forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Альтернатива Columbus-у: Китайские и другие 2DIN устройства
Сообщение Мидия » Сб, 26 сен 2009, 10:32
Подтверждаю: SD HC нормально не работают, только SD карты. Сейчас проверил несколько раз включая и выключая магнитолу. Так что однозначно будет работать безо всяких хлопот именно SD карты.
С подсветкой не разобрался пока, но усиленно ищу ответ. Был бы признателен если бы кто подсказал какой именно провод необходимо запитать на подсветку. Я включу. У меня сейчас все равно по планам установка кнопки на Джеттер, так что подсветку как не крути буду протягивать.
Музыку (USB, SD, I-pod, радио) можно использовать любую при работе с НАВИ. Проверил сейчас
С настройкой цвета НАВИ разобрался, сейчас у меня как у Juttner. Действительно намного приятнее выглядит и более понятно. Изменить можно в настройках НАВИ, ищите там подменю Настройки и далее.
Немного не понял какой разъем должен быть для TV антенны. Обнаружил что в комплекте кабель не идет, а у магнитолы обнаружил 2 отверстия:
На данный момент я очень доволен качеством с которым воспроизводятся DVD диски и другие форматы видео. Меня искренне поразило это.
Мидия
Сообщение KOLUXA » Сб, 26 сен 2009, 11:12
Счас тож попробывал слушать радио с нави, супер, спасибо кто помог, а то я уже боялся что попал. Теперь осталось разобраться с камерой и подцветкой. Мидия по поводу ТВ выхода, скорее всего это левый черный, так как правый это радио, а верхний маленький это под нивиг антена.
KOLUXA
Сообщение Мидия » Сб, 26 сен 2009, 11:23
Какой разъем туда? 8) ни у кого нет случайно фотки хотя бы на мобильник сделайте пожалуйста. Я просто буквально послезавтра буду наверное снимать магнитолу и заодно хотел протянуть все что мне нужно. TV тоже хотелось бы подключить 8)
Мидия
Сообщение mx99 » Сб, 26 сен 2009, 13:00
Для ТВ там 2 входа под антену на фотке Мидии видно - они обведены в красный квадрат, у меня стоят 2 активные антены на лобовом стекле - качество приёма на троечку. На антены можно посмотреть на сайте Витсона www.witson.com/view_pro.php?id=914, их там 2 вида с одним выходом и с двумя выходами, я решил что лучше поставить 2 антены, чем одну с двумя выходами. Разъёмы на сколько я помню обычные 3.5мм мини джек моно.
A5 vRS 2008 ** A5 1.6 MPI 2009 ** VW T5 1.9 TDi 2007
mx99
Сообщение Мидия » Сб, 26 сен 2009, 16:51
Сегодня был у GPS-продавцов. Сказали что лицензионную Навител или Гармин не поставишь. Сегодня вечером должны отзвониться по поводу нелицензионных программ. Гармин лицензия точно не встал на магнитолу, пробовали на моих глазах. Что делать не знаю...
Мидия
Сообщение Мидия » Сб, 26 сен 2009, 17:48
Я в срочном порядке закупил пока маленького объема SD-карту и результат просто поражает - все работает без осложнений! Жду нави :oops:
Мидия
Сообщение Мидия » Вс, 27 сен 2009, 13:37
Если не сложно выложи фото куда камеру поставишь и какую. Было бы любопытно увидеть. Как рисуются парковочные линии?
Ура
Огромнейшее спасибо и респект Juttner
GPS заставил работать
NAVITEL
Мидия
Сообщение Juttner » Вс, 27 сен 2009, 14:08
Мидия писал(а):Если не сложно выложи фото куда камеру поставишь и какую. Было бы любопытно увидеть. Как рисуются парковочные линии?
Ура
NAVITEL
безвозмездно друг мой.рад что поехало
запихнул я всетаки на депозит прогу.если кому надо то вот сюда http://depositfiles.com/files/vjyzzmyqm
Navitel 3.2.6. под WinCe5 в данном случае настроен под вайтсон.нуно только подкинуть свои карты в папку Atlas.у меня заарбайтало только при следующих настройках:порт сом4,протокол NMEA-0183,пассивный,скорость 9600
кста, Мидия у тебя как пошло,автоматом или донастраивал?
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Sokol » Вс, 27 сен 2009, 14:28
А вот куда надо микрофон дополнительный прилипить
вместо штатного, (вместо проводов черного и красного свои) А как вариант купить микрофон Шорох от. производства и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось Sokol Вс, 27 сен 2009, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение Juttner » Вс, 27 сен 2009, 14:41
камера гут только бюджет злобный.а парковочные линии думаешь активные будут?если нет то они нафиг не нужны.яж с китая первую камеру тоже с линейкой получил,толку как такового никакого :D .и не встала она у меня ни куда нормально.в итоге выбор остановился на камере в подномернике. т.к. брал у себя в городе бюджет вышел 80 американских денег :evil:
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Sokol » Вс, 27 сен 2009, 14:44
А вот это http://pleervox.ru/product_info.php/cPa ... cts_id/972 тоже что и у Вас?
Sokol
Сообщение Мидия » Вс, 27 сен 2009, 14:46
Меня очень радует что эта камера встанет в штатные места и не потребуется ничего высверливать 8) Только из этих побуждений. Бюджет разумеется ужасный, я сам был в шоке когда выяснил цену. Есть глупое подозрение что это проделки российских "бизнесменов" и пытаюсь уже в течении полугода найти производителя этих камер, чтобы заказать напрямую у них. Это как с нашим WITSONом, на других сайтах он стоит 604 $...
Мидия
Сообщение Juttner » Вс, 27 сен 2009, 14:47
Sokol1977 писал(а):А вот это http://pleervox.ru/product_info.php/cPa ... cts_id/972 тоже что и у Вас?
только ценник безумный :lol:
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Мидия » Вс, 27 сен 2009, 14:47
Sokol1977 - один в один :ROFL:
Мидия
Сообщение Sokol » Вс, 27 сен 2009, 14:52
Мидия писал(а):Sokol1977 - один в один :ROFL:
Вообщем мой знакомый в Китае нашел такую за 240 у.е., теперь вопрос как переслать ее мне в Москву без последствий :(
Sokol
