удал по кумполу поршня, с вытекающими отсюда последствиями. Не зря в инструкции написано...при первой возможности залейте рекомендуемый бензин.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Den_nik » Пн, 19 авг 2013, 17:17
trc писал(а):[
Только народ этого не понимает думая, ...при первой возможности залейте рекомендуемый бензин.
Вы можете приехать на одну АЗС, заправиться бензином, к примеру Аи-95 и приехать на другую АЗС, где тоже заправитесь Аи-95. НО! При этом это будут разные бензины. Один бензин Аи-95 класс 2, а другой бензин Аи-95 класс 5. При этом эти бензины узаконенные, то есть имеют право быть проданными. Только маленький нюанс! Вас забыли об этом проинформировать. Точнее Вы могли узнать об этом информацию, только Вы не знаете где и как!!!
А чем они отличаются?
Очень даже сильно отличаются. По техническим характеристикам. Чем ниже класс бензина, тем меньше технических требований предъявляемых к бензину. Например. Содержание серы в бензине класса 2, допустимо до 500мг/кг. А для класса 5 допустимо содержание серы не более 10мг/кг. Разница в 50 раз!!! Для класса 3 содержание серы допустимо до 150мг/кг. Разница в 15 раз!!! Для класса 4 содержание серы допустимо 50мг/кг. Разница уже 5 раз. И так по остальным предъявляемым требованиям. Можно сказать, что бензин класс 2 и класса 3, это низкосортный бензин.
Совет: чтобы не играть в лотерею с поставщиками 95го бензина если проблема в регионе с ним (к.т. постоянно меняются, например, у РН заводов как собак и не каждый 95 производит высокого класса) тупо звоните на свою любимую заправку и спрашиваете "бензин какого завода вы продаете постоянно?" Получите ответ о заводе и марке бензина, в моём случае стабилен 92ой(пару раз убедитесь заглянув в разное время на сертификаты так ли это?) После название завода = ищите инфо о бензине, к примеру Куйбышвский и Сызраньский НПЗ только с июня т.г.научились делать класс 5 аи 95, но не факт что на внутренней рынок. Поэтому у себя в регионе я лучше заправлю 92 АИ класса 5 Ярославского НПЗ чем 95й Ухтинского 3 класса. Как видите немцы нервно курят в сторонке с подходом нашего бизнеса к качеству бензина. Пардон что в тему с маслом , но это также взаимосвязано.
Последний раз редактировалось Den_nik Пн, 19 авг 2013, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Den_nik
Сообщение home_boy » Пн, 19 авг 2013, 18:33
Безусловно, режим тапка-в-пол влияет на расход масла. Только у меня 1.6mpi начал подьедать после 70 тыс в таких режимах. До этого, соответственно, такого не было. Это НЕ нормально.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Den_nik » Пн, 19 авг 2013, 21:55
home_boy писал(а): До этого, соответственно, такого не было. Это НЕ нормально.
сегодня еще раз прозондировал все форумы VW (ответы и вопросы к специалистам) = людей у которых на ранних пробегах 1,6 BSE расходует до 0,5-0,7 л огромное кол-во,
ауди = http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327834
гольф = http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4045
наше http://skodarostov.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=585 и т.д. их полно
дык вот успокоили ответы т.к. это норма!!!Новые движки при обкатке (не у всех) немного подъедают на первых тысячах пробега )) Каких либо серьезных проблем движок пока ни кому не доставил. В таких случаях на форумах считают что это одна из особенностей - повышенный расход масла при обкатке на ранних пробегах, что-то вроде пропитка движка (не у всех) В этот период необходим постоянный контроль над уровнем масла. Далее масло моторы 1,6 л начинают немного подъедать не раньше 120 – 150 тыс. км.
Den_nik
Сообщение coperator » Пн, 19 авг 2013, 23:49
Алексей495 писал(а):У меня пробег 60 000. Частенько кручу движку до 6 000 оборотов. Никакого расхода масла никогда не было. Обкатывал 2 000 км не превышая 3 000 оборотов. Затем не жалел ни разу. Крутил как хотел. До 10 000 км ездил строго на 98 финском бензине. Затем только на 95. В целом мотором доволен.
ЗЫ: Да. Про масло. Всегда только Мобил 1 - 0W40, меняю каждые 7 500 км.
как ????если вторая начинает ехать только после 2800об я креплюсь чтоб за 4000 не перевалить...
coperator
Сообщение CKATUHA » Вт, 20 авг 2013, 9:04
Мда, был недавно на ТО 1 (15000) ОД сказал что у меня масло в нижней зоне щупа.
Я расстроился, и стал грешить на движок.
Отездил на матизе 0.8 100 000 - масло не доливал не разу. (только замена на ТО каждые 10 000)
Отездил на фабюхе 1.2 30 000 - масло не доливал не разу прошел 2 ТО (15000 и 30000)
эти машины с маломощными движками само собой крутились до разумного предела и не жрали масло. А тут такая бяда :) вот вам старый и проверенный движок (ну в моем понимании он такой)
Шкода белая - белка шкодная 1.2 МКПП продана
Золотое серебро MPI 1.6 АКПП
CKATUHA
Сообщение sunych » Пн, 26 авг 2013, 5:19
Если про крутить движок до 5-6 тыс.
Тоже кручу бывает частенько в городе до 5 тыс. И жора масла вообще ни грамма нет!!! Как два года уже.
Жрет только при продолжительной езде (более часа) на скорости свыше 120 км/ч (в отпуск ездил далеко)
sunych
Сообщение McS » Чт, 29 авг 2013, 10:52
У меня этим летом на 10 000 загорелась лампа уровня масла. Проверил щуп. Он почти сухой. Сначала в недоумении постоял у машины, залез в мануал, потом успокоил себя. Перед этим была поездка на море в Кениг. 3500 км со средней скоростью 120 км\ч, два пассажира и полным багажником + постоянно включенный климат. Долил до середины щупа, где то 0.7 литра, а через 3 000 км опять загорелась лампа. Добавил еще 0.5 литра. Сейчас на одометре 14 058 км. Вот ловлю себя на мысли, загорится снова или нет?
Octavia'12 - 1,6 МКПП, anthracite, Ambiete +WR2
McS
Сообщение ZEDD » Чт, 29 авг 2013, 11:05
так уже на то-1 пора ехать че уже думать то...
у меня сейчас ровно 10100.... до 15 ждать не буду поеду на то где нить на 12
ZEDD
Сообщение McS » Чт, 29 авг 2013, 11:30
ZEDD писал(а):так уже на то-1 пора ехать че уже думать то...
Так то оно так. Я про будущее. Выяснить для себя чем вызван масложор.
McS
Сообщение Sergun » Чт, 29 авг 2013, 16:21
McS писал(а):У меня этим летом на 10 000 загорелась лампа уровня масла. Проверил щуп. Он почти сухой. Сначала в недоумении постоял у машины, залез в мануал, потом успокоил себя. Перед этим была поездка на море в Кениг. 3500 км со средней скоростью 120 км\ч, два пассажира и полным багажником + постоянно включенный климат. Долил до середины щупа, где то 0.7 литра, а через 3 000 км опять загорелась лампа. Добавил еще 0.5 литра. Сейчас на одометре 14 058 км. Вот ловлю себя на мысли, загорится снова или нет?
По любому что-то не так. Надо обратиться в оф сервисный центр. У меня почти в таких же условиях максимум грамм 100 съел. Это при пробеге в 70.000 км.
1,6 MPI 2008 год - отличная машина. Продал....в добрые руки.
Sergun
Сообщение Стрелочник » Чт, 29 авг 2013, 20:55
до крыма и обратно ехал с оборотами не выше 4000 (машина в подписи) год 2010, пробег 110000, но расхода масла нет вообще, только потемнело слегка. Скорость не указываю, поскольку ИМХО - расход не от скорости а от оборотов дрыгла зависит.
была: OKTAVIA FL 2010г.в., BUD 1.4, XW8DX11Z1AK153660 г.Курск
Стрелочник
Откуда: OKTAVIA FL 2010г.в., BUD 1.4, XW8DX11Z1AK153660 г.Курск
Сообщение NickSk » Чт, 29 авг 2013, 22:36
Я ехал до Крыма и обратно с оборотами не выше 6000 ) , год 2011 - пробег 95000. Из 3500 км там 500 км точно было на круизе и 4500 оборотах. Масло на максимуме.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение CKATUHA » Чт, 29 авг 2013, 23:17
NickSk писал(а):Я ехал до Крыма и обратно с оборотами не выше 6000 ) , год 2011 - пробег 95000. Из 3500 км там 500 км точно было на круизе и 4500 оборотах. Масло на максимуме.
Очень странно :)
CKATUHA
Сообщение McS » Пт, 30 авг 2013, 8:36
Sergun писал(а):По любому что-то не так. Надо обратиться в оф сервисный центр. У меня почти в таких же условиях максимум грамм 100 съел. Это при пробеге в 70.000 км.
Ну вот, а я только себя уговорил, что все нормально. :) Списал все на то, что масло с завода (бог его знает сколько там было)и после обкатки его не менял. Списал на жару, продолжительную поездку, климат и повышенные обороты (не выше 6000, в среднем 4500). В любом случае буду следить за маслицем и как только, так сразу к официалу.
McS
